Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vypálení CD na něm nejsou žádná data
Ahoj.Mám mechaniku TS-L632D u notebooku asus A6KM.Když vypaluji data přes nero 7 i přes cokoli jiného,tak mi proces vypalování normálně jede a na konci vypalování vyskočí tabulka,že vypalování proběhlo úspěšně.A teď nastal ten záhadný okamžik,že data na cd žádná nejsou vypálena.Cd je prázdné!Zkoušel jsem to už několikrát,i s různými nastaveními při vypalování.Přeinstaloval jsem i ovladač mechaniky,pořád nic.nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za každou radu.Jo a mechanika normálně čte cd i dvd.Nedávno jsem přeinstalovával systém.
Změna předmětu, původně: Mechanika (host)
A máš nastaveno, aby to Nero místo simulování vypalovalo?
karel 21.02.2009 13:54
jj to mám nastaveno správně.
Boda 70 21.02.2009 14:54
Boda 70
Dříve mechanika vypalovala normálně? Až po té přeinstalaci systému přestala? Nemáš tam někde zaškrtn…
host 21.02.2009 13:55
Dříve už mi to dělalo taky.Uz to trvá delší dobu.zatím jsem to moc neřešil vypaluji na pc,ale uz mě…
Boda 70 21.02.2009 14:57
Boda 70
Zkus zkontrolovat toto: this thing happend to me just recently too , i followed a suggestion that w… poslední
host 21.02.2009 15:03
co se ti v neru zobrazuje jako vypalovačka - není tam náhodou náhradní paskvil "nero image recorser"…
lední brtník 21.02.2009 15:02
Dříve mechanika vypalovala normálně? Až po té přeinstalaci systému přestala? Nemáš tam někde zaškrtnutou simulaci vypalování? Zkoušel jsi třeba vypalování vestavěné ve Windows? Nebo zkus mechaniku v jiném PC.
this thing happend to me just recently too , i followed a suggestion that was made in another thread , goto start-->run-->services.msc and double click the "IMAPI CD-Burning COM Service" service make sure its startup type is set to "manual" , if its all good there or you got it sorted , goto "my computer" and right click the drive , goto the "recording" tab and check "enable cd recording on this drive" and click ok
note: i did this only to my cd burner , my dvd burner have this unchecked but from some reason it did fix the issue
Další rady:
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=cd+blank+after +burning&btnG=Hledat&lr=
co se ti v neru zobrazuje jako vypalovačka - není tam náhodou náhradní paskvil "nero image recorser" místo skutečného typu tvé vypalovačky?
nero, verze express
pokud to nejde změnit, buď nemáš admošská práva, nebo třeba chybí ovladač chipsetu základní desky. taky si můžeš zapnout v nero burning rights (ovládací panely), že právo vypalovat má "everyone".
