restart pc při kopírování z dvd a při spuštění více aplikací
Tak už zase zde...nedávno jsem se ptal na rady ohledně hdd atd.To všechno má souvislost s mým pc.Můj problém je v tom že mi tak jednou za dva dny při zapnutí počítače ještě než začne bootovat windows problikne asi na půl vteřinky modrá smrt a restartuje se počítač.Takže mi poradili v Alfě že to může být harddisky.Ty jsou v pořádku.Dneska se mi stalo 3x že se mi restartoval počítač při kopírování z dvd do pc.Bylo to po zahájení kopírování nebo při průběhu nebo restart po ukončení kopírování.Ono se mi to už stalo i párkrát předtím,ale já kopíruju z dvd do pc jednou za 2 měsíce takže jsem tomu nevěnoval pozornost.Další rada byla flashnout bios což mi pořešil kamarád přes MSI ONLINE.Už jsem se radoval že to pomohlo až do dneška(týden po flashnutí).Padá mi to když hraju hru...nejvíce když kopíruju z dvd na hdd...a nebo když si pustím hudbu v Bs player+ net +otevřu pár oken a kopíruju mezi hdd.Abych nezapoměl ..přidal jsem i chlazení na chipset a nic.A zkoušel jsem i vyměnit ramky(zapnout pc pouze s 512 mb a poté jen s 1 gb ram.Tohleto mi to ukazuje když mi to spadne při hraní a nebo jak jsem psal když toho mám více zaplého.
ukazto.com (není to můj screen..jen pro ukázku...český text je stejný)
Tady má sestava:
Amd Athlon 5200+
MSI k9N4 Ultra
Geforce 9800GTX+
1,5 GB ram Kingstone 667
LC power 550W
Mem test- staženo Iso..vypáleno v neru jako Bootovací dvd..restart pc...a po neběhnutí mnoha řádků mi to napíše:
(DR-DOS) A:\
a nevím co zadat
jakych mnoha radku?... Nemel by jsi zadavat nic, program se spusti primo sam, spadlo ti to. Muzes mit vypaleny poskozeny obraz na CD.
Zkus gold memory, ja mel s mem testem (nejnovejsi verze) problemy.
V kazdem pripade, jak to popisujes je to bud pamet nebo mozna zdroj. Treti moznost je poskozeny OS.
1) zkzus otestovat pamet pomoci goldmemory, mal li s mem testem problemy (CD vytvor na jinem funkcnim PC, aby jsi vyloucil vliv spatneho vypaleni...)
2) zkus nejakou live distribuci linuxu (eliminace spatneho OS)
3) zkusit jiny zdroj
Btw. kdyz vlezes do BIOSu, jake ti to ukazuje hodnoty napeti a teploty?
Os XP byl měněn 3x a chyby stejné jak u SP2 tak u SP3
Co se týče hodnot napětí tak to prosím rozveď..nevím co máš na mysli.Díky
pouzivej odpovedet...
Menen jak? Uplne cista instalace (nebo jen preplacnuti stare)? Zaplatovano? Odvsiveno?
V BIOSu (ihned po spusteni PC klavesa del nebo F2... zalezi na vyrobci) by mela byt volba "Hardware monitor", nebo neco podobneho. Tam se zobrazuji teploty (vetsinou CPU a sev. mustku), otacjky vetraku a napeti na jednotlivych vetvich: +5V, +12V, +3,3V atd.
Jake tam mas hodnoty ty?
Nemas pretaktovano?
PS: az budes v BIOSu, nic tam neprenastavuj! (pouzij exit wihout changes nebo discard changes)
Pokud dávám systém vždy nejdříve formátuji....
Zde bios:
Cpu teplota: 40 C
System Teplota 47 C
CPU VCORE 1.240-1.290V
3VCC 3.314-3.328V
+12.0V 12.196-12.249V
Napsáno jak mi to ukazovalo
Přetaktováno nemám
to vypada normalne, 5V tam nebylo?
Jeste me napada, pokud je nekde volba nastaveni napeti na pameti, jakou ma hodnotu? (neni-li tam auto)
Co mas presne za CPU? Athlon X2??? Pokud je to tento, zda se mi napajeni nizke... Ovsem neznam funkci Cool and Quiet (je-li zapla), tak se snad k tomu vyjadri nekdo fundovanejsi.
Napsal jsem to co bylo zobrazeno(kromě Cpu fan)nikde žádné 5v
Cool and Quiet----Disabled
Memclock mode ----AUTO
Adjust DDR Voltage(v)--- 1.95V
A procesor je to tento http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 83000000FQK
AMD Athlon 64 X2 5200+ EE BOX - Pracovní napětí [V]: 1,35, z jinych stranek Voltages 1.325/1.35/1.375V
a pamet mas jakou? http://www.valueram.com/datasheets/default.asp#DDR 2%20400MHz,%20533MHz,%20667MHz,%20800MHz%20and%201 066MHz (dej presne typ)
KVR667D2N5/512 - je to ona? Bezne (neni-li urcena pro pretaktovani) ma mit 1,8V +- (0,1)... Ty to mas pretoceno o 0,15V ! to muze zpusobovat tu nestabilitu, pokud k tomu neni pamet urcena .
Proc to mas tak divne nastavene a ne dle navodu? Kdo to sestavoval? Nebyly tam puvodne jina streva v te desce?
KVR667D2N5\512 a 1gb jo to jsou ony.Jinak deska byla zakoupena úplně nová a osazena procesorem,ram a Gk...víc s ní nebylo děláno takže proč to tak je to netuším.
Takže jsem to v Biosu stáhnul na 1.80V a ted mi Bios píše že 1.80V je Default settings.
Pokud tam bylo těch 1.95V tak mi bios psal že to je SAFE settings.Takže nechat to na těch 1.80V?????
Ze všeho napřed zkontroluj ve Správci zařízení zatržítko UDMA
u všech HDD a ROMek. Vlez do SS: tlačítko Windows + Pause/Break,
záložka Hardware - Správce zařízení, rozklikni Řadiče IDE/ATAPI
a tam na každém dvojklik kanálu zvol Upřesnit nastavení.
Musí tam být všude UDMA, v žádném případě PIO, to hlavně
v Aktuálním režimu. Nezdržuj se v nastavení, všechny ty řadiče
odeber přes výhružky Windows (Primární a Sekundární kanál + další),
restartuj, pak by hodnota UDMA měla být nastavena všude,
případně ji tam nastav ručně i pro Aktuální režim.
Myslis, ze to muze delat pio rezim? Zpusobit BSOD nebo restart, to se mi nezda. I kdyz kdo vi...
došel jsem až k bodu rozklikni řadiče ide/atapi...dále jsem upřesnit nastavení nenašel
zde to Upřesnit nastavení není
http://ukazto.com/?id=8381793&klic=wakUhQGX&overal l=1
Kondenzátory na desce jsou OK? Zkoušel jsi i měnit na zkoušku zdroj?
A jak poznám jestli jsou ok??Jsem laik
Zadne nesmi byt nafoukle nebo dokonce otevrene jako kvetinky. Vzhled maji jako soumerny valecek nahore je rovina, zadna vydut.
Bude se ti to uz zdat jako fraze, ale ja bych si tipnul zdroj. LC Power je shit zvici EC a za jeho dvanactivoltovou vetev (ktera prave nejspis "pada" pri diskovych operacich) bych nedal zlamanou gresli. Zkus jiny (nejake lidstejsi provenience).
Jediný druhý zdroj co mám je Lc power 350w...kua to vědět dříve o Lc power...
Mno, pro zkousku tam muzes strcit ten slabsi shit. Pouze na otestovani stability ve 2D (kopirovani)! Pokusis-li se spustit 3D (narocnou hru), odejde parodie na zdroj ke svym kremikovym predkum.
BTW: nebude to nijak smerodatne. Vymenis jednu hruzu za druhou. Lepsi by bylo pujcit od kamose kvalitni PSU.
ptal jsem se a žádný zdroj na půjčení neseženu..je nějaká jiná cesta ???
zkus tam dát ten druhej zdroj. Je možný, že v tom prvním jsou taky nafouklý kondenzátory a tímpádem to blbne. Za zkoušku nic nedáš.
tak jsem zkusil Gold memory a je to to samé jako u Mem testu
(DR-DOS) A:\
OMG, proč si nepřečteš návod? V tom staženém archívu je Cdrom.iso.
šmarja nepal to jako bootovací DVD, ale zvol "Vypálit obraz na disk" (pokud jedeš přes StartSmart). Jako obraz zvol to Cdrom.iso a je to.
Dneska jsem si úplnou náhodou všimnul jedné větičky kterou mi to napíše po restartu pc ještě než začne bootovat windows.
A HYPER TRANSPORT SYNC FLOOD ERROR OCURRED ON LAST BOOT
Jinak zdroj a procesor vyměněn a chyba stejná...
To moze byt problem s doskou alebo BIOSom. Nesnazis sa to pretaktovavat? Aku mas frekvenciu HT v BIOSe? Mozes skusit v BIOSe vsetko rucne podtaktovat. P.S. zdroj vymenen aky a za aky?
K tym memtestom: Stiahni si ultimate boot CD .iso, vo vypalovacom programe si vyberes volbu vypalit z obrazu. Ziadne volby bootovacie CD ani nic podobne. Z OBRAZU. das mu .iso a nemal by mat ziadne dalsie otazky a mal by palit. Na tom CD (ked z neho nabootujes) mas aspon 3 memtesty a myslim aj goldmemory
Tak popořadě
netuším jak a ani se mi nelíbí že bych musel něčemu ubírat aby to fungovalo
1.přetaktovat se nesnažím a ani se o to na mém pc nikdo nepokoušel..nelezu do věcí kterým nerozumím
2.Nic jako Frekvence HT jsem v Biosu nenašel a prolezl jsem snad vše
3.Podtaktovat??
4.Zdroj byl vyměněn za 400W Lc power(jediný člověk co byl ochotný mi půjčit zdroj)...zdroj vyměněn a zapnuto kopírování z dvd do pc+ internet+ hudba.První kopírování 6gb proběhlo v pohodě tak už jsem se radoval,že to je zdroj,ale při druhém pokusu to spadlo do dvou minut
5.ultimate boot vyzkouším....díky
Takže test pamětí dopadl dobře...doba testování byla 5h-46min...
Ještě jednou vás žádám o vyjádření k této větě...pochopte,rád bych to vyřešil zde s váma(pokud to půjde) než mít pc x týdnů v háji.Díky Michal
