Hele.... Matrixi7 a to se ti restartuje kdykoliv při stisku těchto tří kláves a nebo spíše pří hraní…
Flash_Gordon 05.03.2009 20:27
Flash_Gordon
Je to při hraní her a téměř vždy při nějaké náhodné kombinaci tří kláves (ve fofru při hře). Asi by…
Matrix7 05.03.2009 20:32
Matrix7
nevime co mas za system, ale pokud Win XP tak nahodna zkratka ztezka.
RedMaX 05.03.2009 20:36
RedMaX
Win XP Pro
Matrix7 05.03.2009 20:44
Matrix7
jsem ted u ENG Windows, tak nebudu presny, ale podivej se do ovladacich panelu - system, tam rozsire…
RedMaX 05.03.2009 20:52
RedMaX
Zkusím to v tom nastavení - díky za nápovědu ;-) Zavirované to s velkou pravděpodobností není a obra…
Matrix7 05.03.2009 21:01
Matrix7
Ještě pro upřesnění, po tom nechtěném restartu trvá dost dlouho (čím dál déle) - třeba 5 - 10 minut…
Matrix7 05.03.2009 20:56
Matrix7
Nepřehřívá se ti to? Zkontroluj teploty, třeba v BIOSu...
Dale Cooper 05.03.2009 20:58
Dale Cooper
Nepřehřívá, to jsem kontroloval. K tomu restartu dojde vždy při stisku oněch inkriminovaných tří a v…
Matrix7 05.03.2009 21:04
Matrix7
Takže další bližší informace, počítač se restartuje například při současném stisknutí šipek vlevo+vp…
Matrix7 05.03.2009 22:14
Matrix7
zkus zatím jinou klávesnici (jiný typ, ps/2 místo usb), jestli to není pozoruhodná vlastnost tvé klá…
lední brtník 05.03.2009 22:18
Už jsem zkoušel i jinou klávesnici ale opět jen USB a nebo USB přes redukci na PS2 ale se stejným vý…
Matrix7 05.03.2009 22:35
Matrix7
Uz si vypol ten restart pri zavaznej chybe? Je to pravdepodobne problem vo Win, chyba z modre obrazo…
MM.. 05.03.2009 23:08
Teď už na tom počítači nemohu dělat - až zítra - respektive vlastně dnes odpoledne. P.S. Když to na…
Matrix7 06.03.2009 00:11
Matrix7
A ten automatickej restart mas vypnutej ? Jestli jo, tak je vazne divny, ze se to resne. Dela to j…
RedMaX 05.03.2009 23:11
RedMaX
Jak píšu výše, už na tom PC nemohu dělat. Odpoledne to zkusím s vypnutým restartem. Dělají to různé…
Matrix7 06.03.2009 00:14
Matrix7
Nepotěším tě. Je to hw problém. ( Čehož si jistě všiml kdokoliv s větším postřehem. Důkazem je to, ž…
Flash_Gordon 06.03.2009 00:11
Flash_Gordon
S tím restartem to zase nebude tak jisté, protože to dlouho nabíhá právě jedině při restartování těm…
Matrix7 06.03.2009 00:19
Matrix7
Tlačítka s tím nemají co dělat.
Flash_Gordon 06.03.2009 00:21
Flash_Gordon
ked to vie tymi 3tlacitkami zblbnut aj vo Win ked nic ine nebezi, tak s tym asi nieco maju...
MM.. 06.03.2009 00:54
v tom pripade skus inu klavesnicu, tak ako to popisujes moze byt ze pri 3tlacitkach tak zblbne klave…
MM.. 06.03.2009 00:53
Tak ve finále to asi bude opravdu tou klávesnicí - tahle poslední zrovna byla Genius (byla multimedi…
Matrix7 06.03.2009 14:53
Matrix7
A ten genius mas v USB? To moze byt rozdiel. Mozu ti blbnut USB porty. Skus tam USB klavesnicu. Ked… poslední
MM.. 06.03.2009 15:50
Je to při hraní her a téměř vždy při nějaké náhodné kombinaci tří kláves (ve fofru při hře). Asi by to tak fungovalo i jindy, to jsem nezkoušel, protože nemám potřebu jindy takovou kombinaci používat. Zřejmě jde o nějakou náhodnou klávesovou zkratku pro restart PC :-(
jsem ted u ENG Windows, tak nebudu presny, ale podivej se do ovladacich panelu - system, tam rozsirene - kolonka po spusteni a tlacitko nastaveni a tam nekde je neco jako automaticky restart. Tak to odskrtnout a zkusit.
Pokud to nemas zavirovane, coz je moznost prvni, tak by ti mela vybehnout obrazovka modry smrti, kde opises co tam pisou a dat sem nebo googlit.
Nahodna kombince to neni, spis nejaka chyba.
Zavirované to s velkou pravděpodobností není a obrazovka "modré smrti" se taky nezobrazuje. Po "dopípání" to normálně korektně naběhne. Teď jsem zkoušel ta tlačítka, takže to zrovna nabíhá...
Ještě pro upřesnění, po tom nechtěném restartu trvá dost dlouho (čím dál déle) - třeba 5 - 10 minut než naběhne znovu systém - neustále se snaží naběhnout a při tom vždy pípne repráček a nepomůže ani nasílné vypnutí tlačítkem ani restartovacím tlačítkem ani následné odpojení a připojení síťového kabelu, stejně to znovu začne přerušovaně nabíhat s pípáním
Takže další bližší informace, počítač se restartuje například při současném stisknutí šipek vlevo+vpřed+vpravo aniž je cokoli jiného spuštěno tedy po čistém náběhu Windows a stisknutí těchto kláves :-(
zkus zatím jinou klávesnici (jiný typ, ps/2 místo usb), jestli to není pozoruhodná vlastnost tvé klávesnice.
a když už se to restartuje - objeví se nějaké hlášky, anebo nic, jen to ani nechce naběhnout?
nenainstaloval sis nějaký rozšířený ovladač tvé klávesnice? ten odinstaluj první.
Už jsem zkoušel i jinou klávesnici ale opět jen USB a nebo USB přes redukci na PS2 ale se stejným výsledkem. Ještě zkusím půjčit čistě PS2 klávesnici.
Po restartu to právě vůbec nic nehlásí, jen to dlouho nabíhá - při posledním pokusu skoro 20 minut a není ani žádný záznam v Prohlížeči událostí.
Ovladač je klasický Windowsovský "Standartní klávesnice"
P.S. Když to nabíhá na obrazovce nic není jen tam občas problikne že není signál a až se tomu zachce tak to zkrátka korektně naběhne a tváří se to jako by se nic nedělo.
P.S.2: Přetaktované to určitě nemám, do takovýchto věcí se už dávno nepouštím, raději si pořídím odpovídající procesor ;-)
Dela to jen jedna hra ? (Jestli jo, tak se zeptam jestli je to original nebo s crackem, to by mohlo ledacos vysvetlit.) :-)
S tím restartem to zase nebude tak jisté, protože to dlouho nabíhá právě jedině při restartování těmi tlačítky, pokud to restartuji korektně z Woken a nebo Reset tlačítkem a nebo ho vypnu a zapnu tak naběhne úplně v pohodě bez jakýchkoli problémů.
Pokud se však restartuje těmi tlačítky, už se s tím nic nedá dělat ani vypnutím ze sítě a musí se počkat až se slavnostně "vypípá" a po několika minutách bez jakékoli hlášky zapne
v tom pripade skus inu klavesnicu, tak ako to popisujes moze byt ze pri 3tlacitkach tak zblbne klavesnica ze zacne 20minut posielat do PC hovadiny a moze z toho zblbnut aj BIOS apod.
Neni to nahodou klavesnica genius? ak ano tak ju rovno vyhod a kupuj nieco co fungovalo aspon vtedy ked opustilo vyrobnu linku (genius nesplna ani to :)
Ked nepomoze ina klavesnica tak je to pravdepodobne vadna zakl.doska (alebo pretaktovana apod).
Tak ve finále to asi bude opravdu tou klávesnicí - tahle poslední zrovna byla Genius (byla multimediální a ne zrovna laciná), nyní jsem připojil obyčejnou PS2 Chicony klávesnici a můžu mačkat šipky jak chci a pohoda - ještě uvidím co to bude dělat při hrách. Zřejmě zůstávala viset tlačítka a to i při restartu a tak se to nedokázalo vzpamatovat až zřejmě když se tlačítka uvolnila tak to naběhlo, je divné, že se tak chovala i předchozí klávesnice se kterou jsem to zkoušel - bohužel si nepamatuji co to bylo za značku. Děkuji všem za rady ;-)
A ten genius mas v USB? To moze byt rozdiel. Mozu ti blbnut USB porty. Skus tam USB klavesnicu. Ked ti blbli dve USB klavesnice nezavisle na sebe tak je to bud vadna zakl.doska alebo pravdepodobnejsie ovladace chipsetu (USB controllerov) alebo USB HID (genius tam mozno nainstaloval nejake zabugovane smejdy). Ale ak boli obe genius, tak to su vsetky smejdy klavesnice. Skus nejaku USB klavesnicu, ale NIE GENIUS.
Mozes pouzivat PS2 klavesnicu ale ked blbne USB tak to neni moc dobre, skusil by som uplne cistu instalaciu Win a aktualne ovladace chipsetu, a nejaku USB klavesnicu ale NEinstalovat genius ovladace.
P.S. skusil by som tu klavesnicu do ineho USB portu (zadne na PC, nie predne), a bez akychkolvek USB predlzovakov apod, kabel klavesnice priamo do PC.
