Skládání pc
dobrý den.budu skládat počítač, ale mám strach z antistatické elektřiny. Jak se bránit?nemám žádný náramek. Děkuji
antistaticke elektriny? a ta je kde?
no kdyby byla na mě, tak abych nezničil nějakou tu komponentu
Nepoužívej oblečení z bývalé NDR, netři před manipulací ohon o ebonitovou tyč, vybij se stykem s něčím uzemněným.
musíš být nahatej a předtím se vybít
To jsou vtipy ale taky jsem nadtím uvažoval No..takže mám se třeba přivázat k něčemu kovovému? třeba k radiatoru, nebo ke skříni od PC? Díky
ne, stačí mít bavlněné oblečení a před samotnou montáží se pořádně uzemnit např. o topení. Samozřejmě zbytečně rukama nematlej po kontaktech a čipech, dobré je desky/RAMky/disky držet za okraje, nesahat zbytečně na plochu desky nebo dokonce na čipy.
Ale zase to tak nemusíš prožívat, důležité je nemít umělinu na sobě a nenabíjet se např. pojížděním kolečkové židle po koberci..
a to mám udělat čím? bydlím v paneláku a nemám žádnou dílnu, nebo něco..a topení není v zásuvce, je jen takové to klasické panelákové
Proboha, máte doma zásuvku na elektrický proud (střídavý), co z ní leze takový kolík? Tak se ho chyť, stačí na moment. A nezkoušej do těch otvůrků strkat prsty.
A jestli se ptáš na takové věci, daleko pravděpodobněji zničíš počítač při montáži něčím úplně jiným.
topení nemusí být v zásuvce. Zato je celé uzemněné. Všechny radiátory. Chápala?
Máš asi na mysli "statickou elektřinu" a chceš zajistit "antistatiku".
Stačí, když budeš skládat PC na stole bez ubrusu, nešoupej u toho zbytečně nohama po zemi (abys tím neakumuloval náboj), neber si na sebe oblečení z umělých materiálů, vem si něco bavlněnýho.
Než začneš pracovat, "vybij" se o radiátor, nic nezkazíš, když to párkrát během práce zopakuješ, hlavně ve chvíli, kdy budeš tahat komponenty ze sáčků. Jamile to bude v bedně, už nemusíš mít takovej strach. Komponenty ber za okraj, případně za jednotlivé montážní prvky.
A není to tak tragický a hrozivý, jak se na první pohled zdá. Muselo by to dostat pořádnou pecku, abys to zničil. A nejcitlivější jsou paměti.
Ještě přidám jednu zásadu - když máš v jedné ruce paměť nebo kartu, kterou hodláš zasunout do slotu, dotkni se nejdřivě druhou rukou skříně, tím vyrovnáš potenciál. Pokud máš desku vyndanou na stole, tak se dotkni některého plechového krytu na konektorech.
Pokud nemyslíš tu šatní...
V počítačovým hantecu je zřejmě myšlena case. Mě při prvním přečtení opravdu napadla ta dřevěná skříň na hadry.
Ty máš nápady... Pro tazatele : NEdělej z ještěrky ještě větší jetěrku ( copyright jindra z vyvolených DD) . Prostě se parkrát vybiješ a máš to. Dej bacha hlavně u pamětí, ty citlivý jsou, ale jinak to je v "pohodě"
Ale mě opravdu napadla skříň na hadry. Kdyby to četla moja manželka, tak by o jiné skříni ani nepřemýšlela.
