nefunguje tlacidlo vypnut
Zdravim,pouzivam winxp,a uz asi dva dni mi nefunguje tlacidlo vypnut,restart ide ,ale vypnutie nie.Musim vypinat tlacidlom na skrinke. Dakujem
Antivir, antispyware máš? A používáš?
Až počítač vyčistíš, zkus vrátit bod obnovení.
pc je ciste, avira,outpost,spywareS&D
obnova nefunguje,stale vypisuje ,ze nedostatok miesta,aj ked je dost
Hm, to je divný, nemyslíš?
to je, napise,ze nedostatok miesta, a potrebuje aspon 200mB, ale volnych je par giga,skusal som aj ine dni obnovit,a stale to iste.
vlez do biosu, v sekci power se podívej, zda není místo atx zdroje špatně nastavený jen at.
z příkazového řádku (cmd.exe) spusť:
jestli se vypne, nebo vypíše nějakou chybovou hlášku.
zkontroluj, kolik bordelu ti běží v paměti, co nemá nic lepšího na práci než komunikovat se sítí. vypni zbytečnosti (třeba v msconfig.exe, nebo starter)
v biose nemam moznost atx,prebehol som cely, ale cez cmd to funguje, pocitac sa vypne, mam si vytvorit novu ikonu, alebo sa daka nejako to vypnutie cez start spravit?
to s tou ikonou jde:
pravým myšem na ploše .. nový zástupce .. shutdown -s -f -t0 .. pojmenovat "vypnout" .. změnit ikonu na červené tlačítko.
jinak to vypadá na špatnou podporu acpi, ale pak je divné že z příkazového řádku se pc vypne. asi bych zkontroloval, zda ve v biosu (power management) povoleno acpi, a přeinstaloval "chipset driver" tvé základní desky.
tak som to spravil vytvorením novej ikony na ploche, skusim este pozriet ten bios,vdaka,mozete temu lock
