Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Omezení přístupu do sítě
Mám počítačovou síť připojenou k internetu, v ní je 10PC, potřeboval bych vyřešit u dvou pc aby měly připojení k internetu ale ne přístup k okolním počítačům, které mají některé položky nasdílené. Tyto dva pc jsou připojeny přes wifi. Běží na nich XP a na druhém visty. Nevíte jak to udělat?
Mezi omezením přístupu do sítě a omezením přístupu ke sdílením je rozdíl. Omezení přístupu ve vnitřn…
Vladimir 03.03.2009 13:57
Vladimir
jedná se mi o omezení přístupu do sítě...mohl byste napsat jak to konkretne resit firewallem nebo ti…
Standa69 03.03.2009 13:59
Standa69
Jinýmy slovy, 8 PC mají sdílené dokumenty a ty dva zbývající chceš odstřihnout od těch dokumentů aby…
Gazzy 03.03.2009 14:20
Gazzy
8PC má nejen "sdílené dokumenty" ale i další adresáře. A ty dva zbývající PC chci odstřihnout aby mě…
Standa69 03.03.2009 14:24
Standa69
Ví někdo teda jak to udělat? Dík
Standa69 04.03.2009 11:09
Standa69
Co takto: Je to v pravom dolnom rohu najčastejšie. START-NÁPOVEDA. Tam si napíš "SDÍLENI" a venuj to…
Joseph 04.03.2009 11:16
Joseph
asi máte jiné zkušenosti s napovědou než já:-) Ale žádná informace v tomhle tématu mi nepomohla vyře…
Standa69 04.03.2009 13:27
Standa69
Tak neviem. Malá ukážka : __________________________________________________ _________________ Sdíle…
Joseph 04.03.2009 13:38
Joseph
Jestliže chcete nastavit oprávnění ke sdílené složce u sdílené složky nebo jednotky, klepněte na tla…
Vladimir 04.03.2009 13:45
Vladimir
jo,ale nechá mě to vybrat jen uživatele toho konkrétního pc,ale já bych to chtěl nastavit pro uživat…
Standa69 04.03.2009 13:56
Standa69
To nejde, vůbec to ale nevadí. Když se vzdálený uživatel jmenuje stejně jako místní uživatel, a má s…
Vladimir 04.03.2009 13:59
Vladimir
tak to je parada,to jsem nevěděl, ale co když mám v síti ještě uživatele s jiným jménem? Přece nebud… poslední
Standa69 04.03.2009 14:04
Standa69
nepíšeš zda máš verzi home nebo profi. nepíšeš jaký máte přístup na ty počítače: každý se přihlašuje…
lední brtník 04.03.2009 12:14
Xpcka jsou profi,a visty home..na těchto 2 počítačích jsou uživatelé admin. Počítače jsou připojeny…
Standa69 04.03.2009 13:25
Standa69
Mezi omezením přístupu do sítě a omezením přístupu ke sdílením je rozdíl. Omezení přístupu ve vnitřní síti můžeš řešit firewallem nebo přes IPSEC. Přístupová práva na sdílené složky je věc jiná. (Taky jde řešit).
Sdílení složky nebo jednotky
Otevřete Průzkumníka Windows a najděte složku nebo jednotku, kterou chcete sdílet.
Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Sdílení.
Na kartě Sdílení klepněte na přepínač Sdílet tuto složku.
Chcete-li změnit název sdílené jednotky nebo složky, zadejte do pole Název sdílené položky nový název. Tento nový název se zobrazí uživatelům, kteří se připojí ke sdílené jednotce nebo složce. Vlastní název složky nebo jednotky se nezmění.
Pokud chcete ke sdílené složce nebo jednotce připojit komentář, zadejte text do pole Komentář.
Chcete-li omezit počet uživatelů, kteří se mohou ke sdílené složce nebo jednotce současně připojit, klepněte u možnosti Omezení počtu uživatelů na přepínač Nejvýše a zadejte počet uživatelů.
Jestliže chcete nastavit oprávnění ke sdílené složce u sdílené složky nebo jednotky, klepněte na tlačítko Oprávnění.
Chcete-li nastavit u sdílené složky použití offline, klepněte na tlačítko Mezipaměť.
Poznámky
Chcete-li sdílet složky a jednotky, musíte být přihlášeni jako členové skupiny Administrators, Server Operators nebo Power Users.
Chcete-li otevřít Průzkumníka Windows, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Průzkumník Windows. Jestliže se karta Sdílení nezobrazí, pokuste se pomocí modulu snap-in Služby spustit službu Server.
Pokud je již složka sdílena, klepněte na tlačítko Nové sdílení a zadejte nový název sdílené položky. Zadáním znaku $ jako posledního znaku názvu sdílené položky lze sdílenou složku skrýt, aby ji nebylo možné procházet. Uživatelé nebudou moci tuto sdílenou složku při procházení pomocí Průzkumníka Windows nebo složky Tento počítač zobrazit, ale budou si ji moci namapovat.
Modul snap-in Sdílené složky lze použít k vytváření a správě sdílených složek, k zobrazení seznamu všech uživatelů připojených ke sdílené složce prostřednictvím sítě, k odpojení jednoho nebo všech uživatelů a také k zobrazení seznamu souborů otevřených dálkově připojenými uživateli. Je také možné jej použít k zavření jednoho nebo všech otevřených souborů.
Příbuzná témata
__________________________________________________ __________________
tak to je parada,to jsem nevěděl, ale co když mám v síti ještě uživatele s jiným jménem? Přece nebudu vytvářet na tom počítači kvuli tomu nového uživatele. No ale problem by to nebyl,pokud bych teda toho nového uzvatele vytvoril a mohl jeho ucet skryt. Aby se tam zbytecne pri prihlasovani nepletl. Ale to nevim jak?!
