Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna Case
Na co bych si měl dávat nejvíc pozor při rozebírání PC a znovu složení v jiné skříni?
Bojim se, abych něco po špatném zapojení neodpálil a abych nepřehlídnul nějakou maličkost.
V new skříni mam místo na zdroj dole oproti aktuálnímu rozvržení PC.
Jestli se na to necítíš, tak se do toho nepouštěj ;-)
any 03.03.2009 15:57
any
Ale řikám si, že by to nemusel být problém! Starosti mi vlastně dělá jen muj starej zdroj bez modifi…
feller 03.03.2009 19:39
feller
No tak, jestli se s tim chceš JOO piplat, tak na každej kablik na nějakej nalepenej lísteček si napi…
Gazzy 03.03.2009 19:47
Gazzy
Pokud netrpíš nadprůměrnou silou a podprůměrnou inteligencí, tak bys to měl zvládnout. V počítači je…
Kachlík 03.03.2009 20:10
Kachlík
Při montáži do nové bedny nezapomeň dát pod základní desku dostatek distančních sloupků, aby se desk…
Prasak 03.03.2009 20:10
Prasak
Jen na kablíky pro zapínání, reset, speaker a indikační diody si vezmi manuál od základní desky. Ta…
mif 03.03.2009 20:14
ANO! Díky za jasnou odpověď. :-) Kachlíku, ty možná seš brejlatej skinhead a máš mraky prachů, ale…
feller 03.03.2009 20:33
feller
Sorry, nechtěl jsem se tě dotknout, ale pokud budu vážně předpokládat, že když se do toho pustíš, ta…
Kachlík 03.03.2009 20:40
Kachlík
Jestli seš takovej pořád, tak bych ti (kdyby to šlo) dal nejradši ban na tohle vlákno. :-) Ale aspo…
feller 03.03.2009 21:06
feller
Nespatřuji absolutně nic závadného na reakcích Kachlíka. I on vám chtěl pomoci a místo toho se dočká…
anarchist 10.03.2009 22:28
anarchist
Reaguješ na hodně starý příspěvek... Já už sem se mu omluvil. poslední
feller 11.03.2009 06:58
feller
Tak sem ho dneska bez problémů vyměnil---je to HUKOT---! :-D Sice se mi to nezdá, ale asi jsem blbě…
feller 09.03.2009 15:26
feller
Ono obcas to zapojit spravne da praci - nekdz stojej manualz zakladnich desek fakt za ..., ale taky…
Redmarx N 09.03.2009 15:46
Redmarx N
nekdz stojej manualz zakladnich desek fakt za ... Ale já to nedělal podle manuálu. Podíval sem se k…
feller 09.03.2009 17:22
feller
Tak ten konektor od HDD diody otoč, diody jsou polarizovaný součástky.
Prasak 09.03.2009 15:56
Prasak
No...díky, pak to zkusim.
feller 09.03.2009 17:19
feller
Jj, stačilo jen otočení polarizace. Ale proč je v těch kabelech stejnosměrný proud?
feller 10.03.2009 20:13
feller
Najdi si na widipedii něco o diodách. A doufám, že se nenajde nějakej blbec, kterej ti pokazí samost…
Prasak 10.03.2009 21:49
Prasak
Nemam potřebu si nic hladat o diodách. Jen sem se zeptal proč? Nevim kam míříš. :-)
feller 10.03.2009 21:51
feller
Proč by tam měl být střídavej, když je v celé desce stejnosměrný napětí? Museli by tak kvůli tomu dě…
Prasak 10.03.2009 22:13
Prasak
Starosti mi vlastně dělá jen muj starej zdroj bez modifikační kabeláže. Je tam spoustu kabelů, a protože bych ho dával do spodku skříně, musel bych ty svazky (chumle) kabelů rozmotat --> a nevim jestli bych se v nich následně vyznal.
Zítra jedu tak jako tak do servisu na plánovanou prohlídku PC.
No tak, jestli se s tim chceš JOO piplat, tak na každej kablik na nějakej nalepenej lísteček si napiš kam šel ;-) RPáce na hlavu ale 95% šance že to nespleteš (těch 5 procent je, kdyby sis tam napsal něco, a potom následně nevěděl kde to v PC hledat, nebo to po sobě nepřečetl atp...)
Pokud netrpíš nadprůměrnou silou a podprůměrnou inteligencí, tak bys to měl zvládnout. V počítači je všechno řešené dostatečně "blbuvzdorně":-), a nemělo by se ti tím pádem podařit zapojit něco někam, kam to nepatří. (A jestli náhodou nezapojíš přesně TEN konektor do TÉ mechaniky, kde byl původně, tak z toho se nestřílí;-))
Při montáži do nové bedny nezapomeň dát pod základní desku dostatek distančních sloupků, aby se deska neprohýbala a někde to nezkratovalo. Jinak je to prakticky jako lego a je to dostatečně blbuvzdorný - když tam ten konektor bez násilí pasuje, tak tam patří. Jen na kablíky pro zapínání, reset, speaker a indikační diody si vezmi manuál od základní desky.
Kachlíku, ty možná seš brejlatej skinhead a máš mraky prachů, ale já se snažim, abych neco nezvoral, protože by mi to nikdo nechtěl zaplatit! A musel bych se v tom vykoupat sám!
Žádal sem vás o rady a ne o "kibicování"!
Sorry, nechtěl jsem se tě dotknout, ale pokud budu vážně předpokládat, že když se do toho pustíš, tak s manuálem (a v tom případě že umíš i číst;-)), a že, vzhledem k tomu, že budeš pracovat s elektrosoučástkami, tak budeš zachovávat i jistou dávku opatrnosti… Jinak, až ten počítač rozebereš, tak opravdu zjistíš, že vše podstatné je řešené tak, aby nemohlo dojít k omylu, a jestli ti mechaniku napájí tenhle, nebo ten druhý, konektor, je vážně úplně jedno… (BTW ta fotka je cca 3,5 roku stará, ne každý, kdo má holou hlavu, je skin, a v penězích se taky nekoupu… Jo, a jak s tím souvisí optická korekční pomůcka?:-D)
A doufám, že se nenajde nějakej blbec, kterej ti pokazí samostudium tím, že ti to tu vykecá.
Navíc - pustit tam střídavej proud by bylo zbytečně složitý, když je deska napájena stejnosměrným napětím ze zdroje.
