Bliká monitor
Zdravicko, mam problem s LCD monitorem. Je na obnovovaci frekvenci 60 Hz jina nejde nastavit nez 59 Hz a presto blika, nevite cim to muze byt, nebo jak mam blikani odstranit?
Monitor: BENQ T201W/T201WA
na 60 HZ už bys to neměl vnímat, chyba bude spíš jinde... 60Hz nevnímáš - může véstk migrénám ale že bys to fakt viděl to asi..Bliká jako hodně rychle, nebo jak přesně ??
Taky sem měl 60 HZ a problémy jsem nějako nevnímal. Ale je fakt, že od doby 75 Hz je zátěž na oči mnší, opravdu na tom asi něco bude. Ale platí to co jsem říkal
No jak kdy, někdy skoro neblika, jindy zase celkem dost, nevi teda nekdo cim by to mohlo asi bejt? ze by to bylo ruseny od neceho jinyho asi ne pac to sem zkoumal.
No takhle, bliká, jkokdyby byla porušená obrazovka nebo celoplošně (jako by vážně byla nízká frekvence ??)
celoplošně( jako by vazne byla nizka frekvence)
Ještě taky zkus monitor na jiném PC (máš li možnost)
no repro prave pobliz je ale jak sem rikal to sem zkousel odendat jestli to nerusi, ale zkusim teda monitor jinde nebo na jinym PC.
a co ovladače ke grafice ??
Edit : stáhni co nejnovější a zkus to...
ovladačema ho netrap, tím to není.
blízké aktivní reprobedny vadily hlavně u crt monitorů, ale za pokus to stojí.
ještě bych zkontroloval zda není napájení beden v jiné zásuvce než počítač.
Edit : nekzoušej to
Tvojich 60Hz vo Windows u LCD nema nic spolocne s blikanim.
Na LCD moze blikat len trubica podsvietenia a to nema nijak zavisiet od nejakych nastaveni (ma to mat pevnu frekvenciu vnutri monitora). U smejd monitorov (medzi ktore patri aj benq) niekedy po zapnuti malu chvilku blika a potom by mal prestat. Ked to blika casto chod to reklamovat.
P.S. niekedy moze pocit blikania byt vysledok interferencie s externym zdrojom svetla (hlavne ak mas neonku alebo usporne ziarovky, apod, tie blikaju na 50Hz), skus pouzit obycajnu ziarovku alebo vypni okolite svetlo uplne ci to furt blika.
Inac smejd monitory mozu mat menic pre podsvietenie odvodeny aj od frekvencie ktoru nastavis vo Win (aj ked to by uz bolo fakt na hlavu ale vyrobcom nerozkazes), takze si tam skus dat ovladace k monitoru (mal si ich dodane na CD k monitoru) a malo by ti to povolit nastavit 75Hz, ak to tvoj monitor na danom rozliseni podporuje (nechce sa mi hladat specifikaciu, mas to v navode k monitoru).
skus to hodit na DVI a prepni mod na monitore na Digital.
jezis ludia co ma nejaky vstup s podsvietenim LCD ???
no keby sa to nestalo na LCD mne tak to nepisem. Taktiez som kupil LCD 21" Samsung. Po zapojeni na klasicky VGA bol obraz otrasny a kvazi blikal. Az po zapojeni na DVI a nastaveni modu cez tlacidla na monitore sa to urovnalo.
Dufam, ze sa dozviem, ze aj Samsung je smejd :D
jo, to má smysl zkusit v případě že zdrojem blikání je refresh, přesněji spíš jak kolega výš píše interference refresh a podsvícením. (vliv 50hz lampy jde vyloučit, pokud to bude dělat i ve dne.)
protože se v dotazu píše:
vypadá to že monitor už je připojen přes dvi kabel. z toho důvodu chce naopak zkusit klasické analog připojení, kde bude refresh volitelný, a vyzkoušet zobrazení při 70-75hz.
pak to chce ale dotunit nastavení phase/clock, jinak zase může vznikat hnusné moiré v obraze.
a není v PC televizní karta ? Může to taky dělat zapojení antény (rozdílné zemní potenciály)...
