System Hardware abnormal...při najíždění PC?
MB BXmaster i440.Kdysi mi pomohlo vypnout CPU FAN a hlaška zmizela.Zaboha si nevzpomenu na přesné umístění v biosu a nazev kde to vypnout.Mám podezření že si z tím hráli a dali Load defauld system bios a zas to řve.Kdyby to nebyl ten větrák co by to mohlo jěště byt?Hlaska po chvíli zmizí a Wokna najedou v poho.
[mod]zmena kategorie (mif)[/mod]
Může to být nějaká abnormalita monitoringu, která se této (staré ale dobré) základní desce nelíbí... Např. sledování otáček větráků, sledování napětí na zdroji, sledování teploty a podobně... Měl bys v Biosu zkontrolovat hlídané parametry a jejich hodnoty, případně nastavit jejich monitoring na Disabled, pokud si budeš jistý tím co děláš...
Vypl sem v biosu " CPU Plug and play" CPU FAN detected a už to neřve.A ještě jedna otazká když znáš ten board.Mám CPU 850MHz(celeron) a zjistil jsem že deska umí násobit 8,5x ve 100MHz/33 tak sem to tam zadal manualně.Junioři tam měli 100x4 . To znamená že jim CPU jel jen 400MHz?
PS: ani sem si nevšiml tvýho novýho avataru!! Až ted
Asi si to trochu podtaktovali. Třeba to bylo jejich řešení, jak se zbavit té hlášky system hw abnormal.
Když můžeš nastavovat násobič, tak mu můžeš zkusit nasadit o něco větší fachy. Celerony to docela dobře zvládaly, jestli si dobře vzpomínám.
Mno,umí násobit ve 100/33MHz až 9,5x mi potvrdil kejši prodejce,ale je to prý na hraně.V manuálu je 8x,ale v biose povoluje 9,5x.Proto sem tenkrát volil 850MHz CPU.Nn,z tou hlaškou to nic nemá vypl sem CPU-FAN detected aje ticho.Kejši mi vyhořel FAN a já kupil nový a od ty doby to musím mít vyplé...
Souhlas s hostem. Zkusit předně sekci Hardware Monitor(ing) a tam vše na disabled.
Pozor na napätia. U zákazníka to robilo niečo porobné, pozrel som čo loezie zo zdroja a 12V napätie bolo prektočené takmer o jeden volt. Navrhol som mu výmenu zdroja, ale odmietol, že ak to vydržalo do teraz, vydrží aj ďalej. O 7 dní mu zdochlo PC, vadná dosla a pošiel aj disk.
