Co se na desce mohlo pokazit?
Dobrý den. co se mohlo na zákl.desce pokazit, že do monitoru nejde signál? A mám právo na reklamaci, když mi poslali novou desku z reklamace? Dělal to samé, akorát už od začátku zapojení. Takhle asi 3 dny běžela.Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Sestava je deska : gigabyte ga73_pvm-s2h
cpu intel pentium dual-core e5200
ram kingston 800mhz ddr2… Gumídek 06.03.2009 13:53 |
Gumídek | |
Ta předposlední dvě slova tvého příspěvku, to může být ono (zdroj ale zase není na desce...) Pytlík 06.03.2009 14:01 |
Pytlík | |
grafika tam není
Ale grafika tam je!!! dell 06.03.2009 14:14 |
dell | |
který zdroj do 1000 by jste mi doporučili? Gumídek 06.03.2009 14:03 |
Gumídek | |
Že by odešla grafika na základní desce? Zkusil bych tam dát nějakou grafiku do slotu. FixExa 06.03.2009 14:17 |
FixExa | |
A má ten zdroj napájení desky 24+4 pin? Pokud ne, tak může být problém zakopaný tam, a v tom případě… Kachlík 06.03.2009 14:36 |
Kachlík | |
A ta sestava co jsem nsapal, je všechno kompatibilní navzájem? Nemohlo to způsobit třeba nějaká malá… poslední Gumídek 06.03.2009 14:42 |
Gumídek |
ram kingston 800mhz ddr2 2gb
hdd wd 250gb 16mb cache sata 2
grafika tam není a mechanika je nějaká lg...ale už asi 4 roky stará. jinak zdroj je bohužel euro case 450w
A má ten zdroj napájení desky 24+4 pin? Pokud ne, tak může být problém zakopaný tam, a v tom případě by pomohla výměna za nějaký kvalitnější (Fortron, Chieftec, seasonic...)
Pro inspiraci třeba: http://www.barbone.cz/?stiid=65465&strsort=A7W0SB& str=0&tit=Fortron%20ZDROJ%20FSP450-PNF%2012FAN%204 50W%20ATX (jen informativně, není to dogma)
A ta sestava co jsem nsapal, je všechno kompatibilní navzájem? Nemohlo to způsobit třeba nějaká malá odchylka?
