Nefunguje mi integrovaná zvuková karta
Zdravím,dneska jsem si sestavil PC,nainstaloval os XP,deska obsahuje integrovanou zvukovku (Game port),ovladač se mi po instalaci vůbec nedetekoval a win ho nenainstaloval,grafika v pohodě ta se integrovala bez problému,tak sem zkusil pro zvukovku vyhledat vhodný ovladač,nainstaloval sem ho a nic,zvuk mi vůbec nehraje,ani nešumí repráky,prostě je to mrtvý,v čem je problém neví někdo ?
A co ovladače chipsetu základní desky? Instalovals?
Ve Správci zařízení je zvukovka vidět? Se žlutým vykřičníkem? V biosu je povolena?
No ve správci zařízení bylo neznámé zařízení se žlutým vykřičníkem,Multimediální zvukový adaptér,ale když sem ho chtěl aktualizovat nikde to nenašel,a po tom co jsem tam měl nainstalovaný ten ovladač již tam ten vykřičník není,nebo spíž otazník,co se týká biosu tak nevím,ale koukal sem se bylo tam něco AC98 audio na enabled,možná že to není to správné budu rád za každou pomoc díky
Takže teď tam nějaký žlutý vykřičník máš nebo ne?
Ještě v nastavení zvuku zkontroluj nastavení vstupů/výstupů zvukovky, jestli máš repráky zastrčený do správné zdířky, správně nastavený Output device a jestli není zvuk ztlumený (mute)?
Vše jsem zkontroloval,teď tam žádný vykřičník není protože sem veškeré zařízení odebral,reproduktory mám zapojené správbně v zeleném OUT,a zvuk má nastavenou plnou hlasitost,ještě podotknu nevím kde se to najednou vzalo ale nikdy se mi to při instalaci jakéhokoli programu nestávalo,ale když sem instaloval ovladač napsalo mi to poznámku že ovladač nezískal ověření logem windows XP a že nemusí být kompatibilní se systémem windows XP a systém nemusí správně fungovat a že je doporučeno instalaci zrušit a obrátit se na výrobce,dla sem normálně pokračovat
No jestli jsi zařízení odebral, tak by se po restartu měly znovu detekovat a vyžádat si instalaci ovladačů. Ovladače si stáhni nové z netu.
jasně ovladače si pc ihned po startu vyžádal znova,objevila se stejná hláška stím logováním,a stejný problém žádný zvuk
Ten ovladač čipsetu jsi instaloval, jak se ptal Karel na začátku?
jo ten sem vyhledal pomocí programupodobný jako Driver detective,poté si to vyžádalo instalaci toho samého ovladače jaký sem tam měl a zase s tou hláškou
Proč tam cpeš nějaký Driver Detective? Snad víš, co máš za komponenty a není nic lehčího než ze stránek výrobce stáhnout driver.
protože nikde není jaká je to zvukovka je tam uvedeno SL-86SPE-L a to zvukovka podle mě není,tím driver detective sem se snažil zjistit co mám za HW a při instalaci toho ovladače to pořád psalo tuto hlášku a to i při instalaci balíčku pro karty AC'97 ze stahuj.cz,.možná to má vliv ale ještě sem se stímhle vživotě nesetkal
Na tu hlášku se vykašli. Jsi schopen napsat, zda jsi po instalaci Windows nainstaloval ovladače chipsetu základní desky?
nic jsem neinstaloval,protože tu desku sem dostal od známýho,žádné ovladače ani manuál k tomu nemám ani nevím co je to za desku,ale jak říkám pomocí programu driver detective mi to našlo balík pro mojí desku alespoň myslim a pak to začalo instalovat ten samý ovladač který mi pořád nefunguje a zvuk nehraje
Zjisti, co máš za desku. To je základ. Možná nejjednodušší bude si to na ni přečíst.
čo keby si tu konečne napisal čo maš za dosku?
To ti může být jedno, jaký výrobce použil zvukový čip. Už to píšu asi popáté, že ovladač najdeš na stránkách výrobce základní desky. Vybereš svůj model desky, operační systém a pak Sound driver. Případně může být ovladač součástí čipset driveru.
zdřejmě typ desky je SL-86SPE-L
Tahle?
nejaky blby odkaz si tu dal...
Já žádný odkaz nedával. Nebo nějaký vidíš?
myslim toto nadomnou v predchdzajucom prisevku.. alebo ako si ten obrazok ma pozriet?
Zkopíruj si adresu obrázku a otevři v novým okně, když se ti to nezobrazí tady..
aha...neviem preco sa mi nechcel zobrazit normalne ale som to musel spravit tak...
jo to je přesně ona jen ta moje je fialová
přesněji:
Takže se všem omlouvám za to nekonečné moření,ale asi bysme to nevyřešili na obrázku sem se všim že mají nastavený dva jumpery,já je tam neměl,bylat udíž odpojená,teď už můj jediný problém je ta instalace Windows 98...
Myslíš tyhle jumpery? Tak to se nedivím, že to nehrálo, to je propojení zvukovky do výstupního konektoru a pokud to tam nebylo, tak to měl předtím někdo zapojený do předního panelu a pak to zapomněl znovu zapojit
