Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska vs. Case
NAzdar!Potreboval bych poradit ohledne nove MB.Mám vybranou MSI K9N Neo-F V3 - nForce560, DDR2 800, PCIe x16, SATA II RAID, GLAN, 8ch audio, scAM2.Ale nevim,zda se mi vejde do case.Moje soucasna deska je MSI K8N Neo4-FI.Mám case EuroCase,450W,barva bílo černa(bohuzel nevim jaky typ).Dekuji predem za Vase odpovedi.
Zvolil byh něco jiného než MSI - na ně moc shváli není
Gazzy 07.03.2009 22:17
Gazzy
Ja s nimi mam dobrou zkusenost.
Filip29 07.03.2009 22:18
Filip29
Měls štěstí s předchozími kusy, MSI ale opravdu není žádná sláva. Vyber si raději něco od Gigabyte n…
strejdabrabenec 07.03.2009 22:23
strejdabrabenec
Asi ano,je to miditower.Zkusim najit krabici,myslim ze tam bylo napsany miiddle tower.To je to same,…
Filip29 07.03.2009 22:25
Filip29
Ano, to je ono.
strejdabrabenec 07.03.2009 22:28
strejdabrabenec
Asi ji objednam,ohlasy nejsou zaporne,hodnoceni je pro me vyhovujici.Jeste si ale pockam na dalsi ra…
Filip29 07.03.2009 22:30
Filip29
Není zač. Tady se ale chvály na MSI myslím nedočkáš. Posuzuji komponenty také z hlediska poruchovost…
strejdabrabenec 07.03.2009 22:35
strejdabrabenec
No pokud nepouziva SLI, kde je ten nForce stale jeste temer nutnosti, tak by mi prave ten nForce vad…
Redmarx N 07.03.2009 23:48
Redmarx N
V dnešní době kdy se ceny srovnaly a rozdíly jsou možná v desetikorunách odpadá i ten ekonomický dův…
strejdabrabenec 07.03.2009 23:56
strejdabrabenec
Proč je ten nforce tak špatnej? Proč je třeba X48 lepší chipset a jaký by ste doporučili na hry?
tadáš 08.03.2009 12:51
tadáš
tys asi moc počítačů nepostavil, když se tak blbě ptáš, že? :-) 1. Není důvod stavět na nForce, kdy…
touchwood 12.03.2009 06:41
Trochu k původnímu case: Eurocase je špatná značka na všechno. Jejich skříně a zdroje jsou ideálně š…
Fuente 08.03.2009 02:44
Fuente
Gainward 9800gt uz tahne v pohode ted,athlon x2 4850+ee utahne taky v pohode a ramky ocz tez.Na vlas…
Filip29 08.03.2009 08:58
Filip29
OMG!!! Že to funguje 5 minut nastartované v BIOSu ještě neznamená, že to bude fungovat dlouhodobě a…
touchwood 12.03.2009 06:45
ehm....gta iv naplno stabilita cca 3 hodiny v kuse...ale to je jedno.Kamos z o2 fasoval nejaky kompo… poslední
FILIP 29 15.03.2009 21:32
FILIP 29
Nestastna kombinace MSI + nVidia + EC. Vetsi des je uz jen podebrana pata...
mif 08.03.2009 09:03
Tak jsem nakonec objednal ASUS M3N78-VM.A cpu amd athlon x2 5200+EE(65W) 2,7ghz,RAM:Kingstone ddr2 8…
Filip29 11.03.2009 21:24
Filip29
Staci k tomu zdroj 350W To je mozne, protoze nekdy nezalezi az zase na tech xxxW, ale na znacce. Kl…
RedMaX 11.03.2009 21:37
RedMaX
Já znám ještě horší značky než eurocase zdroj. Je to sice šmejd ale prodává se nejvíc :-D, aby ne kd…
MM_tank 12.03.2009 08:57
MM_tank
Ona ta ECcka moc nechcipou (uplne). Vetsinou je clovek po case zahodi kvuli nepredvidatelnemu chovan…
mif 12.03.2009 09:18
Měls štěstí s předchozími kusy, MSI ale opravdu není žádná sláva. Vyber si raději něco od Gigabyte nebo Asusu a ne s nForce chipsetem ale AMD. Co se týče case, těžko poradit když nevíš typ. Je to alespoň miditower ? Jestli ano, pak tam můžeš dát prakticky cokoli z běžně prodávaných desek.
No pokud nepouziva SLI, kde je ten nForce stale jeste temer nutnosti, tak by mi prave ten nForce vadil o dost vic, nez to, ze je to deska MSI :!:
Jinak je pravda, ze MSI neni nic moc, ale neni to az zase tak hrozne, pokud chce usetrit a srovnatelna deska od Asusu nebo Gigabyte by vysla draz, tak jako takovou ekonomickou volbu bych si ji dokazal predstavit. Holt pro setrilky. :-)
1. Není důvod stavět na nForce, když výrobce CPU zároveň nabízí výkonný, spolehlivý a hlavně bezproblémový čipset (AMD 780G(X)/790GX)
2. Historické zkušenosti s nekvalitou nforce čipsetů (bugy, přehřívání, nekompatibilita) jasně hovoří pro AMD. Nepamatuju se, že by jakékoli čipsety od (tehdy ještě) ATI měly nějaký zásadnější bug...
3. srovnávat čipsety pro AMD s X48 pro Intel je naprostý amatérismus.
4. čipset má na hry naprosto marginální vliv. Jeho úlohou je podporovat hardware, který chceš používat (CPU, Graf. karta, disky apod.). Je logické, že takový BX440 čipset, ač ve své době špičkový, ti dnes bude k ničemu, protože podporoval max. P-III, SDRAM a AGP 4x...
Jejich skříně a zdroje jsou ideálně špatná kombinace, proto jsou laciné.
Co tam chceš dát za grafiku? Taky se může stát, že 450W EC
pofunguje tak na úrovni 350-300W slušné značky, o životnosti nemluvě.
Plechy a konstrukce skříní EC jsou polovražda.
Zkus laciné a kvalitní case bez zdroje Cooler Master Elite 330-335,
ale už jsem jedenkrát slyšel kritiku, neposoudil jsem.
Skříní najdeš stovky a o zdrojích najdeš dost informací i tady.
Gainward 9800gt uz tahne v pohode ted,athlon x2 4850+ee utahne taky v pohode a ramky ocz tez.Na vlastni oci mi to odzkouseli dneska rano na alze(nebo spis muj znamy).a ptal sem se jestli dam tuhle desku do tuhle skrine.nprmalme mi tady poradilI dva lidi(strucne jasne bez arogance)
OMG!!! Že to funguje 5 minut nastartované v BIOSu ještě neznamená, že to bude fungovat dlouhodobě a při hrách!
Zdroje v čase degradují, EC "papírové" zdroje pak doslova hoří. Ale dělej jak myslíš, až ti ten EC-krám odpálí desku, grafiku a HDD, tak to třeba pochopíš.
edit: a to už vůbec nemluvím o tom, že nekvalitní zdroje mají na svědomí nestabilitu PC, které pak tuhne, restartuje se, nebo padá do BSOD.
To je mozne, protoze nekdy nezalezi az zase na tech xxxW, ale na znacce. Klasika je Eurocase 450W udrzi zhruba stejny vykon jako Fortron 350W. :-D A kdyz k tomu pripoctes zivotnost EC zdroje, tak je lepe si poridit nejaky znackovejsi. :-)
Já znám ještě horší značky než eurocase zdroj. Je to sice šmejd ale prodává se nejvíc :-D, aby ne když relativně slušná budka /z hlediska třeba mech. pevnosti-nedrnčí boky a z hlediska montáže/ plus zdroj 450w stojí cca litr.
Ke cti eurocase zdrojů bych řekl to, že když umírá tak většinou osamocen a nebere sebou další věci.
