Excel vzorec měna
Ciao,
Jakým vzorcem můžu dosáhnout toho, aby hodnoty uvedené ve sloupcích: "A" a "C" tedy konkrétně měna, byla závislá na buňce "B2". Poté co by se měna v buňce "B2" změnila např. na EUR, nastala by tato změna také ve sloupcích "A" a "C"....Viz. obrázek. Děkuji
Napr. funkce CONCATENATE(), ale ta sklada retezce
Jo měnovou kalkulačku asi. Něco takového?
prevodnik-men
Možná bude někde ke stažení už hotový soubor xls na převodu měn, okouknul bych to z toho (pokud ovšem jde o to co si myslím).
nebo rovnou tohle a je to
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/podnikani-kancel ar/ostatni/prevod-meny/
A je nutné, aby byl název měny v jedné buňce společně s množstvím? Jít to půjde, ale podle mne tím zabiješ všechny pokusy o případné matematické operace, nebylo by lepší použít v jedné buňce množství a ve druhé název a pak si je hezky graficky (zarovnáním, orámováním) hodit k sobě?
edit: A nebo alespoň zdrojová data mít v oddělených buňkách a cílová data spojit pomocí =CONCATENATE, jak píše p. Fiala
Pokud je zobrazeni meny dano jen formatem bunky, potom je mozno menit format bunek udalostni procedurou na listu Sub Worksheet_Change, mena (EUR,USD,....) je v B1, oblast kde je oblast s hodnotami meny, procedura je priklad mozneho reseni:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address <> "$B$1" Then Exit Sub
Dim kde As Range
Set kde = Range("a2:a4,c2:c4")
kde.NumberFormat = "#,##0"" " & Target.Value & """"
End Sub
Děkuji za odpovědi, ještě jeden menší dotaz, který se týká VBA.
Option Explicit
Dim kde As Range
End Sub
...kde doplním odkaz na jiný list, např na List1 hodnota $B$1
odpoved jsi jiz dostal na poradne PC-Help
