Práca s komponentami Rave
Mohol by som Vás poprosiť o taký stručný prehľad ako sa pracuje s komponentami Rave? Potreboval by som z Delphi zobraziť nejaké údaje z databázy v Accesse. Podarilo sa mi vytvoriť report so všetkými údajmi z jednej tabuľky. Neviem ale ako použiť jednotlivé komponenty a príkazy ak by som napr. nejakým SQL príkazom chcel zobraziť len jeden riadok z tabuľky. Aké komponenty a ako ich nastaviť aby mi toto zobrazovalo v reporte? Ďakujem.
Naozaj nikto? Včera mi došla kniha myslíme v jazyku delphi 7 a nenašiel som tam žiaden príklad ako použiť komponenty RvTableConnection a RvQuerryConnection. Naozaj nemám poňatia ako to poprepájať aby som vyselektoval do reportu povedzme len jeden riadok tabuľky. Na nete som síce nejaké info našiel ale moc tomu nerozumiem.
www.nevrona.com
Áno, viem aj o stránke výrobcu.Ale odpoveď som tam nenašiel. Nemohol by mi to niekto prosím objasniť?
Jeden riadok z tabuľky ? Toto je vec SQL príkazu a nie RAVE !!! Vieš používať SQL ?
Ano, vyselektovat riadok z tabulky prostrednictvom sql viem.Otazka je ako to dostanem do toho reportu. Ospravedlnujem sa ak su moje otazky stupidne ale naozaj som v zivote s rave retportom nerobil a nemam ponatia ako na to.
Pekne prosim....
Takže potrebuješ nasledovné:
1. "Plácni" na form tieto komponenty: RVSystem, RVProject, RVDatasetConnection, prípadne RVRenderPdf....
2. Nastav u komponenty RVProject: Engine - RVSystem, ProjectFile - nazov_tvojho_reportu.rav
3. Nastav u komponenty RVDatasetConnection: Dataset - Tvoju komponentu_Query, RuntimeVisibility - rtDeveloper
4. Vlastnosti RvSystem si ponastavuj ako Ti vyhovuje...
5. 2x klikni na RaveProject a dostaneš sa do Rave Visual Designer...
P.S. Nič iné ku šťastiu Ti netreba
Velka vdaka za odpoved. Teraz ale vramci vyberu udajov a hlavne zobrazovania udajov. Udaje z tabulky vyberam prostrednictvom sql prikazu cez ADOQuery. Ako to vyriesit kodovo?
procedure TObjednavky.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with ADOQuery1 do
begin
Active:= false;
SQL.Clear;
SQL.Add('SELECT Meno FROM Kontakty WHERE Priezvisko LIKE Mrkva');
Active:=true;
end;
RvProject1.Execute;
end;
Moze to tak byt? A v Rave Visual Designer mam co ponadstavovat? Predtym som nastavoval vsetky udaje z tabulky cez adotable(ten som nastavoval v datasete) a potom sa mi v designery otvorili vsetky stlpce z tabulky na ktoru bol table nastaveny. ale ako teraz ked mam v datasete query? Mam si do reportu vlozit datakomponenty na vypisanie udajov? A ak ano, co treba nastavit?
