Extrémní zahřívání CPU
Zdravím :), potřeboval bych poradit, jestli má někdo zkušenosti s náhlým přehříváním CPU. Když nechám CPU vychladnout na takových 20°C, zapnu PC a po 5 minutách nečinnosti mi teplota vyleze na 45°C, po půl hodině už 70°C... Sestava je nová, řekl bych, že problém je spíše v procesoru, než v chlazení (žeby reklamace CPU?)... Odkaz na sestavu : http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=CCX01G GL01K5U01JW201JGG01IYL01J9W01H9A01LNE01
Předem díky za názory.
Jak a kde teplotu zjišťuješ? Může být např. vadné teplotní čidlo nebo program špatně vyhodnocuje údaje.
Další možnosti jsou špatné uchycení chladiče, chybějící teplovodivá pasta, nedostatečná cirkulace vzduchu v case a podobně.
Zontroluj si spravne napajeni. Pokud mas napajeni prilis vysoke, bude se prehrivat.
Dalsi vec je chlazeni. To je v poradku? Kontakt procesoru s chladicem pres pastu apod.
Hm, možná možnost je ta pasta. Zbylo jí tam dost málo jak jsem se díval. Abych se vrátil k první odpovědi.. Teplotu zjišťuji v BIOSu a v programu SpeedFan. Špatně uchycený chladič, to mám, protože z poloviny jej nelze uchytit díky novému inteligentnímu boxovanému chladiči od Intelu, který má 4 "hřebíky" do základní desky. Nejsem schopen je uchytit všechny. Jen dva. Dále.. napájení je vpořádku, není ani taktovaný, usoudil jsem, že je to zbytečné.
Takže sis odpověděl sám - je to blbě usazenej chladič.
Pasty tam nemusí být hodně, pasta jen zaplňuje nerovnosti na CPU a na chladiči, tedy pastu nanést a setřít třeba kreditkou.
Perfektní, mohl bych ještě poprosit o návod na přichycení tohoto nového "vychytaného" způsobu chladiče k CPU ? ...
je to jednoduche - chladic musi byt pritisknuty celou plochou na procesor. Pasta jen opravdu zajistuje prevod tepla na nerovnostech. Teplo se odvadi prave tim dokonalym dotykem chladice na procesoru
Yeh, to je jednoduché.. já ale mluvil o přychicení chladiče k CPU :D. Jsou tam 4 "hřebíky" (na chladiči), které mají otočný zámek a dají se odemčené posouvat nahoru a dolů. Problém je v tom, že nemám ponětí, jak to přichytit, respektive zkoušelo to už asi 5 lidí a ani jednomu se to nepovedlo včetně mě. Nesetkal se někdo s takovýmto přichycením a nemohl by poradit .. ?
