Teplota CPU
Zdravim,
je mi jasné,že toto je věčné téma,ale mám obavy o své nové cpu.
Bez zátěže má teplotu okolo 50°C,ale když ho zatížím tak vyskočí i na 70°C a to se mi vůbec nelíbí.
Dělám ve 3D aplikacích,takže často render běží i hodiny pří tak vysoké teplotě.
Jedná se o procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz
Co si o tak vysoké teplotě myslíte?
Moc děkuji za odpovědi!
Jestli máš boxovaný procesor (originál od intelu), tak ho vyměň za jiný s hypepipe trubicemi - lepší chlazení, nižší teplota, menší hluk, ale budeš do toho investovat.
Procesor by měl mít pojistku - při vysoké teplotě se automaticky podtaktuje (zpomalí), dělá to bios nebo soft od výrobce základní desky. Když je kritická teplota, většinou se počítač stane nestabilní.
3D aplikace by měla využívat při renderování výkon grafické karty. V dnešní době jsou výkonnější než procesor, ale záleží na typu.
Myslíš heatpipe?
Tenhle typ renderu využívá CPU a to naplno.
Chladič tam mám starší,který sem měl v boxu ke staršímu dvoujádru.Počítač je stabilní a vše běží naprosto v pohodě.Hned co přestanu renderovat,teplota spadne tak na 55.
a poradny procesor si zaslouzi poradny chladic , ne nejakou starou mr.ku ..
co ARCTIC Freezer 7 PRO?stacil by?
jo ten urcite staci,, a neni ani tak drahy....
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/e ng/299986.htm
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%20 2%20Quad%20Q6600%20HH80562PH0568M%20(BX80562Q6600) .html
a jeste tady,,,
70 stupnu je opravdu trochu dost...
Mereni nemusi byt presne.... cim to meris?
Hardware sensors monitor.
Já to měřím SpeedFan - při tátěží mám 69/70 °C. NEvim co s tim
Tak vyzkousej i jene programy Core temp , everest,, nebo ho poradne zahrej a rychle restartuj a koukni do biosu,,, taky muzes vyzkouset rukou jak se hreje,,, (opatrne)
Dej tam normalni chladic.. ktery funguje,,,, cerstvou pastu... uklidit kabely,, vyhnat pavouky...
