MSI P6N SLI - přetaktování procesoru
Dobrý den, mám dotaz na tuhle desku a to ohledně přetaktování. Máte někdo zkušenosti s deskami od MSI a taktováním procesoru? A kolik se vám nejvíce podařilo z procesoru vyždímat? Mám procesor E6850 dual core 3.00Ghz a aktuální bios a už při přetaktu o 200Mhz dokonce i s mírným zvýšením napětí procesoru je systém nestabilní. Děkuju za případné odpovědi.
Třeba se to přehřívá, nebo to na to není stavěný..
Zkontroluj teploty (eerest / SpeedFan) ...
Já mám E6750 a jedu na 3.2GHz. Měl jsem i víc, ale přestalo mě to bavit. Pravda, nemám MSI desku. Co si od toho přetaktování slibuješ?
a4c65 koukněte sem a uvidíte sám, prej MSI nejsou stavěný na větší přetakty. S deskou Gigabyte s procesorem E6600 z 2.4 na 3Ghz a s deskou MSI z 2.4 na ubohých 2.67Ghz, dál je to nestabilní. Můj dotaz právě směřuje pro uživatele MSI desek. A o kolik myslíte že musí být procesor přetaktován aby se zřetelně poznal rozdíl ve výkonu? 200Mhz navíc asi nic neřeší co?
Za tu námahu to nestojí. Když už budu chtít taktovat, koupím si desku od nějakého solidního výrobce (Asus, Gigabyte). Potom budu mít v nějakém testu vyšší číslo, to je vše.
to ne
ja mam desku gigabyte a zminovane e6600 s taktem 3.5 , stabilni vse ok . je tam jeste rezerva .
existují taky základní frekvence s kterýmá výrobce počítá, je to 200,266,333 a 400mhz v efektivním vyjádření pak 800,1033,1333 a 1600mhz takt. Pokud nastavíš procesor na frekvenci mezi tím /třeba 2,67/ můžou být přetaktované nějaké vnitřní sběrnice /např. pcie, komunikace mezi čipsetem nebo frekvence ramek/ a nemusí to být stabilní.
Nejčastější problém je v tom, že při přetaktování procesoru se automaticky zvedne rychlost pamětí a pokud rychlost ram v biosu ručně nesnížíš můžeš se s větším přetaktováním rozloučit.
Např. ramky Zeppelin stojí za velké h*vno.
Nejdřív v biosu sniž rychlost ramek, pokud máš 800mhz ramky sniž rychlost na 667.
Buď bios ukazuje děličku fsb:ram nebo rychlost v mhz v normálním stavu.
Zkontroluj to ve windows přez sw cpu-z. Pak přidej procesoru o 0,1V navíc. Použij sw realtemp pro monitorování teploty jádra, ukazuje i kolik zbývá do maxima procesoru. Použij sw orthos test pro kontrolu stability obou jader, nech ho jet aspoň hodinu. Pokud to projde zkus hrát hru.
Pak můžeš zkusit přetaktovat víc cpu nebo zkusit snížit jeho napětí na normální hodnotu, případně si pohrát s rychlostí ram.
cpuz.php
realtemp
beta2.htm
U tvého cpu bych rovnou zkusil nastavit 400mhz fsb. Rozdíl mezi 3,0 a 3.6 už poznáš. Můžeš zkusit vypnout funkce c1 einst nebo jaxe to menuje.
Jinak pokud to přetaktovat nepůjde je možné že je to i cpu. Ale měl sem ten procesor a na 3,6 přetaktovat šel.
Před dvěma dny jsem objevil takového malého ďáblíka v podobě E5400, mám ho v "stahovacím pc" a šel z 2700 na 3600 bez mrknutí oka a bez zvýšení napětí.
No, tak sem v biosu manuálně nastavil fsb na 1480 (1480:4 = 370FSB x 9 dělička = 3330Mhz), paměti z 800Mhz na 667Mhz, na časování sem nesahal, defaultně v záložce memory v CPU-Z mám 5-5-5-18 a DRAM frekvenci 400Mhz, dělička FSB:DRAM 5:6. Napětí CPU v biosu sem zvýšil o 0.1V a pak i o 0.125V tedy v CPU-Z to ukazuje na 1.36V. Zvýšil sem i napětí na pamětech z defaultních 1,8V na 1.9V zapnu Orthos jede sotva pul minuty a šlus ende to zamrzne. Já už vážně nevím, může za to časování pamětí třeba? Nebo že mám 4x1GB Corsair 800Mhz? Prostě nad 300Mhz se nedostanu vůbec, stabilní to mám jen když dám FSB na 350Mhz.
V CPU-Z v záložce SPD v Timings Table mám ze dvou sloupců pokaždý jiné časování:
1. sloupec 270Mhz a časování 4-4-4-13-15
2. sloupec 400Mhz a časování 5-5-5-18-22 to je v pořádku?
Všechny 4 moduly paměti mám stejný typy i časování na nich na nálepce. Asi vážně to je tou deskou
Musíš se dívat na správné záložce (Memory). Údaje z SPD v tomto případě k ničemu nejsou.
Tak v záložce memory je to co sem psal nahoře, sem netušil že SPD je k ničemu.
A paměti mám Corsair jestli sem to sem ještě nenapsal, konkrétně dle CPU-Z Max.Bandwidth PC2-6400 (400Mhz) pro jednotlivý slot (mám 4x1GB)
