nelze vytáhnout disk z jednotky
zasunul jsem disk DVD RW do mechaniky a chtěl přes NERo úplně vymazat disk. Vše začalo mazat a potřeboval jsem nutně tuto funkci ukončit tak jsem si pomohl přes ctrl+alt+del a nějak jsem to ukončil až na mě vyskočilo okno s nějakou hláškou chyba a nějaké číslo 502 myslím a ted nejde otevřít mechanika ikdyž je tam disk vložen
děkuji za vaše rady a pomoci
Tak jí otevři ručně. Strč něco tenkého do té malinké dírky ve dvířkách, trochu zatlač a odemkne se to. Nejprofláklejší je na to narovnaná kancelářská sponka.
jj,ale ikdyž tam mám vložené disk, tak "tento počítač" nevidí že tam něco je?prostě jako by tam disk nebyl a on tam je?!
mám zkusit aby dostal PC šupu? vytáhnout ho ze sítě?
pak možná pojede,nebo raději to nedělat?
Ještě jednou si přečti, co napsal čumil, a udělej to.
restartuj pc....a pojde to. Nero standartne zamkne mechaniku, ked nieco pali/maze. a nabuduce nevystrajaj hovadiny, ked sa tomu nerozumies...tu nejaku hlasku s nejakou chybou je ocividne nepodsstatne napisat co? amater...
restart zabral
ale pak nastal další kolaps, nelze vypálit a také nejde vymazat to dvdrw
že by bylo nějak chtáněné?
nejde vymazat? - jak nejde vymazat?
Nero - NeroBurningRom - vypalovačka - vymazat přepisovatelný disk - rychlé vymazání přepisovatelného disku.
Ale bacha - jestli jsi to chtěl provést hned po tom špatném vymazání, tak ti to jít nemuselo, páč "barva" ještě nebyla dost zaschlá - počkat alespoň 10min. - a mazat.
A nějaký řeči o tom, že jsi potřeboval NUTNĚ, něco ukončit jsou na 2 věci.
Všeliké kvaltování, toliko pro hovada dobré jest - Jan Ámos Komenský.
A tvoje DVD-RW, může být chráněné, jenom zamknutím v šuplíku.
prostě píši, že nejde VYMAZAT!!!
po dalším restartu jsem to pak znovu zkusil a po asi 20minutách jsem to "rychle ukončil" bo stejně jen něco beželo ale nic se nedělo.
a když jsem jeětš zkusil nakopčit fotku na to DVDRW tak to prostě napsalo, že na tento dosk nelze zkopírovat nic.
asi bude nějak chráněné,že?
poškozemé asi nebude, si myslím
kubinčáku - je to jenom výrobek, ať se ti líbí nebo ne.
Vlítni do kalhot, a jdi koupit jinou placku.
Za poslední 2 roky - 2x Verbatim, první odešla na 2 pokusy, druhá jede jako fretka.
2x Sony - první vydžela pouze jedno nahrání, a pak se chovala podobně jako píšeš ty.
Druhá taky bez problémů jede.
To víš, je mnoho věcí mezi nebem a zemí
Do ženské, a do melounu nevidíš - do DVD, jakbysmet.
Koupíš 25 DVD, z toho z 8 musíš udělat UFO.
Pak vlítneš do makacínu podruhé, koupíš dalších 25 stejné značky, a ejhle - funfujou všechny.
jj,je to tak, kašlu na clý disk DVDRW,kupím nové
Pokazene RW nejde vo Win vymazat pretoze Win sa vkuse snazi ho automaticky namountovat, a nepusti dalsie procesy k nemu alebo co. Uz som to zazil.
Ja som pokazene RW musel mazat pod linuxom (ja som to mazal v knoppix live linux-e, stahnes .iso, vypalis na CD, nabootujes z CD, ale musis mat 2mechaniky - z jednej bootujes live linux alebo si dat linux na USB stick apod) linux neni dementny jak Win, a nepokusa sa namountovat pokazene CD. A potom neni problem.
