Jak funguje digitální vstup na zvukovce?
Zdravím všechny po delší době,
budu brzy kupovat novou TV a k ní popcorn a-110, abych si na ni mohl pouštět filmy (jak jinak než HD ) z NB. S obrazem to bude v pohodě, HDMI výstup z popcornu se zaboří do vstupu na bedně. Řeším ale, jak to udělám se zvukem. Chtěl bych využít svoje aktivní bedny a usb zvukovku, která do nich pouští šťávu. Tady je ale velký problém, ta zvukovka (Tapco link.USB) nemá digitální vstup a o analogový výstup z popcornu nemám zájem. Chtěl použít spdif výstup popcornu. Tak mě napadlo přikoupit něco jako TerraTec Aureon 5.1 USB MK II, levnou zvukovku s digitálním vstupem, která by mi hnala digitální výstup z popcornu do NB a z NB by ten signál šel do zvukovky Tapco > beden. Teda pokud je tohle možné. Proto bych se rád všech, co s tímto mají zkušenost, zeptal, jak snadno je tohle proveditelné. Hlavně nechápu, jakým stylem se dekóduje digitální signál na straně zvukovky, která jej příjímá na vstupu. To se v driverech takové zvukovky obvykle dá nastavit, ať třeba signál dekóduje jenom do dvou kanálu + ať do těchto kanálu pustí i LF signál? Takhle by se to hodilo mně. Nebo to dekódování probíhá na vyšší vrstvě než je driver, aby bylo např. lehké zavézt podporu pro nové formáty? Když ne a když to dekódujou drivery, tak asi bude napevno omezená množina podporovaných formátu? Nebo ne? Prostě o tom nic nevím a všem, co v tomhle mají jasno a pomůžou pochopit princip dekódování dig. signálu na straně zvukovky, budu moc vděčný, když mi tohle vysvětlí. Díky.
Z toho co si napisal akosi nechapem co vlastne ches spravit. Ved na popcorne mas digitalny vystup spdif, na tych tvojich bednach asi zase spdif vstup ked to chces mat vsetko digitalne, ci nie? Tak to jednoducho prepoj, naco to chces tahat cez notebook?
Na těch bednách není digitální vstup. Jsou to studiové monitory. Chci, aby to bylo zapojené tak, jak jsem napsal, protože:
1. tapco.link zvukovka má lepší D/A převodníky než ten popcorn nebo terratec
2. nechci pokaždé kvůli sledování filmu přepojovat kabely vedoucí do beden, které jsou zapojené do tapco.link kvůli poslechu hudby z NB
Ja myslim ze s tym budes mat problem. Zmiesava to hardware ale kedze u teba by vstup bol na inom HW ako vystup, tak ti to zmiesavat nebude nikto. Musel by si mat nejaky SW ktory by to daval na tu druhu zvukovku (a navyse ak ti ide o prevod 5.1->2 musel by si mat niekde dolby digital decoder, a ten tam nikde nemas), a vznikalo by na SW oneskorenie (a este aj cez USB, blee). Ale v praxi som take daco este neskusal. Vybodni sa na to, pouzi analog vystup.
P.S. IMHO jedine spravne (a naozaj hifi) riesenie je kupit si nejaky hifi receiver s viacerymi digitalnymi vstupmi a dolby digital dekoderom a na neho nadrbat vsetky digitalne zdroje signalu. Kvalitny receiver ma IMHO aj radovo lepsi D/A prevodnik ako nejaka smiesna zvukovka ktora nabera rusenia z notebooku.
jj Tak nejak. Este by bolo dobre vediet co si mame predstavit pod pojmom "bedny" - pretoze ak je to nejaka sustava ozvucenia pre domace kino z akcnych letakov hypermarketov, tak to je skoda sa s tym digitalom vobec zaoberat. A este jedna vec mi akosi nedochadza, naco si kupovat na prehravanie popcorn, ked by mal byt potom popri tom pusteny este aj notebook, to sa potom mozu tie videa prehravat rovno z notebooku, nie? Ci mi opat nieco unika?
Bedny mám tyhle: http://internetovy-obchod.msbox.cz/aktivni-studiov e-reproboxy-behringer-truth-b2031a-par-/f-1-s-50-d p-90403/ Kdybych měl nějaké plastové plečky, tak bych nic neřešil. No a k tomu notebooku, mám tu smůlu, že jediné video výstupy na něm jsou d-sub a ta tv má pc vstup s max. rozlišením WXGA a pak je tam ještě s-video výstup, ale přes něj myslím není možné posílat větší než SD rozlišení. Tak mi bohužel asi nic jiného, než popcorn a spol. nezbývá.
Našli se další, kteří mě stejně jako ty od tohoto řešení odrazují kvůli problémům. Zvážím asi jiné možnosti, ale do toho analogového výstupu se mi moc nechce. Asi to vypadá na výměnu zvukovky za nějakou se spdif. Dneska se dají za rozumný peníz koupit slušné kusy od kvalitních výrobců, co jsem se díval. Jinak ten receiver s nějakým kvalitním klasickým reprem nejlépe 5.1 by byla šupa, ale na tohle zatím nejsou finance. Každopádně díky za názor.
"Nejaka se spdif" este nemusi znamenat ze to ma aj vstup, moze to byt len vystup (ale neviem ktore zvukovky (a ci vsetky) maju aj vstup, ja digital vstup do PC nepouzivam, neni dovod).
P.S. stale nechapem preco sa snazis vyhybat receiveru. To ku kvalitnym bedniam bezpodmienecne patri, a nebudes musit mat furt zapnuty notebook a saskovat so zvukovkami. Receiver nemusi byt drahy (myslim ze napr. yamaha ma aj nejake cenovo prijatelne modely do 100eur mozno aj menej). Akurat ze uz mas aktivne bedne tak to by bol potom zosik v receiveri nevyuzity, no, to si sa s tymi repro asi trochu unahlil. Neda sa od nich odpojit zosilovac?
Myslel jsem něco jako Alesis io2 s digitální coax. vstupem. No ale když jsem to všechno tak spočítal, tak mi jasně vyšlo, že nakonec nejlepší volbou bude HTPC, které vyjde skoro stejně a na které můžu zapojit to, co mám teď. Takže to už mám jasné. S těma bednama jsem se neunáhlil. Už je mám asi 4 roky, používal jsem je předtím k jednomu hudebnímu SW a teď už je používám jenom k přehrávání hudby. Na filmy jsou super, pokud se spokojím se stereem.
