Rozbitá deska?
Dobrý den. Tak nakonec mi odešla asi deska. Všechno se zdálo v pořádku, akorá se občas objevila ta chbya stím diskem, nebo sčím to bylo. A že systém Win byl ukončen, aby nedošlo k požkození PC. Nakonec k požkození asi bohužel došlo. Po zapnutí PC se rozjede HDD, větráky, akorát monitor zůstává černý. Dělá to i jiný monitor. Mohl závadu na desce způsobit monitor? Děkuji
Preco myslis ze by mal zavadu sposobit monitor?? Nie, zavady na doske nesposobuje monitor.
Zavadu si tam mal uz predtym (chyby resp. modre obrazovky) a mas ju tam doteraz, akurat sa trochu inac prejavuje. Moze byt vadny zdroj, doska, atd, je treba experimentalne (pokusmi) zistit co je vadne. Zacal by som clear CMOS a odpojenim vsetkeho nepotrebneho a vymenou zdroja (staci si pozicat z ineho PC).
To všechno jsem zkoušel. Asi bude rozbitá deska... Napadlo mě to proto, že jednou monitor tak divně prskal..není nijak starej asi dva roky. Jak to mám tedy rozhíbat? Děkuji.
Zjistíte-li, že je to deskou, tak koupit novou/reklamovat.
monitor prskal?? to mas nejaky CRT ci co?
Jak to mas rozhybat som uz pisal. Najst vadny komponent a vymenit ho.
Né, mám plazmu Belineu.
plazmu? Tak to si asi prvy na svete s plazmou monitorom
Nie nahodou LCD?
V LCD nema vpodtstate co prskat, ale ak prska tak by som vymenil okrem vadneho komponentu v PC este aj monitor. Ano mohol nieco odpalit aj ked je to dost nepravdepodobne (ale u belinea sa nad takymi vecami netreba cudovat). Moze byt v haji aj grafika apod., vsetko treba vybrat z dosky, pripojit speaker a pocuvat ci pipa.
nepípá
Jak to mám vysvětlit u reklamace? Ona totiž ta deska přišla právě z reklamace
akorát teda tamta první byla vůbec v pytli..ale dělalo to to samý.ale vůbec jsem na tom pcnemohl pracovat..kdežto takhle jo..Co bych měl jako říct, že se tou stalo? Díky
