Koupě Case-poraďte prosím
ahoj ,chystám se vyměnit case - a potřebuji poradit podle čeho vybírat atd.. tahle case co mám doma je sr**č za 800kč - Cooler Master Elite 332 -už po půl roce se začal ohýbat plech,všechno co je uvnitř rezonuje- dvd vyp.,zdroj, hdd atd.. mám ji podloženou ,ale to nepomáhá-hlasitě rezonuje prostě celá.Sháním nějakou tichou a nerezonující case (aby stála třeba okolo 2-2,5 tisíc)-sice také žádný luxus ,ale víc se mi do toho dávat nechce.
Moje požadavky jsou aby byly ve předu alespoň 2 usb vstupy ,vstup pro sluchátka a přijatelný černý design(nebo černo-stříbrný,modrý ,červený atd..) ,co se týče zadní strany stejné věci jako u téhle co mám - 4-5x usb vstup,vstup na kabel od netu,vstup hdmi a dvi pro monitor ,s-video, vstup pro reproduktory(sluchátka) ,nap.kabel,atd.. Co se týče bočnic-neprůhledné,bez ventilátorů atd.. ,bez zdroje-ten mám ,aby byl pc co nejvíce tichý a nerezonoval(vevnitř bude vše co u tohohle - k tomu přibyde - ještě jedna vypalovačka a ještě jeden hdd smasung -ten první je i v chlad.boxu -proti hluku a rezonování-bohužel u téhle case je slyšet vše.Tak co myslíte ,mám šanci něco takového najít ? máte doma nějakou dobrou case a jste spokojeni? předem díky za rady a tipy
Ja mam uz par let case od HP-Compaq a nad míru spokojenej, protoze je kvalitni, neprohyba se a perfektne vetra - ve predu nasava a nemam problem s grafikou s pasivnim chlazenim. Ale ten asi jen tak nesezenes. Nedavno jsem ho videl na Aukru. Dalsi co muzu doporucit jsou chladice od ARTIC, nektere maji ventilator odpruzeny gumickama. Podle me jsou velmi tiche a zaroven dobre chladi.
Jinak, co se tyce tvych pozadavku na ty ZADNI strane: Case tam ma vzdy takovy obdelnik, do ktereho se zacvakne plechovy ramecek, ktery byva primo na tu danou zakladni desku. Takze ho budes muset vyndat ze stareho casu.
A muj dalsi nazor je, ze hluk snizis odstranenim tech chladicu (paklize nejsou pasivni) na HDD, protoze kazdej ventilator ti dela hluk. Dalsi tip: starsi HDD jsou hlucnejsi, nebo aspon to tak je u WesternDigitalu, ale mluvim o 20GB nebo 40GB, ale to uz snad nepouzivas..
mám 2 chladiče od arctic (jeden na zákl.desce-tichý a druhý na gk-pasivní) o to nejde ,sháním jen case,výměnu case asi stejně nechám na opravně-jen chci mít přehled o nějakých dobrých case,chladiče na hdd nemám -mám chladící box ve kterém je hdd zastrčený,hdd mám samsung a přemýšlela jsem o tom druhém a to by byl asi samsung nebo wd 640 gb. Ale i tak díky za radu
Mám už cca 3 roky Thermaltake Mambo a naprostá spokojenost.Pokud nechceš mít case jak barevnou hudbu,tak bohatě stačí s cenou kolem 1100.- i s DPH.
No vidíš - já mám už přes rok Elite 330 a nic mi v ní nerezonuje. Asi se k ní nechovám jako prase![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
díky za tipy,já jsem se k ní jako prase nechovala (ale bohužel už cestovala 4x na reklamaci -kvůli vnitřku a oni s tím zacházely jako prase+ ppl)
hobzamartin:myslel jsi tuhle Thermaltake VC2000 MAMBO? je sice levná,ale přijde mi dost podobná té co mám ted a to mě dost znepokojuje -chci říct že myslím že s moji smulou by rezonovala nebo tak podobně.Slyšela jsem že co se týče rezonace a hluku je prý hliník lepší než plech-je to pravda?
Co jsi reklamovala 4x na case?
Já tam měl (CoolerMaster Elite 330 Black) třeba silou přeražené 2 šroubky od průhledné bočnice + jeden od připevnění bočnic chyběl. Jelikož jsem musel mít rychle PC připraven (starý už byl zabalený k prodeji a nemám rád přendavání všech komponent z case do case, moc práce a šance že se něco urve nebo zničí), tak jsem to nechal být a dokoupil (dosehnal) jsem ty šrouby.
PS k 4 reklamacím: Po třech je myslím právo na odstoupení od smlouvy nebo ne?
Pokud jde o rezonování, rezonuje case, nebo PC stůl, ve kterém je postaven (jestli tedy je v nějaké polici ve stolu)?
A bytelné skříně jsou YY řady 56XX, celá řada má stejná "střeva". Ale je to subjektivní, doporučuji je rád, protože YY 5601 mám asi čtyři roky a je bezproblémová..
jj je postaven v polici u stolu (ta police je tam k tomu určená) , YY řady 56XX - poradíš kde sehnat ? dívala jsem se na net a moc těchto skříní jsem nenašla
ahoj ,lidi takže jsem hledala a našla pár kousků case ,jen nevím jestly jsou tiché a nerezonují,máte s nějakou z těchto case zkušenosti ? case budu objednávat z té stránky ,dík
http://obchod.iisservis.cz/zbozi/midi-avance-x002- usb2-1394-tac1-1-cerno-stribrna/detail.aspx?p=z:10 4066
http://obchod.iisservis.cz/zbozi/midi-avance-x001- usb2-1394-tac1-1-cerno-stribrna/detail.aspx?p=z:66 481
http://obchod.iisservis.cz/zbozi/thermaltake-vb100 0bns-soprano/detail.aspx?p=z:76810
nebo MidiTower 6C11 black/silver - na tu nemám link
Mezi X01 a X02 je podle všeho jediný rozdíl a to dvířka kryjící mechaniky. Vnitřek a konstrukce bude úplně stejná. Case je orientovaný "zdroj dole", schválně si na webu Avance najdi oba modely a rozklikni si obrázky, i když jich tam moc nemají. Nakolik je to dobré řešení nevím, ale používá se u značkových PC, tak snad je to ok. Otázka je, jak do toho půjde zdroj se 120mm větrákem...
Ta X02 ale vypadá docela dobře, chtělo by to vidět ji "naživo" Zvlášť jestli je součástí dodávky ta vzduchotechnika/plechařina/plasťařina(?) pro procesor. Na tu X02 se asi pozeptám i já, vypadá dobře.
Podle údajů se vyrábí z plechu 0,6-0,7mm, Thermaltake je z 0,8mm, oboje ocelový plech.
Thermaltake - určitě se ozve nějaký majitel této case, nebo nějaké její verze. Základ case bývá vždy u celé řady stejný.
YY prodávají na stejném webu, jako jsou tvé linky. Ale myslím, že budou vycházet podobně jako ty X01-X02.
Takže co z toho pro mě plyne? Mě se zamlouvá ta poslední Thermaltake VB1000BNS SOPRANO - jenže podle toho co jsi psal nevím co si vybrat (je to důležitý ,protože mít špatnou case ,která rezonuje a hučí jako... je hrůza ).Jde o to že uvnitř budou 2 hdd, 2 dvd mechaniky,zákl.deska+chladič-tichý,gk+pasivní chladič,a tento zdroj KME PZD-400, P4-400W ATX 15cm LGA, SATA, PFC ,takže to prostě bude chtít case která to vydrží a proto mě napadla ta poslední -dražší (aby co nejdéle vydržela),protože vypadá že je z lepšího materiálu než ty za 1000 kč - co ty nato ? díky za postřehy
