Použití kodeku v Ulead Video Studio 11+
Jak použiji kodek PIC Video v tomto programu?
OS: Visty
OS: Visty
Tento program jsem nikdy nepožíval ani neviděl, ale zkuste se trochu rozepsat. Obecně: Myslíte jak zvolit renderování do jiného kodeku? Nebo vámi vybraný kodek nemáte v seznamu použitelných kodeků? Nebo nevíte, kde a jak sehnat kodek a přidat ho do programu?
Spíš nevím, jak ho mám přidat.
Kodek neznám, takže jen odhadem..
Nainstalovat kodek, pak spustit UVS, importovat video pro úpravy.
Share/Create Video File/Custom
Uložit jako typ: Microsoft AVI Files (avi)
Ve stejné záložce: Options/AVI/Compression
vybrat: PICVideo M-JPEG blablabla
Myslím, že spíše by jsi měl napsat, k čemu zmíněný kodek vůbec potřebuješ, protože se jedná o poněkud specifickou záležitost.
Děkuji za radu "Vlasto", potřebuji dané video zmenšit. A toho docílím pomocí komprese a kodeku.
Pegasus PicVideo3 není kodek v pravém slova smyslu. Je to kompresor a dekompresor, který obsahuje 3 kodeky: dva bezeztrátové Lossles a Huffyuv a jeden ztrátový M-JPEG.
Slouží hlavně pro zpracování analogového videa t.j. VHS, S-VHS, apod. Je nejrychlejší ze všech až dosud vyvinutých, ale zároveň dost zatěžuje procesor. Velmi pomáhá k plynulému (bez trhání) přehrávání videa ve formátu .AVI v počítači. Podobně je tomu i při zachytávání videa (capture) z videorekordéru nebo analogové kamery. Takže máš-li video v .AVI a potřebuješ je zmenšit musíš, je po sestříhání uložit v některém z komprimovaných formátů (WMV, MPG, MPG2 atd). Takže PicVideo prakticky nepotřebuješ, pokud se nezabýváš zpracováním analogového videa.
Děkuji za vysvětlení, ale pořád nevím, jak to mám teda udělat.
Tak co to máš za video, v jakém formátu, jakou má velikost a co s ním chceš vůbec dále dělat?
Je to ve formátu .mpg a má 4,6Gb a chci ho pomocí kodeku zmenšit, aby se mi toto video vešlo na DVD.
Proč s persingem na vlastovky.Prekonvertuj to trba v CopyX to DVD nebo DVD Shrink atd.Kdyz uz to mas zakodovane v mpg tak proc ten grabovaci kodek co ma vystup AVI?
Ještě se na něco zeptám: Jak je to video dlouhé? Myslím v hodinách a minutách.
Je to okolo 2hodin a 45min. Tj. 165minut
Tvrdíš tedy, že je to ve formátu mpg? A že to v tomto formátu nejde už ani trošku zmenšit?
Ne, aspoň mi ne!
Pak tedy nezbývá než ten podivný soubor o velikosti 4,6GB natáhnout znovu do toho tvého programu, vystříhat zbytečnosti, případně snížit datový tok, přepočítat a uložit ve formátu MPEG2. Bude-li mít výsledný soubor velikost, která se už vejde na DVD, pak vypálit. Všechny tyto operace Ulead Video Studio umí. Jinak jsou samozřejmě možné i postupy, které ti tady poradili už dříve. Očekávej však více či méně viditelné snížení kvality obrazu.
Děkuji za radu, jak ten datový tok snížím? Přepočítání do MPEG2 mi je jasné.
Po případném sestřihu: Share > Create Video File > Custom > Název souboru.MPEG files > Options > General (nastavit - Ulead MPEG Now Encoder, Audio and Video, 25 frames/second - Lower Field First (to je dost důležité), 720 x 576 a 4:3). Přejdeš do Compresion a tam zvolíš PAL DVD, kvalitu můžeš nechat stejnou, konstantní datový tok také, ale hlavně musíš snížit jeho hodnotu z 6000 na třeba 3000kbps. Můžeš snížit i kvalitu zvuku nastavením na Mono nebo audio bitrate na ještě přijatelných 128kbps. Dáš OK a uložit. Víc polopaticky to už neumím.
Datový tok bych nechal Variable a zapnul bych Two Pass Encode. Rendering bude trvat déle, ale jestli má jako zdroj slušnou kvalitu videa, tak to imho stojí za to. Kvalitu zvuku (samozřejmě pokud už vstupní video nemá zvuk na pytel) bych taky moc nesnižoval, moc se tím ve výsledné velikosti stejně nezíská.
Jak má nastavit datový tok (kolik XXXX kbps videa) zjistí, když si zkusmo spustí místo "Create Video File" Create Disc. Podle nastavení výstupního video disku (jeho velikosti) se mu na spodní liště dialogu objeví grafické znázornění využití disku při daném nastavení datového toku.
Taky muze zadat primo velikost disku DVD5(4,37GB) a rychlost se mu upravi sama.Ten VBR Two pass je dobrej zejmena ze naporve detekuje zmeny v obraze a tyto si zapise do logu a pak pri druhem pruchodu sam pridava a ubira na rychlosti tam, kde je toho zapotrebi s tim ze dodrzi vyslednou velikost..(pri statickych scenach to chodi treba jen 500 a pri rychlem pohybu i 9000.Tech 9000 ale kazdy stolnas neumi tak je treba to upravit podle moznosti stoln.DVD playeru.)
A nikdo neporadí a nikdo...
avidemux.php
http://www.tvfreak.cz/art_doc-B00479CF44C015D4C125 727C005AFAB5.html
Ten kodek se pouziva prevazne na grabovani z analog.zdroje,jestli uz mas video v PC tak ti je k nicemu.
Tento pragram též detailně neznám, ale způsob bych hledal v sekci exportu sestříhaného videa na médium nebo soubor. Téměř všechny střihové programy umožňují po dokončení filmu zvolit výstup do souboru, VCD, DVD apod. Pak by měla být i možnost nastavit, aby program pro daný typ média provedl patřičnou kompresi, většinou je tam nějaká záložka ,,Nastavení'', když zvolíte Export (někdy tomu říkají Publikování apod.). Popř. je možné nahlédnout do literatury, kde je to popsáno ( autor Pecinovský, nakl. Grada, vyšlo několik knížek s Pinnacle, UVS ad.)
Stále delší dobu to zde sleduji, ještě nikdo mi zde konkrétně neporadil s videem. Prostě, když se na poradně začne řešit video, tak jsou všichni krátcí. Nikdo s tím nemá zkušenosti, nikdo do toho "nevidí" detailně to nezná atd. Popřípadě mi poradí, ať použiji "strejdu gugla" a nebo mi řekne, ať si to "odviruju". Prostě co se týče videa, jste na lopatkách. Začíná mi to tady připadat, jak v nějaké PC prodejně, nebo ve firmě, která se jen a výhradně zabývá internetem.
Protoze ten kodek PIC video se nepouziva na zmenseni souboru zakodovanem v mpg,a kdyz ho prece v nakym konvertoru pouzijes tak ti udela v plnem rozliseni s tech 4,6GB 80GB!! Uz chapes?
vso-divxtodvd
Díky, trochu.
Proč je tu ten obrázek?????
Děkuji "vlastě" za rady. Udělal jsem to podle ní (snížení datového toku hudby i videa), takže vyřešeno.
