Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Beznaděj - padání systému ...
Moje počítačová sestava Core2Duo 2,66ghz, Gygabite P35 1066 multicore, Radeon HD2600 Pro 512mb, 2x1gb Kingstone 800mhz ... před pár dny mi začal padat systém a oběvovat se první grafické chyby na monitorech. (mám dva spojené přes horizontal stretch). Grafické chyb (přeházené barvy, posunuté kousky objektů, blikání) se objevují už při načítání windows atd. 4x z 5 pokusů se vůbec nenačte windows a počítač se restartuje. KDyž zapnu v nouzáku tak jede všechno krásně, bez jediné grafické chyby na 32bitů. V tom normal režimu windows se stává že monitory zhasnou a napíšou "no signal" a jediné východisko je restart a několik pokusů než se načte windows. Prosím o pomoc, nevím jestli jsem to popsal dost jasně, ale mohu doplnit informace, kdyby mi někdo chtěl pomoci. jinak asi koupím novou grafiku. ještě podotknu že ovladače jsem zkoušel poslední i předpolsední verzi, ovladače z CDčka zakladní desky mám všechny, počítač odvirovaný a windows asi před týdnem reinstalovaný. Díky, Lukáš Němec
Zkusil bych nabootovat LiveCD, jestli se taky projeví nějaké grafické chyby?
host 25.02.2009 23:35
Co je LiveCD ? Popřípadě kde ho seženu ?
Beli 25.02.2009 23:37
Beli
Vyhledávače jsou obvykle zdarma a ani je není třeba příliš prosit: http://www.google.cz/search?clien…
anarchist 25.02.2009 23:40
anarchist
musí to být chyba softwaru tzn. OS.. nenapsal si kterej windows máš.. pokud máš XP tak ti neporadim,…
rychlik91 25.02.2009 23:46
rychlik91
Ale pokud funguje nouzový režim, tak to spíš vypadá na dodrbané ovladače (s něčím se mlátí při spouš…
Kachlík 25.02.2009 23:54
Kachlík
první co naistaluj pořádnej antivir jako je NOD32 nebo Norton a zapni všechny možný ochrany. mimoji…
lední brtník 26.02.2009 00:15
jen píšu svoje zkušenosti, nejsem profík ale jen uživatel.. a co se týče visty tak to mam od několik…
rychlik91 26.02.2009 00:23
rychlik91
Vista sice je sracka, ale nic v nej nepada, a uz vobec nie kazdych 10minut. Len tam clovek nesmie na…
MM.. 26.02.2009 04:06
LOL. Vista se naopak do firemní sféry NENASAZUJE, naopak si ji kupují téměž výhradně domácí klikači…
touchwood 26.02.2009 07:11
příklad windows-vista-zamerne-vadne
rychlik91 26.02.2009 19:30
rychlik91
to si děláš srandu, jsi opravdu tak jednoduchý, nebo jen hloupý? pubertální machýrci z webtrhu? to j…
lední brtník 26.02.2009 21:29
jenom to ne proboha, žádný antiviry...
Theseus 26.02.2009 21:59
Theseus
S dost velkou pravděpodobností bych to tipoval opravdu na vadnou grafickou kartu. Ovladače, reinstal…
strejdabrabenec 25.02.2009 23:54
strejdabrabenec
Grafika v kelu. Na moc procent.
mif 26.02.2009 00:22
Máš kartu správně hardwarově zapojenou, přídavné napájení je zapojeno? Jaký máš zdroj, výrobce a mod…
Fuente 26.02.2009 21:43
Fuente
pokial má karta grafický čip s revíziou nižšou ako 12 ,tak je to jedna s postihnutých grafík s vadný… poslední
audax 26.02.2009 23:03
audax
musí to být chyba softwaru tzn. OS.. nenapsal si kterej windows máš.. pokud máš XP tak ti neporadim, jedině si zkus prohlídnout hardware tvýho PC jestli ti běží všechny chladiče(větráčky. pokud máš vistu což předpokládám tak si znovu reistaluj OS a první co naistaluj pořádnej antivir jako je NOD32 nebo Norton a zapni všechny možný ochrany.. poté si začni instalovat programy a hry, které chceš v PC mít.. Kromě toho některé programy ti při instalaci do visty totálně zničí systém jako např: starší verze alkohol 120%.. Mě padala vista cca každých 10 minut, přeistaloval sem dvakrát a pořád, kámík mi poradil to s tim antivirem a Vista po měsíci běží krásně.. mimojiné Vista je navržená jako nestabilní systém který je určený hlavně do velkých firem a administrativu a pod..
Odstraněna reklama. (karel)
Ale pokud funguje nouzový režim, tak to spíš vypadá na dodrbané ovladače (s něčím se mlátí při spouštění). Zkontrolovat eventlog, co tam hlásí za chyby (vyhledat googlem - dá se občas najít řešení). Jaký je operační systém?
pubertální machýrci z webtrhu? to je těch ".. několik známých co se pohybujou v oblasti IT už x let"? dovol abych se zasmál.
mohu požádat děti které ničemu nerozumí, aby sem přestaly vkládat odkazy na naprosto blbé články jiných dětí které ničemu nerozumí?
ostatně co má stupidní fan-článek na stupidním webu společného s mrtvou grafikou, na kterou se tu původně ptal beli?
Jaký máš zdroj, výrobce a model? Tipnul bych si na její přehřívání,
je pasivně chlazená nebo aktivně, větráky se případně na ní točí?
Vyzkoušej v kompu jinou novější ATI, ať nemusíš přeinstalovávat ovladače.
BTW, v nouzáku 32 bitů, to ses možná spletl.
pokial má karta grafický čip s revíziou nižšou ako 12 ,tak je to jedna s postihnutých grafík s vadným biosom,ktoré unikli do predaja a už sa ich nepodarilo stiahnuť s trhu,pokial sa jedná o postihnutý exemplár,treba znovu flashnúť bios-stiahnuť buď zo stránok výrobcu karty alebo vyhladať na stránkach techpowerup.com
