Nedostatek paměti ve WinXP
Máte někdo zkušenost s hláškou: Nedostatek paměti - požadavek (např) 42MB k dispozici 2048MB!!!
Takovouto nesmyslnou hlášku mi to vždy po čase začne házet a odmítají se mi otevírat programy, takže abych něco otevřel, musím něco zavřít. Vyřeší to až restart a pak je zase nějaký čas klid.
Používáte swapovací soubor?
Tak to nevím, nejsem v těchto věcech tak zběhlý
http://pc.poradna.net/q/view/277311-muj-nb-je-stra ne-pomaly?page=r277722#r277722
nechávám obě meze stejné pro vytvoření pevného souboru, cca 512mb, pro běžné uživatele: čím víc ram tím stačí menší.
A co kdybych měl RAM např. 2GB, říká se, že by měla být pamět (stránkovací soubor) nastavena na 1.5 násobek velikosti RAM. A já bych tu pamět nastavil třeba na 4GB, co by se dělo, nic?
Rika sa tolko blbosti, ze to nema vyznam riesit ze to je blbost.
Cim viac mas RAM tym menej potrebujes swapu. Mozes nastavit viac ale nema to zmysel, len by ti to zbytocne zabralo miesto na HDD.
microsoft tuto debilitu hlásá a default nastavuje už 15 let - s dost velkou rezervou aby to vyhovovalo všem, ovšem většině je to k ničemu.
proč by měl být ten soubor 4gb, když z něj při dostatečné ram windows nikdy nepoužijí třeba více než 200mb? proč tedy o 50-100% větší swap než ram? fak si myslíš že v tom 100x pomalejším prostoru na disku může něco běžet místo ram?
windows to používají jen jako pomalé odkladiště zaplněné ramky, ale zdržení při přehazování obsahu ve swapu je tak velké, že jediným normálním řešením je přikoupení ram. odkládací soubor je jen momentální nárazové řešení pro akutní potřebu - ale to že ho potřebuješ trvale využívat je vlastně špatně.
až budeš někdy potřebovat mít rozumně nainstalovaný systém - tj. rozdělení disku na zálohovatelně malý systém a zvlášť veškerá ostatní data, pak tě přejde bez uvažování slepě přebírat "co se říká".
Velmi pravdepodobne mas vypnuty swap (virtualna pamat), a OS mas urcite dementny Windows ktory je z toho na vetvi. Zapni si ho a daj tam nejaku pevnu velkost.
Tak už jsem v obraze Swap jsem měl zapnutý ale ještě jsem trochu přidal. Jinak mám 2GB RAM, což si myslím že je pro WinXP. Teď už jen budu čekat co to bude dělat. Pokusím se toho co nejvíce pootvírat a uvidíme.
Zatím díky za rady
Tak nabuduce ked vybehne ta hlaska tak si skontroluj obsadenie RAM (ctrl-alt-del), aby si videl ci nejaky debilne naprogramovany proces neobsadil vsetku RAM.
Pre Win staci aj 512MB, ale RAM neni len pre Win ale pre aplikacie. A aplikacie mozu potrebovat aj 10GB , zavisi od spustenych aplikacii.
Obsazení RAM i vytížení Procesoru kontroluji celkem pravidelně a při zmíněných potížích obzvlášť ale vždy bylo vše hluboko pod 10%
Někde jsem se dočetl, že je problém nedostatku paměti a zmíněných nesmyslných hlášek dokonce chyba Windows
Ked si mal pod 10% tak je to ok.
Ano je to chyba Win (resp. asi nie chyba ale asi trochu dementny memory management) ale zatial som pocul ze to blblo len pri vypnutom swape. Ale mozno blbne aj ked je maly, takze ok, zvacsit a malo by to byt ok.
