Problém s monitorem po zapnutí PC
Dobrý den , mám menší problém s druhým pc , stalo se už několikrát že po zapnutí pc nešel monitor , počítač bežel ale monitor nic. Zkoušel jsem monitor na druhém pc , ale tam šel bez problému , tak jsem si říkal že bude asi neco s grafickou kartou , už jsem ho chtel davat do opravny ale po opětovném zapojení monitoru do pc začal monitor jít , dnes se to stalo zase , monitor po zapnuti nešel počitač bežel já ho vypnul a monitor vypojil pri vypnutem pc jsem ho zase zapojil a po zapnutí počítač bežel i s monitorem v pohodě. Diky za jakoukoliv pomoc nevím co to tak blbne
OS: Windows XP SP2 , GK : Asus gf7600gs , Zdroj 450 W
tu dnes řeší podobný problém, inspiruj se: http://pc.poradna.net/q/view/344874-nenaskoci-moni tor
Ano zdá se to jako stejný problém ale mě to proste začne jít po vytáhnuti a opětovném vstrčením kablu od monitoru
a vyzkoušel jsi oné - monitor se nikdy nevypíná, jen se sám uspí, zapíná se jen pc?
jestli to tak je, nemá lcd v osd menu nějaké možnosti týkající se napájení (power)?
Ano Ano , vždy se počitač vypl a lcd uslo , a s power to podle mě mit souvislot nebude , když je počítač zapnuty a onén monitor nejede , zkusil jsem ho manualne vypnout a zapnout a napsalo to no-signal , tak dle mě to s napájením nebude nic mit spočného
