počítač nenabíhá.....
ahojky ráno sednu k počítači a najede mi jen uvodní obrazovka ,,Platinium,, a dole stiskni tab do POST nebo del do Biosu a ani jedno nejde, je ještě nějaká šance to spustit....pokud bude nutná specifikace samo ji dodám...díky takhle brzo jsem ještě s náběhem neskončil tak nevím
Takže naběhne jenom tohle (příklad):
http://www.iamxtreme.net/coolaler/MSI975X2_1/4.JPG
Napiš sem specifikace PC, možná, že jen vysadila klávesnice a proto to nejde dál, zkus ji vyměnit (ale PS/2, ne USB, možná nemáš zapnutou podporu USB klávesnice v BIOSu)
jo něco podobnýho.... AMD Athlon 64 3200+,deska MSI K8N NEO Platinium,pevný disk Seagate..... XP profi, tu klávesnici zkusím zatím díky
Jestli jiná klávesnice nepomůže, tak odpoj z PC i ze zásuvky, vypoj všechno nepotřebné (nech zatím jenom základní desku, zdroj, paměti, procesor a grafickou kartu, všechny TV karty apod. také vypoj, ani mechaniky a disky nenechávej zapojené) a zkus to zapnout, jestli se to nedostane aspoň do kroku, kdy bude černá obrazovka a na ní napsáno NO SYSTEM DISK, REBOOT a podobně, popř. aby ses dostal do BIOSu.
klavesnice nepomohla a ani když jsem to zkusil jak jsi napsal nic pořád to samé jen ten uvod a konec....
Muzes taky vyresetovat bios... tim nic nezkazis
to neumim a opravdu tim nic nezkazím....
V manuálu k desce obvykle je uvedeno, kde je jumper (zkratovací propojka) s popiskem CMOS_CLEAR. Pokud se ti jí nechce hledat, stačí vyndat tu knoflíkovou baterku z desky a něčím zkratovat ty kontakty po dobu 20 vteřin. Poté zandáš baterku zpátky a zkusíš zapnout.
ten jumper nemůžu najít... a když to resetuju přes tu baterku co bude pak nezlikviduju to úplně ještě jsem to nedělal
pokusil jsem se to udělat baterku jsem vyndal nevím přesně jestli jsem to udělal správně ale nic to nezměnilo...mně asi jebne
Je v PC připojen takový ten malý repráček? Pokud ano, nepípá při tom? Pokud ne, sežeň si ho a vyfoť nám tu část té desky, kde jsou připojeny malé konektůrky jako třeba tady: http://personal-computer-tutor.com/abc1/images/Pig tailMobo.jpg
Nemas nahodou v USB nacpane nejake zarizeni (vyjma klavesnice a krysy) - napr. USB storage /flashka/, webku,... ?
dekuju vsem za pomoc zřejmě to bylo nějakým zkratem v předních USB portech odpojil jsem je a naskočilo to...ještě uvidím.... díy.... jo ještě nevíte proč vždy na začátku žádá disk kontrolu konzistence strašně to zdržuje náběh ale bojímse to zrušit hrozej tam ztrátou dat.....
Jj. Tak se pocitadlo chova pri kolizi na USB. Scandisk jde vypnout. Tato procedura ovsem predpoklada znalost (nasi - napis) OS...
jestli to je operační systém mám XP profi.....
Melo by stacit udelat kontrolu chyb z Windows (dvojklik na Tento pocitac - pravomys na disk - vlastnosti - nastroje - kontrola chyb - zkontrolovat) a nechat ji projet do konce. Po dalsim restartu uz by chkdsk mel drzet hubu.
díky kusím to a pak uvidím
