Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Převod dat FAT32, NTFS
Dobrý večer. Mám nový počítač se 2 fyzickými HDD (nový, systémový NTFS + úložný s daty vyndaný ze starého kompu, který má FAT32). Začínám mít problémy s úložným diskem, tedy s FAT32. Chtěl bych to vyřešit jeho převodem na NTFS, ale předtím si chci zazálohovat všechna data. A tady je můj skutečný problém. V mých WIN XP sice disk FAT32 vidím včetně všech souborů a adresářů, ale jakmile se pokusím o zkopírování dat na jiný disk, tedy dočasně na ten systémový NTFS, tak to nejde. Zkoušel jsem to jak přes "drop&drag" ze dvou oken průzkumníka, tak i přes Total Commander verze 7 (TC však ani není schopen veškerý obsah disku FAT32 načíst a různě mrzne). Můžete mi poradit, jak mám ty data zkopírovat (jaký prográmek k tomu využít, ev. jak to vůbec mám provést) ? Vím, že by fungovalo nabootovat z nějakého live OS, ale nemám k dispozici žádné takové boot CD, resp. jedno užitečné mám (Ultimate Boot CD 4.1), ale tam nevidím naopak ten systémový disk + nevím jak zapnout podporu pro dlouhé názvy souborů. Nechtělo by se mi to pak probírat a všechny názvy měnit (těch souborů jsou tam samozřejmě tisíce)
K převodu jde použít příkaz convert. Jaké jsou ty problémy, že změnou filesystému zmizí? Zkusils ten…
karel 17.03.2009 22:10
Klasicky jsem musel jednoho dne resetovat natvrdo, a od té doby to hlásí chyby s __restore (nelze za…
Převaděč 17.03.2009 22:26
Převaděč
A proč to nepřevedeš příkazem convert? Ten přece data zachová, záloha není třeba...
MaSo 17.03.2009 22:12
MaSo
protože jsem to ještě nikdy nedělal, takže nevím jestli se nějaká data neztratí. O tom, že by se ztr…
Převaděč 17.03.2009 22:20
Převaděč
Napiš tady do vyhledávání convert a něco si o tom přečti. Nebo v příkazovém řádku: convert /?
karel 17.03.2009 22:24
Hm, DOSovské okno mi vyběhne a hned zase zmizí
Převaděč 17.03.2009 22:35
Převaděč
Nejdříve spusť cmd. A až tam pak convert /?.
MaSo 17.03.2009 22:36
MaSo
OK, díky
Převaděč 17.03.2009 22:37
Převaděč
Hm, teoreticky jo. Ale dělat tohle na živejch datech... Já bych si netroufl. Vypadne proud, porucha…
Pavel 17.03.2009 22:24
Pavel
Ja to použil už snad 100x, vždy bez problému... Ale je možné, že se mi to po stoprvé posere... Taky…
MaSo 17.03.2009 22:27
MaSo
Spíše tuším než vím, že máš asi nějaký záložní zdroj, takže můžou padat meteority, lítat blesky a bo…
Převaděč 17.03.2009 22:31
Převaděč
Já mám notebook. Ale dělám to i na normálních PC, prostě se nebojím...:-)
MaSo
Stát se může cokoli. Taky může na dům ve kterém je prováděn příkaz convert spadnout meteorit. Edit:…
Dale Cooper 17.03.2009 22:31
Dale Cooper
:-D
MaSo 17.03.2009 22:37
MaSo
OS chtěl zkontrolovat konzistenci, ale to jsem ho nenechal, resp. poprvé ano, ale začal hlásit nějak… poslední
jirka44 18.03.2009 08:30
jirka44
Klasicky jsem musel jednoho dne resetovat natvrdo, a od té doby to hlásí chyby s __restore (nelze zapsat na ten FAT32). OS chtěl zkontrolovat konzistenci, ale to jsem ho nenechal, resp. poprvé ano, ale začal hlásit nějaké chyby v souborech a začal je převádět na dočasné soubory *.chk, tak jsem mu to někde v půlce zatrhul. Popravdě, druhý den už ten disk vůbec nenašel (BIOS ano, Windowsy ne). Nechal jsem to tak asi 14 dní a teď jsem se konečně dostal k tomu, že to vyřeším. Začal jsem tím, že jsem zkusil nabootovat z CD s Ultimate Boot CD, tam jsem zjistil, že ty data tam jsou, ale viděl jsem to ve VC, kde mají soubory jen 8 znaků. Tak jsem měkce resetnul a cvičně zkusil nabootovat zase zpátky z HDD. A ejhle, Windowsy už ten disk zase našly. Tak jsem zkusil postupovat tak jak jsem psal (dočasně zkopírovat data), ale to nejde.
Vypadne proud, porucha disku, kolísání napětí v síti, přehřátej počítač, chyby na disku, ... Stát se může cokoli.
Pavel
Pokud máš problém číst na tom disku s FAT32 data, tak příkaz convert nepoužívej. Podle toho co čtu, máš zřejmě nabořenou FAT a to by asi convert nerozdejchal. Takže nejdřív nějaký program na záchranu dat, všechno zazálohovat a potom nejlépe formát a to rovnou v NTFS.
