Vypadky internetu
Ahoj už skoro dva dny mám problém s internetem zničeho nic mam pravidelné výpadky cca 4-5min poté cca 1 minutu vse Ok a pote je zase výpadek. Koukal jsem se na modem a zjistil sem že u kontrolek send/recieve problikává pouze recieve a send ani neproblikne ztoho soudím (Doufám že dobře) že chyba bude někde u mě ale nevím kde. v pc nemam žádný vir ani spyware a jiné havěti u providera výpadek není to vím. mam winXP, mohl by mi prosím někdo poradit kde může být chyba ? Předem děkuju za rady
Jde o to, že by bylo potřeba vědět o jaké připojení k internetu se jedná adsl nebo kabel? Síťovku máš integrovanou na desce nebo ve slotu? Já bych si někde zkusil vypůjčit sítovou kartu.
Připojení je od kabelové televize takže kabel sitovku mam integrovanou v základní desce ASUS A8N-E a ve svém okoli neznám nikoho kdo by mel na půjčení sítovou kartu :(
Zkus to ji někde sehnat. Já bych začal o té karty.
Uz se mi jí podařilo sehnat a v 6 si pro ní jedu takže potom dám vědět jak se dopad :)
a nemuže ty výpadky způsobat např "Ňáké" (sítě a věci snimi spojené jsou pro mě činská vesnice takže nevím jake konkretní nastavení a čeho) špatné nastavení i když sem žadný nemenil ale mohlo se to rozhazet samo před tydnem sem musel PC resetnout natvrdo knoflikem tak se třeba změnilo nastavení a projevuje se to až ted ?
to je jako kdyby si dal tvrdý reset a smazal se ti třeba int. prohlížeč.. POCHYBUJI
taky sem si to myslel ale chtel jsem se jenom ujistit
Tak jsem si sehnal nové dvě sitovky ale už přes dvě hodiny internet funguje bez problému takže jsem je zatím nezkoušel. Doufám že to byl jenom chvilový výpadek cca 2 dny
a už to bude vpořádku.
Příspěvek zatím označím jako vyřešený a jestli se problém vyskytne znovu téma oživím.
