Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace 32bit programu na 64bit OS
Mám program, který je určen pro Windows XP. Lze ho používat i na Vistě, ale aby správně fungoval, tak musí být spuštěn jako správce. Teď bych ale chtěl z 32bitového systému přejít na 64bitový. Bráním mně v tom tento program. Když chci na 64bitovém systému spustit jeho instalaci, napíše to, že není program se systémem kompatibilní. Nechci mít pro tento program nainstalovaný samostatný OS. Je možné nějak tento program zprovoznit?
To dost přijde od toho, jestli je ten program opravdu nekompatibilní nebo ne. Jinak se dá odpovědět…
Vladimir 06.03.2009 15:26
Vladimir
Jde o program Vismo od firmy Webhouse s.r.o., která říká, že jeho 64bitová varianta není.
Aleš Pospíchal 06.03.2009 15:30
Aleš Pospíchal
Kouknul jsem na ty stránky a to vismo je nějaká intranetová aplikace což? Neběží to náhodou v Intern…
Vladimir 06.03.2009 15:36
Vladimir
Kazdy 32bit program by mal ist na 64bit viste, pokial to nie je ovladac alebo nieco zadrbane do syst…
MM.. 06.03.2009 15:33
Tak ten, co funguje v internetu je nová verze tohoto programu, který se jmenuje Vismo Online a nijak…
Aleš Pospíchal 06.03.2009 15:46
Aleš Pospíchal
Asi jsi chtěl odpovídat mě .) Tak tu věc zkus nainstalovat někde jinde a zkopírovat adresáře s prog…
Vladimir 06.03.2009 15:52
Vladimir
Stačilo by zkopírovat adresář, ale instaloval jsem to kdysi na oddíl G (teď mám OS na oddílu C) a pr…
Aleš Pospíchal 06.03.2009 15:57
Aleš Pospíchal
Musíš si s tím pohrát, najít kde to má konfiguraci, přepsat.
Vladimir 06.03.2009 16:03
Vladimir
start-spustit - regedit, a daj si hladat slovo vismo (na 32bitovom OS). Najdes predpokladam nejaku v… poslední
MM.. 06.03.2009 16:12
To dost přijde od toho, jestli je ten program opravdu nekompatibilní nebo ne. Jinak se dá odpovědět jen obecně takto. WoW64
Ale jelikož je ten program tajný, kdoví jestli má vůbec výrobce, ten by se k tomu mohl vyjádřit.
Kouknul jsem na ty stránky a to vismo je nějaká intranetová aplikace což? Neběží to náhodou v Internet Exploreru za pomocí ActiveX?
Pak bych zkusil pustit 32-bitový IE (Vista 64 obsahuje obě verze), co to udělá.
Jinak, pokud výrobce říká, že to nejde, je dost velká šance, že to nejde.
Kazdy 32bit program by mal ist na 64bit viste, pokial to nie je ovladac alebo nieco zadrbane do systemu (a ten co pises nema dovod ani sa drbat do systemu a ani inastalovat sa ako ovladac). Nepotrebujes 64bitovu verziu.
Pokial to ma tvrdohlavy dementny instalator tak musis odrbat instalator (skusit to spustit v nejakom rezime kompatibility, pravy klik ...) alebo nepouzivat smejdSW.
Tak ten, co funguje v internetu je nová verze tohoto programu, který se jmenuje Vismo Online a nijak se neinstaluje. Stránky se editují přímo online. Mám však zatím starší verzi, která se musí instalovat a stránky se upravují v počítači a až potom se odesílají na server.
Problém je, si myslím s instalátorem, který neumožní instalaci. Ani režim kompatibility nefunguje. Jinak pokud by byl program již nainstalovaný, tak by asi běžel bez problému.
start-spustit - regedit, a daj si hladat slovo vismo (na 32bitovom OS). Najdes predpokladam nejaku vetvu v sekcii HKLM\Software\ alebo aj v HKCU\Software\, vetvy si vyexportuj a naimportuj do 64bit OS, a pripadne tam prepis cestu G:\blabla na C:\blabla...
Ostatne vyskyty toho slova v registroch by som pre zaciatok ignoroval.
