Partition Magic
Na HDD 40G,rozdělený na C a D na notu jsem pomocí partition magic spojil C ještě s prostorem "PQ service".Po
provedení úkonu a restartu PC už nenaběhl systém. Poraďte mi prosim, jak s toho ven?
Když nabootuješ z diskety/CD a spustíš Partition Magic tak co vidíš?
Hlásí počítač něco, když nenaběhne systém? Nějakou chybu?
Ne nehlásí to nic. Bliká akorát čárka vlevo nahoře.
Jaký tam byl OS? Win XP?
Nouzový režim (F8) jsi zkoušel?
Nebo nabootovat z CD Windows a zkusit opravit systém...?
Máš nastavený správně aktivní primární oddíl?
Tuším, že tuhle "partyšnu" mají Acery jako servisní - slouží pro start/obnovení OS. Pokud nyní notebook (OS) nenabíhá, a opravdu se jedná o Acer, tak snad použít dodaná CD a pokusit se obnovit OS (měly by tam být 2 volby, u jedné z nich to hlásí, že přijdeš o data - takže tu doporučuju vynechat
), spíš mě udivuje, proč jsi to vlastně spojoval, ale to už teď asi nevyřešíme.
Ano, měla by to bejt servisní část u ACERu.
Ano ,jedná se o acer.Použil jsem původní opravné CD ale bez výsledku. Piše v konečném vysledku "Not enough room on target partition" čili v překladu "není dostatek místa na cílovem disku" nebo tak něco...O proč jsem to spojoval? Má blbost
fakt to neřešme.
Budete muset nejdříve ty oddíly, která zůstaly (byť třeba nečitelné) zrušit. To asi to recovery CD neumí. Možností je několik, např. fdisk, PartMag pro DOS či instalační CD XP s tím, že pomocí něj oddíly zrušíte, ale instalaci nezahájíte (takže si ho můžete pučit třeba od souseda, toto za porušení licenčních podmínek považovat nelze). Pravděpodobně i takové UltimateBootCD má v sobě nějaký nástroj na zrušení oddílů.
Já bych zkusil opravit zavaděč z konzoly pro zotavení..
Já se obávám, že na tom CD, které ACER dodává, žádná konzole není - tuším, že to nejsou klasická CD s XP, ale CD s image disku.
To je velmi pravděpodobné. Takže zkusit na jiném PC vytáhnout data, pokud je oddíl čitelný, a použít recovery CD, pokud tedy tazatel toto vlastní.
Toto patří pod původní dotaz:
Je to spekulace, ale kdybyste místo merge partitions PQ service zrušil a o toto místo oddíl C zvětšil, pak by to pravděpodobně dopadlo tak, jak jste si přál. Maximálně s poškozeným zavaděčem. Nejsem obeznámen s tím, jak to má ACER udělané, znám situaci u ASUSu.
Ale to je Vám teď už asi houby platné.
Ten servisní oddíl bývá fyzicky až na konci disku (říkám bývá), tak se divím, že to dovolil PM spojit. To servisní (recovery) CD by snad mělo fungovat i bez toho oddílu, ne? Mám taky Acer a těch CD je několik, system a recovery - mrkni do dokumentace.
Pavel
