HP Compaq 6730s - kolísání jasu
Na NB HP Compaq 6730s, Windows Vista - mám problém s kolísáním jasu. Mám jej nastavený na HP optimalizer, ale sám od sebe se přepne na Vysoký režim a obrazovka se rozjasní, po chvíli zase stmavne. Toto se děje při zapojení nb do sítě ale i při napájení z baterie. Máte někdo s tímto zkušenosti? Jak si s tím poradit, není to nic příjemného.. Díky za radu..
Nemas nahodou nainstalovany (aj nespusteny alebo zle odinstalovany) program Notebook Hardware Control ?
Mne sa takto hadala jeho beta verzia s nejakou utilitou vyrobcu NTB.
nema cidlo vonkajsieho osvetlenia? Ako ma dell . . . zeby to zblblo, pomohlo by potom ho dat off.
děkuji za dotaz, ale žádné čidlo jsem neobjevila..:(
No tak jsem hladala uvedený program a v ntb ho nemám..
Skusil by som Safe mode (po starte PC mackat F8), po cesky je to tusim Nouzovy rezim. Ak sa v nom zavada nebude prejavovat, je to chyba softveru/driveru, dodavaneho k notasu. Potom pomoze jeho novsia verzia (notasi mavaju automaticky updater), ktora casto opravuje chyby predoslych verzii.
ps: poproste adminov, nech vam odpovede z druheho duplicitneho vlakna presunu sem, je zbytocne zakladat dve otazky.
Děkuji za odpověď i za radu, nevěděla jsem jak to tu chodí. Zkusím to, jinak se blikání objeví už 10min. po zapnutí nb!!
Tohle vůbec neřeš a reklamuj NB, leda bys zkusila
nahoře doporučené rady.
Díky... no to se mi nechce
Tak vážení, situace se vyřešila sama. Nechala jsem si prohlídnout notebook online scanerem z www.eset.cz, a ten objevil nějaké chyby, které opravil. Od té doby (3dny) mi už jas nezlobí
Doufám, že to vydrží.. Děkuji všem za pomoc. D.
No asi jsem to popletla a chybku odstranil program Kontrola stavu HP, který jsem v notebooku spustila..
No hlavní je, že je po problému.. Takže pokud Vás to taky někdy postihne, víte co máte dělat a ušetřit si starosti se servisem
