telefon nelze autentizovat
dobrý den, mám nokii6300 a spároval jsem si ji s pomocí bluetooth v PC, ale stále mi to hlási, že telefon nelze autentizovat, takže ji nelze ovládat pomocí NOKIA PC SUITE
dříve když jsme měl jiné nokie tak jsem se s tím nesetkal, vždy bylo vše OK, nevíte v čem může být zrada?
Ale když dám nějaký soubor v telefonu odeslat přes BT do PC tak to lze, ale přes PC nokia suite ne
děkuji za rady
zarazilo mě, proč tam je ten zámek?
![[http://img23.imageshack.us/img23/8864/beznzvutzx.j pg]](http://img23.imageshack.us/img23/8864/beznzvutzx.jpg)
Dôvodov môže byť viac,najčastejší je ten,že inštalovaná verzia nokia pc suite nieje určená pre konkrétny typ telefonu a treba použiť len tú verziu,ktorá bola dodaná priamo s telefonom na inštalačnom cd.Nová verzia pc suite nie vždy znamená automaticky podporu pre všetky telefony,čo sa dostanú do predaja v našich končinách,tak isto nie každá jazyková verzia verzia má zahrnutú podporu pre všetky modely,a dosť často sa vyskytne aj chyba v tom,že určitý model telefonu pottrebuje na správnu komunikáciu s pc suite vytvorenie a priradenie virtuálneho komunikačného portu/alebo vyhradenie skutočného com portu v pc/,aby bol schopný komunikovať s pc suite cez bluetooth/irda/usb
V telefonu, v nastaveni Bluetooth se podívej, jestli máš povoleno párování s ostatními zařezeními.
procházel jsem nastavení v teklefonu ale nedaří se mě najít položka /povolení párováni ...
P.S. manual k telefonu nemám, mám pouze přístroj
zkusil jsem odinstl a pak opět nainstalovat PC nokia suite, a provedl jsem vše znova od začátku a vyskočilo mi toto okno
a ještě dodám že pc nokia suite nelze ani spuisti, ikona dole v liště je stále šedá namísto zelené,nevím si už rady
zkusil jsem to provést i s jinou nokii(6021) a přesně to samé okno, stejná hláška atd.
divné je ale to, že před tím vše fungovalo, ale teď přes PC NOIA SUITE nefunguje. telefon jako najde to ano, spárovat ano, ale nelze autentizovat, takže je to "hluché"
Spusť PC suite,nahoře klikni na nápověda a posléze na Přeinstalovat podporu PC suite.Mělo by to fungovat
jenže mě ta položka /přeinstal. / svítí matně, takže nereaguje.
co teď?
Zkus přeinstalovat celý PC SUITE (možná si to zkoušel, nečetl jsem to celé) ale jestli ne, tak to zkus...
takže ponechat stávajíci prg a opět nainstalovat, nebo ho musím odinstalovat a pak nainstalovat?
Nokia PC Suite, nechápem tie desiatky MB na blbý soft pre komunikáciu s telefónom. Mám ju naištalovanú no nepoužívam, perfektne ju nahradí plugin pre Total Comander, škoda že pre funkčnosť potrebuje aby v systeme PC Suite bol. Ináč je to nepríjemný software ak ide o preinštaláciu.
Najlepšie: odinštalovať, prehľadať registre a odstrániť všetky vetvy ktoré po sebe zanechala. Až potom inštalovať znovu.
Existuje nějaký čistič od Nokie, ten z registru odstraní zbytky po PC Suite a pak lze instalovat opět...
jenže vůbec nechápu, že to předtím vše fungovalo a ze dne na den prostě jsem se už nepřipojil
Existuje - např. na stránkách Nokia - Nokia PC Suite Cleaner
dořešeno? mám stejné problémy a rád bych si nechal poradit
Řekl bych, že skoro po roce to už vyřešil, nebo se na to vykašlal...
Tak jsem teď měl ten samý problém,psalo mi to že nelze autentizovat.. je potřeba v telefonu najet do připojení bluetooth, přejet na druhou záložku a tam jsou blokovaná zařízení a tam jsem měl můj notebook ačkoliv nevím jak se tam dostal,tak jsem toto blokované zařízení dal odebrat a teď už jde krásně spojení navázat,tak snad to tu ještě někomu pomůže :)
jj, už to dlouho funguje
