Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potreboval bych pomoct s nastavenim biosu
Ahoj vsem potreboval bych pomoct s nastavenim biosu pokazde kdyz zapnu pocitac musim po nacteni desky mackat tl.F1ABY POKRACOVAL V NACITANI CO MAM ZAPNOUT NEBO NAOPAK ABY MI TO NACETL SAM MNOHOKRAT DI
změna předmětu, původně: ahoj vsem potreboval bych pomoct s nastavenim biosu
mod normalize (karel)
Pro začátek vlézt do BIOSu, nastavit, uložit nastavení. Když to nepomůže, pokračovat zde. To je jak…
karel 20.02.2009 16:58
NO TO JSEM UDELAL ALE JE TO PORAD NE ZACALO TO SAMO ALE JEDN BLB SE MI VTOM HRABAL A NAJEDNOU TO ZAC…
NETOPYR 20.02.2009 17:00
NETOPYR
Vypni si CapsLock, odnes to k neblbovi, ať to opraví.
karel 20.02.2009 17:03
no to nejde potrebuji byt porad on-line a uz mu neverim
NETOPYR 20.02.2009 17:05
NETOPYR
Psal jsem, abys to odnesl k neblbovi, ne k blbovi. Chápeš?
karel 20.02.2009 17:06
no to bych sem nemusel vubec psat o radu ne!
NETOPYR 20.02.2009 17:07
NETOPYR
no ked si niesi schopny ani vypnut capslock, tak ti tuna nadarmo budeme nieco pisat, ked 3/4 textu v…
shiro 20.02.2009 20:43
shiro
Vsak si ho vypnul asi mas hmlu pred ocima.Uz v nazvu se tomu tady rika PORADNA tak kazdej kdo chce p…
Tixi 21.02.2009 11:40
Tixi
pomohla jen zaloha a preinstal OS Ty resis problem BIOSu reinstalem OS? Toz to jsi podivuhodny mand…
mif 21.02.2009 11:45
Jasne ze jen kvuli teto chybe to nedelam.Vesmes PC co mi prijdou do ruky to potrebuji k vuli necemu…
Tixi 21.02.2009 12:19
Tixi
Neverim, neverim, neverim. "Press F1 To Continue" je INTERNI hlaska BIOSu jeste pred POSTy "neboardo…
mif 21.02.2009 12:26
Co s tím má instalace Windows společného? Tohle přece s OS vůbec nesouvisí, ani na tom počítači žádn…
karel 21.02.2009 12:27
No jak jsem psal,asi v 5 pripadech co jsem se s tou hlaskou nebo upozornenim "F1-continue" setkal pr…
Tixi 21.02.2009 13:18
Tixi
pravděpodobně máš vadnou nějakou harwarovou komponentu, už je to dávno co se mi stalo něco podobnýho…
Azoopard 21.02.2009 12:39
Azoopard
nic znova neinstaluj, z OS to nemá nic společného. vlez do biosu a přejížděj řádky na prvních asi čt…
Fruta 21.02.2009 15:43
Fruta
pise mi to:A Drive erorr
NETOPYR 22.02.2009 13:36
NETOPYR
No a máš v počítači připojenou disketovou jednotku? Pokud ne, vypni ji v biosu.
host 22.02.2009 13:42
no to nemam ale jak to tam vypnut je to v angline a to ja se nevyznam
NETOPYR 22.02.2009 13:46
NETOPYR
uz to mam hosi ale diky ani jeden jste mi nepomohol vubec netusim co tu delate jdete hrat kulicky
NETOPYR 22.02.2009 14:09
NETOPYR
Ty nám taky! 3-[
host 22.02.2009 14:14
Už sem nechoď.
karel 22.02.2009 14:15
Pomohl by ti kazdy, kdyby vedel, jakou chybovou hlasku BIOS dava. Vinit z vlastni neschopnosti jine…
mif 22.02.2009 14:49
netopejr je vůl a žere seno.já si jdu zahrát fočus na umělku
Bača 22.02.2009 15:05
Bača
No vidíte, hoši. Netopejrovi jste tak pěkně radili, dokonce jste se i navzájem pohádali, a Netopejr…
touchwood 22.02.2009 17:09
Obdivuji vaši trpělivost ! poslední
miroslav 22.02.2009 17:21
miroslav
Vsak si ho vypnul asi mas hmlu pred ocima.Uz v nazvu se tomu tady rika PORADNA tak kazdej kdo chce poradit by mel poznat o jak zdatneho USERA PC se jedna a poradit mu tak,aby pochopil 4/4 textu!A kdyz to neumi tak nereagovat. A k dotazu? Uz sem to na par PC zazil,no pomohla jen zaloha a preinstal OS cca 2hodky prace.:-)
Jasne ze jen kvuli teto chybe to nedelam.Vesmes PC co mi prijdou do ruky to potrebuji k vuli necemu jinemu,jen jsem chtel rici,ze v nastaveni biosu to asi nemusi byt,po novem instalu pri stejnem nastaveni biosu ta chyba vzdy zmizela.
No jak jsem psal,asi v 5 pripadech co jsem se s tou hlaskou nebo upozornenim "F1-continue" setkal pri najeti DOSu ,to vyresila nova instalace.Vim,ze to je divne BIOS je na Epromce nezavisle na OS,ale je to tak.
pravděpodobně máš vadnou nějakou harwarovou komponentu, už je to dávno co se mi stalo něco podobnýho takže si přesně nepamatuju co to bylo (snad klávesnice?).
F1 jsem to musel vždy odsouhlasit aby BIOS mohl pokračovat v načítání.
před tím než tu F1 odmáčkneš, tak si přečti co ti to napsalo.
jak říkaj chlapi nademnou............windows s tím nemá nic společnýho!
edit: možná ti ten machr něco zapnul co na desce nemáš a on to teď BIOS marně hledá.
pokud nic nepomůže můžeš zkusit až v posledním případě v BIOSu nahrát bezpečnou konfiguraci (nevím jak se to anglicky jmenuje)
nic znova neinstaluj, z OS to nemá nic společného. vlez do biosu a přejížděj řádky na prvních asi čtyřech pěti sttránkách dle biosu, kde lze měnit nastavení. Od sttránky default setting už nic nenajdeš. po najeti na řádek se zase dle verze biosu zobrazí stručný popis funkce nebo možnosti nastavení nebo taky nic, ale v případě kolize se objeví červeně napsaná chybová hláška. Někdy se chybová hláška objeví už u zavádění biosu právě u té věty, že máš zmáčknout F1.
No vidíte, hoši. Netopejrovi jste tak pěkně radili, dokonce jste se i navzájem pohádali, a Netopejr to mezitím vyřešil s prstem v nose (zjistil totiž, že si vysmrkává mozek a učinil tak rázný konec postupné ztrátě inteligenčního kvocientu)
