Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hardisk a LCD a oči :)
ahoj mám tento dotaz. chci si koupit hardisk do počítače, asi kolem 640MB (nebo i více, ale nevím který) a uvažuju bud o Western Digital Caviar Blue nebo WD Caviar Black, je to dobrá volba? bude to druhý disk hlavně pro data, fotky, filmy, dokumenty. a potom druhý problémek je ten, že nevím jak ho do skříně instalovat, kam co zapojit a tak a rád bych si to udělal sám a nevozil to někam. je někde na netu podrobný návod? díky za info, kdyby někdo poradil, budu rád. zatím
jo a potom ještě třetí dotaz k monitoru. je panel TN horší na oči oproti panelu např. S-IPS. jako jestli je třeba S-IPS nebo S-PVA technologie šetrnější na oči než TN nebo se to v tomto případě týka jen těch ůhlů a tak. díky
Určitě to není složitý, ted nedávno jsem vyměňoval celou skřín a taky sem se bál, ale nakonec to byl…
feller 13.03.2009 17:50
feller
budu přikupovat další, kabely nějaký mám no ale právě jak ho připojit, abych to nepřipojil blbě a ně…
pppp 13.03.2009 17:54
pppp
Ohledne disku - nevaz se a kup 640GB. WD je dobra volba. Na archivaci staci i green edice. Do skrin…
gd 13.03.2009 17:56
gd
je panel TN horší na oči oproti panelu např. S-IPS Ano, TN panel je horší, tady nejslabší, ale hlav…
VN 13.03.2009 19:12
VN
jinak díky všem za odpovědi i za odpoveď na ten monitor. Jinak desku mám Gigabyte GA-EP35-DS3, P35…
pppp 13.03.2009 20:53
pppp
pokud nejsi grafik, tak myslim, že TN ti stačit bude, ještě máš rychlý odezvy (jestli koukáš na film… poslední
Gazzy 13.03.2009 20:57
Gazzy
Určitě to není složitý, ted nedávno jsem vyměňoval celou skřín a taky sem se bál, ale nakonec to bylo hrozně jednoduchý. |NEBOJ SE| ;-)
Když si nebudeš přecejenom vědět rady, tak se podívej do manuálu desky.
Ty budeš přikupovat nový nebo jen vyměňuješ?
Když přikupuješ, tak musíš taky použít jiný kabely (ty máš v krabici od desky) a připit HDD tak, aby ti spolu komunikovali.
Do skrine se da tam, jak je systemovy, tak aby nebyl prehrivan (volno kolem, proudeni vzduchu atd). Pokud pujde zapojit do desky, nevim - otazka pritomnosti volneho SATA (napajeni za zdroje, pripadne redukce i datoveho konektoru na desce a propojovaciho kabelu - asi budes muset dokoupit). Samozrejme jeste sroubky, pokud nemas skrin se specifickym kostrukcnim resenim.
Takze, prvni zjisti, zda to pujde pripojit, nez to koupis. Netusime co mas za desku, zdroj a co vse ostatni PC obsahuje (pocet disku, optickych mechanik)... Vypni PC, sundej bocnici a podivej se, jak je "zapichnut" stavajici disk.
Ano, TN panel je horší, tady nejslabší, ale hlavně ve smyslu schopnosti "barevného podání" - TN má jednoduše horší barvy než např. S-IPS.
Co se týče zdraví, tak (zjednodušeně) je technologie výroby (TN/S-PVA/S-IPS atd.) u LCD "celkem" druhořadá. Ani frekvence LCD není u těchto zmíněných důvodů/obav (zrak) významný problém, tak jako u starších CRT.
LCD je nutno samozřejmě rozumně nastavit (v prvé řadě jas a kontrast), aby vyhovovalo pohodlné práci (především zbytečně vysoký jas často unaví oči). Z psychologického hlediska ovšem může mít lepší/přirozenější podání barev, tady vyšší technologie oproti TN, jako S-IPS, blahodárný vliv ("och ta kráásná zelená" :-)).
jednu optickou mechaniku a jeden HDD Samsung Spin Point F1 320GB, kde je system, programy a hry a data (tak malý disk dělit nebudu) a chci druhý právě na data a ano 640GB minimálně (já v úvodu napsal MB :-) )
no a skříň je Middletower Thermaltake VC2000 Mambo, takže by to tam mělo jít jen zašoupnout, ale myslím že disk je na šroubky, což mi neva a seženu je, no tak snad to nějak zvládnu.
co se týče monitoru fakt TN zobrazí barvy "jinač" než S-IPS nebo S-PVA ? nejsem grafik, tak přemýšlím, jestli mi nebude stačit TN panel.
Jinak zatím jsem uvažoval o tomto TN panelu iiyama E 2209HDS 22"
díky všem za info.
