zvlastny sposob spustania pc
vcera som riesil zvlastny problem u zakaznika. po vypnuti pc a opatovnom zapnuti sa pocitac rozbehne ale vytuhne hned a to sposobom ze do monitora nejde ziaden signal podla zvuku ani nebootuje akoby sa zasekol uz pred postom. pomoze len vypnutie zo zastrcky alebo odpojenie pc (zdroja) od energie vzadu tlacitkom na skrinke.
pri restartoch nabehne pc normalne.
moja uvaha je ze po vypnuti zdroj prepusta nejake napatie do dosky (nejake co tamnema co robit) ktore sposobi nekorektny nabeh procesora ci ramiek. po vypnuti zdroja tlacitkom vzadu a opatovnom zapnuti toto napatie uz v doske nie je a preto pc nabehne korektne.
Ano, setkal jsem se s něčím podobným. Obvykle stačí vyměnit zdroj.
Je to zdrojem na 90% (tech zbylych deset nechavam na MB
) - urychlene vymenit, nez odejde a vezme ssebou zbytek pajslu...
Nemá zákazník náhodou základní desku MSI Platinum 2 ?
Přesně tohle mi dělala tato deska, tak jsem ji vyměnil za jiný kus (ten sám model) a ta to dělala taky. Pak jsem to dodavateli omlátil o hlavu a vzal něco jiného. Nepomohla ani výměna zdroje.
Popis závady, kterou jsem s tou deskou měl (mimojiné je to posáno i ve fórech na netu) :
Po prvním zapnutí PC jelo všechno normálně, až do prvního restartu nebo do prvního vypnutí. Při dalších pokusech znovu nastartovat PC se deska sice rozjede (ventilátory) ale vůbec nenaběhne. Bylo nutné počítač odpojit od zdroje a nechat ho tak 1-2 min. odpojen a pak připojit. Poté naběhne zase normálně, ale po vypnutí se to celé opakuje.
nie nie doska sice je msi ale starsieho data (nejaky socketa presny typ som nezistoval pre kratkost casu).
skusim vymenit zdroj uvidime co to spravi
V tom pripade (starsi deska) mrkni na filtracni kondenzatory napajeni CPU (valecky u socketu), jestli nejsou nafoukle...
až to budeš mít podívat podívej se na kondenzátory na desce jestli nejsou nafouklé
to s kondenzatormi ma napadlo cestou domov pretoze na nete to tvrdi vela ludi ze to robia msi dosky aj ked ja som sa s tym osobne za 4 roky este nestretol a msi dosky predavam pomerne hojne (20-30ks rocne).
ano, MSI to dělaly (obzvláště starší, okolo KT133 a KT266 sad) a hlavně v případech, kdy byl case špatně chlazen.
Tak zrovna nedávno jsem v jedné knížce četl o tomto problému, bylo tam, co to způsobuje. Jenže hlava je děravá a teď si nemůžu vzpomenout. Doma na to mrknu a napíšu sem.
dělá mi totéž nová deska Gigabyte GA VT600 1394. Restart funguje normálně, ale po vypnutí se musí chvíli počkat před novým zapnutím, jinak je monitor černý a neozve se ani pípnutí.
Když nastane ta situace, že ti ten komp po zapnutí nepojede, pomůže zmáčknout reset?
Dela mi to u jednoho PC take.. me pomaha vypnout a zapnout znova. Obcas se mi vyresetuji FSB/MEM hodnoty v biosu. Neresim..
Příčina některých zde uváděných problémů může být ve špatné implementaci signálu Power Good ve zdroji. Stává se, že zdroj vyšle signál dříve, než se stabilizuje a v tom případě může deska dostat hned ze startu nesprávné napájení, což se někdy může projevovat zatuhnutím systému, ale třeba taky chybami v paměti CMOS. To by mohlo vysvětlovat ty vyresetované hodnoty FSB. Pokud vždy pomůže teplý reset a komp pak naběhne bez potíží, je velká pravděpodobnost, že se jedná o tento problém. Řešení je jasné, vyměnit zdroj.
