Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s ASUS DRW 2014L1T
Dobrý den. Prosím potřeboval bych poradit s problémem ohledně výše uvedené mechaniky. Při vložení prázdného dvd a zavření šuplíku chvíli svítí kontrolka na mechanice ,cca po 10 vteřinách začne blikat stále ve stejném intervalu ,ale dvd se nenačte a když chci otevřít šuplík a zmáčknu tlačítko na mechanice tak ta zhasne a šuplík se nevysune. Nejde otevřít ani softwarově a veškeré spuštěné aplikace najednou neodpovídají.Dvd dostanu ven pouze za pomoci jehli a dirky nad tlačítkem. Při vložení dvd pálených na jiné mechanice mi jich načte tak 10% ,ostatní vůbec nenačte a ještě při načítání vydává podivné vrčení v pravidelných intervalech. Pouze originální dvd a nebo ta která se mi podařilo na této vypalovačce vypálit načítá bez problémů. Pokud vypnu počítač a zapomenu dvd v mechanice pak při startu počítače dojde k zaseknutí při načítání systému a mechanika opět začne vydávat podivné vrčení. Jako os používám Visty ultimate x64.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Rada zní: koupit novou mechaniku.
host 28.02.2009 11:04
To je sice taky jedna z možností, ale ikdyž stojí vypalovačka kolem 700 kč tak je to v mé situaci do…
pa.li 28.02.2009 11:12
pa.li
To zjistíš jedině tak, že svoji vypalovačku zkusíš v jiném PC nebo si od někoho půjčíš mechaniku a z…
host 28.02.2009 11:16
Takže jsem mechaniku zkusil u souseda v počítači a funguje bez problémů. Soused používá jako os XP s…
pa.li 28.02.2009 14:32
pa.li
Možná pomůže mokrá čistící sada, ale tipnul bych to na reklamaci. BTW, sady jsou zvlášť na CD a DVD.
Fuente 28.02.2009 11:08
Fuente
na jiném fóru jsem našel toto, ale nevím jak změnit ty registry Zdar, nevim, jestli uz jste vyresili…
pa.li 28.02.2009 21:54
pa.li
V tom fóru je přece odkaz na stažení toho .*reg souboru, nemusíš nic hledat v registrech. http://www…
karel 28.02.2009 22:06
takže stačí spustit a v registrech už nic upravovat nemusím?
pa.li 28.02.2009 22:11
pa.li
Tak.
karel 28.02.2009 22:12
Tak jsem odinstaloval mechaniku ,spustil program ,restartoval comp a nepomohlo :-(
pa.li 28.02.2009 22:20
pa.li
Samozřejmě, že to nepomůže. Pokud mechanika dokáže přečíst jen některá média, zásahem do registrů se…
karel 28.02.2009 22:22
ale mám potvrzeno že chyba je softwarová, pod xp funguje v pohodě. Stáhl jsem i poslední verzi firmw… poslední
pa.li 28.02.2009 22:43
pa.li
To je sice taky jedna z možností, ale ikdyž stojí vypalovačka kolem 700 kč tak je to v mé situaci docela velká finanční zátěž. A navíc nemám jistotu žě ta nová nebude fungovat stejně. Chci jen zjistit zda se může jednat o softwarovou závadu či nikoli. Pokud jde o problém hardwarový tak asi opravdu nic jiného než koupě nepomůže.
Zdar, nevim, jestli uz jste vyresili problem s tim DVDckem, kazdopadne jsem narazil na tenhle prispevek, kdyz mi moje mechanika udelala to same. Reseni je na http://www.vistax64.com/drivers/138541-asus-drw-20 14l1t-dvd-not-working.html#post647341
Je zapotrebi ve spravci zarizeni odebrat mechaniku a pak zmenit par udaju v registrech
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr ol\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"=-
"LowerFilters"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\C lass\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"=-
"LowerFilters"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\C lass\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"=-
"LowerFilters"=-
a pak uz to po znovu vyhledani zarizeni funguje dobre.
Snad to pomuze.
