Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se sekne nemuzu dat nic . Leda reset a to mně už vitáči
Prosim moc poradte mi neaky zpusob jak konecně odstranit to že se mi pc zasekáva už mne to nebaví... Už mně rožštiluje jak se z bedny ozve ten zvuk pripominajíci hluboky upad tonu a hned zvestup a pote 5 sekund mozna 7 a pc zamrzne ani caps lock nejde zapnut ani se nerozsvíti nemuzu dat ani CTRL+ALT+DELETE nemuzu dat nic .!leda reset a to mně už vitáči když hraju a musim furt jak debil resetovat pc a pak hrat max 10 minut a tak dokola .. prosiiim moc ..
Změna předmětu, původně: Posr.n. pc (LaKr) (Kráťa)
hluboky upad tonu a hned zvestup To vypadá, jako by se vypínal harddisk, tedy výpadek napájení na n…
Prasak 09.03.2009 17:09
Prasak
ani tu nepiš aky mas system alebo zostavu, asi zbytočne...
pablito 09.03.2009 17:10
pablito
Najprv skusit vymenit zdroj a harddisk. Ten zvuk vychadza podla mna z HDD, na vine pravdepodobne je…
MM.. 09.03.2009 17:10
Nepřehřívá se něco? Nová sestava? Odkdy to dělá? Kdo to skládal? Podíval ses dovnitř?
nononot 09.03.2009 17:25
nononot
Sestavu mam dlouho .asi tak 4 roky .. ale nektere veci v pc sou nove .. jinak 2ghz 1.5 ram 250 grafi…
Mraker 09.03.2009 18:17
Mraker
ale nevim cim to muze byt sem v koncich Potrebujes aby ti napisalo este 5 dalsich ludi ze to je zdr…
MM.. 09.03.2009 20:39
Je to zdroj nebo HDD. Prosím ještě další 4 :-D.
Depaje 09.03.2009 20:52
Depaje
Kráťa 10.03.2009 01:33
Kráťa
Jarka Metelka 10.03.2009 01:35
Jarka Metelka
Taky to může být HDD, IDE konektor HDD, IDE kšanda HDD - pokud se třeba vyměňuje v šuplíku, konektor…
ancer 10.03.2009 01:59
ancer
Je to zdroj nebo HDD, popř. špatný IDE kabel nebo blbý napájecí molex (potkal jsem se s tím na jedné…
marekdrtic 10.03.2009 06:25
marekdrtic
iconek 10.03.2009 09:56
iconek
diky :-D
MM.. 10.03.2009 23:39
Dik :)
Mraker 10.03.2009 19:56
Mraker
a takze nahrat xp nekam mimo puvodni hadr a kdyz to nepomuze tak posrany zdroj oka ?
Mraker 10.03.2009 19:57
Mraker
Už jsi zkusil přehodit ten napájecí konektor na HDD?
Prasak 10.03.2009 22:08
Prasak
musis testovat, zacat napajacim konektorom do HDD (pouzit iny kabel zo zdroja), dotlacit kable do HD…
MM.. 10.03.2009 23:38
a mám skusit aj nainstalovat xp na iny hdd ? nez na ten kde je mam ?
Mraker 11.03.2009 16:24
Mraker
Skusit mozes vsetko, zacni tym konektorom. Ak si mozes pozicat iny zdoj (dostatocne vykonny) na par…
MM.. 11.03.2009 17:16
koupim si new hdd .a nainstaluju all veci co potrebuju xp . a potom ovladace atd .. a pokud to nepud…
Mraker 13.03.2009 07:14
Mraker
Asi to bude HDD snad protoze z pocitace se mi ozve taky zvuk nevím z jake časti ale ten zvuk připomí…
Mraker 13.03.2009 16:29
Mraker
Tak ten blbej disk hernajs aspon odpoj a zkus to bez něj nechat běžet v biosu jen tak, naprázdno a p… poslední
Theseus 13.03.2009 23:58
Theseus
To vypadá, jako by se vypínal harddisk, tedy výpadek napájení na něm, tomu by odpovídalo zamrzání systému.
Zkontroluj, jestli dobře sedí napájení na disku, případně ho napoj na jiný napájecí konektor.
Najprv skusit vymenit zdroj a harddisk. Ten zvuk vychadza podla mna z HDD, na vine pravdepodobne je zdroj (napr. nestiha napajat PC apod) alebo HDD samotny (alebo jeho napajaci konektor). Samozrejme moze to byt aj ina pricina ale pravdepodobnost inej priciny je mala.
Sestavu mam dlouho .asi tak 4 roky .. ale nektere veci v pc sou nove .. jinak 2ghz 1.5 ram 250 grafika atina..leda co dost hreje v pc je grafika .. neni na ni vetracek asi to nevadi ale nevim .. už tak pc dlouho mam vše ok a asi před dvouma měsícama to začalo se sra..ani format pc nepomuže to sem vedsinou tak resil problemi když se neco pokazilo nebo neco trhalo a nestihalo kvuli zapraseni pc .. ale nevim cim to muze byt sem v koncich :(
Asi to bude HDD snad protoze z pocitace se mi ozve taky zvuk nevím z jake časti ale ten zvuk připomíná padání tonu a nato hned vzestup tonu a pote se mi vzdy pc sekne .. trva to 7 sekund +- nez se sekne od te doby toho zvuku ..Ve hře ve WOW když se mi ten zvuk ozve tak tych 7 sekund něco píšu a potom se mi to neseknea zase po 10 minutak se ozve zvuk a já píšu aby se to neseklo.Ale pak se mi pc sekne bez toho zvuku ..prostě nečekane.
