Grafárna
Ahoj,
mám problém:
stáhnul sem si aktualizaci grafárny na www.amd.com ale kdyz pak spustim hru tak mi po chvilce hrani zacne pc pípat a vypne se sam od sebe, ale kdyz odinstaluju aktualizaci tak mi zas nefacha ta hra, moc prosím, co mám teda dělat???
Jakou aktualizaci?
Jaká grafárna?
Jaká hra?
Jak nefachá?
no mam grafarnu ati X1650 series a na www.ati.amd.com si tsahnu aktualizaci na kartu a hra Star Wars Jedi Knight Jedi Academy jinak nefaká.
toto je presny odkaz: driver.html
tohle vypadá na problémy s napájením nebo chlazením desky, procesoru nebo grafiky. Jaký zdroj máš v PC? Jaké jsou teploty CPU, GPU?
sorry, ze sem se tak dlouho neozval, ale jak zjistim tyto veci???
Teploty můžeš zjistit třeba v tomto programu: SpeedFan.
Jestli je dostačující zdroj zjistíš nejjednodušeji tím, že vyzkoušíš jiný zdroj, samozřejmě silnější, novější, nebo značkovější (ideální je splnit všechny podmínky).
Teplotu GPU v RivaTuneru, teplotu CPU ve SpeedFanu. Zdroj nijak - musis sundat bocnici PC a precist stitek na nem nalepeny.
edit: Teplotu GPU taky v CCC, sekce "Ati Overdrive".
Zdroj mam novy: http://www.alza.cz/zdroj-tagan-turbojet-2-tg900-u3 3-d78773.htm
CPU: 38
Local: 42
System: 39
AUX:37
Core: 40
Remote: 30
To vypada dobre (a ten zdroj je primo vyborny). Jeste bych se zameril na teplotu grafickeho jadra. Toci se vetrak? Co hlasi RivaTuner (navod zde http://www.svethardware.cz/art_doc-59550CBFF359CED BC12570560069791C.html )?
Jeste zkus v ATI CCC vypnout VPU Recover (mam pocit, ze se pri reinstalu Catalystu opetovne zapina).
vetrak se urcite toci, protoze sem tuhle cistil pocitac od prachu ale moc nechapu co mam udelat s tim rivatuner
Podivat se na teplotu GPU (ale nemusis v RT - staci, jak jsem psal, mrknout do CCC). Co ten VPU Recover? Byl tam? Zruseno?
ja sem si chtel stahnou ten ccc ale napsalo mi to ze to je jen pro xp a ja mam vistu
Chjo... Tady mas nove drivery pro Vistu vcetne CCC. Mel's tam vubec ovladace? Nejel jsi na driverech z Vist?
