Jak odpojit router?
Zdravim,
prosim prosim moc, potřebuju pomoc! Můžeme mi někdo polopaticky popsat, jak mám odpojit router??? Když vytáhnu ten kabel, a dám do do pc, tak mi nejde net? On si přepsal jinou IP adresu. Stačí jen, když tu IP adresu přepíšu, odpojím router, hodím kabel do pc a ok??? Děkuju moc Spěchááááááá
Změna předmětu, původně: POMOC!!!
Změna kategorie, původně: Internet (mif)
Nejdriv vlezes do konfigurace routeru a opises vsechna "cislicka" z nastaveni WAN (IP, GW, SM, DNS). Pak tato cislicka zapises do konfigurace sitoveho adapteru tveho PC (pripojeni k mistni siti - TCP/IP - vlastnosti), zahodis router a WAN kabel pichnes do NICky v PC. Pokud to nepojede, hlida ISP MAC adresu.
Děkuju...
a když to nepůjde net? Tak ho můžu napojit zpátky?
Jo, ale musis do konfigurace site v PC napsat to, co tam bylo predtim (tak si to opis taky).
BTW: Jake hnuti mysli te vede k odpojeni routeru? Nefunguje?
špatně. napiš čeho chceš vlastně dosáhnout.
jestli provoz bez routeru, pak správné hodnoty pro připojení na net jsi měl nastavené u wan rozhraní toho routeru.
ale od člověka, který napíše předmět "pomoc" retardovanými kapitálkami se stádem vykřičníků, asi nepůjde očekávat rozumnou spolupráci.
Já vím, promiň, ale jsem v koncích... prostě potřebuju vědět, jak ho odpojit, aby mi šel bez něho internet, prostě všechno, jako předtím, než jsem ho zapojila. Děkuju
ještě jednou a pomalu: jaké hodnoty jsi měla nastavené pro wan, takové teď nastavíš pro síťovku v pc.
jestli nevíš co jsi měla nastaveno, mrkni do smlouvy k připojení, tam to bývá.
ale myslím že není dobrý nápad se existujícího routeru zbavovat - přijde nějaká návštěva s notebůů po kapsách, nebo firemní ntb, a má se kam připojit. bez routeru je to na nic.
edit: jak se tak dívám, firma miluje registraci připojení na mac adresu. ta se dobře mění v routeru, ale nevím jestli ji jde naopak nastavit natrvalo v registrech pro síťovou kartu. změna přes dosovou utilitu z bootovací diskety není asi nejschůdnější.
buď musíš vyčíst nastavenou mac bývalého routeru a nastavit ji v xp pro svoji síťovku, nebo tuto jinou mac adresu znovu u providera zaregistrovat.
nejjednodušší mi připadá ten router tam nechat.
taky nejbezpecnejsi, vzhledem ke stylu dotazu ten pocitac jde do tydne do kytek
