Jak nainstalovat OS bez CD-ROM?
Zdravim.
Mam doma z druhe ruky notebook Fujitsu siemens Lifebook B-2545. Nedavno mi totalne zkolaboval OS (WinXP) a nyni nejsem schopen poradit si s novou instalaci. NB diky svym rozmerum neobsahuje CDrom a s jinym zpusobem istalace, nez je boot z CD, nemam zkusenosti. Mam k NB externi mechaniku, ale ta vzdy nabehla az po startu OS, takze z ni bootovat nemohu. (Dnes si kazdopadne nesem ani jist jeji funkcnosti). Boot z USB bios nepodporuje.
Nejsem zadnej odbornik, ale naivne jsem zkusil vyndat HDD a v PC na nej zkopirovat istalacni soubory OS. Bohuzel zpet v booku mi to jen zahlasi "Vyjmete media ci jina zarizeni" a konecna. Takze prosim o nejakou obecnou radu "Jak na to!". Ve finale mi pujde predevsim o to dostat tam Linux, konkretne Ubuntu.
Diky vsem za jakoukoli radu.
Tak sa neskrabte pravou rukou za lavym uchom a nakopirujte Ubuntu na USB. A z USB ho uz normalne nainstalujete na HDD. Nic zlozite.
Nic sloziteho to neni v pripade ze dokaze NB bootovat z USB. Bohuzel je to starsi stroj a BIOS toto nepodporuje. (V dotazu toto zminuji)
...takze reseni c.2!? :)
Jasne. Prehliadol som to. Nuz, ked nemate externu mechaniku, nedokazete bootovat z CD/DVD, ako tam tie data chcete dostat? V nejakom starsom dotaze sa pisalo daco o instalacii z HDD, ale trivialne to teda nebolo. Skuste pogooglit.
http://ask.metafilter.com/44941/How-do-I-install-U buntu-on-an-old-laptop-with-no-CD-drive
http://danmarner.blogspot.com/2008/05/installing-u buntu-hardy-heron-from-hard.html
atd.
preštuduj si a použi: www.pendrivelinux.com
Tady píšou, že to má konektor pro externí floppy mechaniku a předpokládám, že ta bude bootovací.
Tak si vyrob bootovací disketu, sežeň si zaváděcí programy (na webu jsou k dostání obrazy těchto disket), nabootuj si z ní a následně instaluj OS z externí CD/DVD mechaniky.
Konektor pro ext floppy je pouze na replikatoru . Nicmene disketovku stejne nevlastnim. :)
Diky vsem za odkazy. pokusim se to prelouskat, ale bude to pro me velky problem. S anglictinou nejsem kamarad.
aby bylo jasno, tak ten replikator taky nemam :)
nakopiruj instalacky winxp na hdd, a bez tam do podadresara \i386 kde spustis instalator cez subor winnt.exe (alebo winnt32) malo by to ist.
Ne, to nemůže jít... musí stejně nejdřív z něčeho nabootovat, aby tu instalaci mohl spustit
No asi bych ten disk vyndal a přes nějakou tu redukci 2,5"/3,5" ho připojil k normálnímu PC jako další disk.
Vytvořil bych mu malou partišnu, kterou bych naformátoval jako bootovací, třeba jen MS-DOSsí a dál tam nakopíroval i adresář s instalačkou příslušného OS. Vrátit do noťase, nabootovat ten DOS a pak instalovat. Na konci pak zas nějak zrušit tu instalační partišnu... Je to poněkud přes ruku, ale když nejde externí mechanika...
Nebo možná ještě lépe: rozdělit disk na první velkou partišnu a druhou takovou, na kterou se vejde ta instalačka OS. Obě naformátovat na FAT32 (DOS NTFS neumí). Na tu malou partišnu nakopírovat tu instalačku, tu velkou partišnu upravit jako bootovací MS-DOS a dostat tam ty IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM. Z toho by už měl noťas nabootovat a šlo by spustit instalaci. Že si tu první partišnu pak instalace přeformátuje a přepíše by už vadit nemělo, DOS už je v paměti a spuštěn...
Udelal bych to stejne, akorat bych ten HDD nedelil na partisny.
Nechal bych ho cely jako FAT32.
Po instalaci XP bych ho prevedl pomoci CONVERT disk: /FS:NTFS.
A nemusim uz s nicim carovat...
ale moze, staci ked v inom pc na ten disk prenesie DOS prikazom sys...a hotovo
jo, tudy vede cestička. furt to chce nabootovat z něčeho (disketa win98, parní stroj nebo co to umělo), přejít na oddíl s fat32 s nakopírovanou instalačkou xp, a spustit.
druhá možnost je sehnat pc s podobným hardware (chipset, grafika nebo integrovaná). odpojit jeho disk, připojit disk z notebooku (přes redukci 2.5/3.5"), taky ho předformátovat a volitelně na druhý oddíl zkopírovat cd. spustit instalaci z boot cd. po fázi nakopírování souborů v textové obrazovce, kdy to chce 1.restart to vypnout, vrátit do notebuka a dokončit instalaci.
Ty zkolabované Windows nejdou fakt resuscitovat? Možná ten kolaps není tak totální...třeba by se dala nakopírovat a spustit instalace z polofunkčního OS. V jakém okamžiku ty Windows padnou?
Z coho to teda vie bootovat?
Z HDD urcite, takze by sa asi dalo vybrat disk, pripojit ho do ineho PC (cez redukciu) a nainstalovat Ubuntu na ten disk tam. Windows sa takto asi nainstalovat neda.
Ked to nema opticku mechaniku, disketovku a z USB nenabootuje, tak dalsia moznost je uz asi len siet, ak to ma PXE boot, tak by to snad islo tiez, ale asi dost zlozito.
Však nie je žiadny problém.
Pripoj ten disk k inému PC, ostatné HD odpoj, tomuto PC nastav bootovanie z CD. Vlož inštalačné CD a nabootuj z neho, daj inštalovať OS na tvoj disk a nechaj prebehnúť inštaláciu. Po skončení inštalácie skopíruj inštalačné CD na tvoj disk. Vyber disk a vlož ho do notebooku. Samozrejme ovládače nebudú funkčné a tak rovno štartuj do núdzového režimu. Odstráň ovládače všetkých zariadení a reštartuj. Windows si postupne vyhľadá drivery, akurát mu musíš zadať cestu kde ich má hľadať.
V podstate mas 2 moznosti
1) nabootovat a nainstalovat Win z USB CDROM
2) vytvorit na HDD novu cistu FAT32 particiu a nakopirovat na nu instalacky, strcit disk do NB, nabootovat DOS (ktory si tiez mozes dat na ten HDD tak aby bol bootovaci, z DOSu prikaz sys alebo format pismeno: /s) a spustit z instalaciek i386\winnt.exe
P.S. pokial tam chces dat Win98, tak postup je rovnaky ako v bode 2), ale spustas z instalaciek myslim setup.exe
P.S.2. jo este ma napadla 3. moznost, zozenies (alebo vyrobis) si kablik IDE 2.5" a redukciu 2.5" IDE na 3.5" IDE a pripojis hdd na 2.5 kablik a plus cez redukciu CD mechaniku ako slave. Pokial BIOS podporuje boot z IDE CDROM.
