Problem se složkama
Zdarec všichni..
Chtel jsem si změnit ikony u složek pomocí "možnosti složky -> typ souboru", ale asik jsem tam něco po*ral a ted nemužu žadnou ze složek otevřít (oteře se mi BS Player).. mužete mi pleas poradit co s tím? díky
Zdarec všichni..
Opravit asociaci. Co to je za OS?
file_assoc.htm
Asi jsi změnil asociace na BSP. Vlez tam znovu a podívej se, co se ti povedlo, eventuálně to uveď do původního stavu…
no já bych to rad dal do puvodniho stavu, ale v nabidce akce jsou 4 možnosti a ani jedna nemá požadovabý efekt..
jo je ven WIN XP Profi
Tak jsem to trefil s tím odkazem.
ale stahnul jsem Folder Association Fix (Restore default associations for File Folders) a nepomohlo...
A dál? Nebo jsi to jenom stáhnul?
přidal jsem do registru
změnil se ty "složka" ale ja si myslim ze problem je v typu "složka souborů"
A u "složka" je jako výchozí nastaveno co?
tam jsem nastavil OPEN... a když jsem to chtel nastavit u "složka souborů" tak jsem zjistil, že tam open není
U "Složka souborů" bývá "find". Takže když klikneš v Exploreru na složku v levém okně, pořád to otevírá BSPlayer?
tedka jsem tam dal find (složka souborů) a otevírá se mi hledání .. jediný způsob jak tedka mužu otevřít složku je kliknout pravým tlačítkem a dát otevřít..
Máš opravdu jako výchozí u složky open nebo explore? Poznáš podle toho, že je to v kontextovém menu tučně.
je tam nastavené na 100% open...
Je to v kontextovém menu tučně?
jo .. OPEN je vyznačeno tučně.. stejně jako u "složka souborů" je vyžnačeno tučně FIND
Kontextové menu je to, co vidíš po kliku pravým tlačítkem na složku. Dvě věci tam tučně být nemůžou.
Ještě můžeš zkusit odebrat asociace v BSPlayeru.
jo aha.. ja jsem si to spletl.. tak když kliknu na složku pravým, tak tučným je tam "hledat" ... otevřít je až na 5-tém místě..
Na "Složka souborů" v možnostech složky nesahej.
Spusť: regsvr32 /i shell32.dll
potom nastav jako výchozí pro složku open nebo explore.
¨Provedení se nezdařilo ....
Ale v poho .. poradil jsem si s tim jinak (přez bod obnovení).. ale stejně díky..
Odinstaluj toho BSPlayera sakraš, proč takový složitosti tady, protáhni registry něčím obyčejným, dva tři resety a je to cajk. Až tam budeš cpat BSPlayera, tak mu nedavej asociovat ikony panebože a nebo nejlip, si místo něj dej The KMPlayer a fertig...
