Reknu to takle:
melo by se
ale take by se melo cistit zuby po kazdem jidle
Když si ty zuby vyčistí, opláchne kartáček a ruce před montáží, tak se od statické elektriky vybije taky
Stačí se projí po vhodném koberci a nabije se člověk na 10 000 V. Odmotáš si lepicí pásku a: http://fyzmatik.pise.cz/99832-obycejna-lepici-pask a-vysila-rentgenove-zareni.html
:D sledujes moc sci-fi. antistaticky naramek slysim poprve . staci , kdyz se pred manipulaci s pc komponentami dotknes neceho uzemeneho (radiator , kolik v zasuvce ) gumove rukavice netreba
Nie je to bezpodmienecne nutne. Ak drzis CPU za hrany a nedotykas sa pinov (co povazujem za standard zdraveho rozumu) a u dosky plati to iste, prip. sa mozes dotykat otvorov pre skrutky apod (to je zem dosky, tam sa mozes dotknut aj pred manipulaciou aby si vyrovnal potencialy seba a dosky), tak by nemal nastat ziaden problem ani bez naramku. Nie je to nijak kriticke.
Ked ale pocujem/citam od ludi ze jak predavaci capu prstami po kontaktoch RAM modulu apod, tak to uz hranici s (ne)zdravym rozumom. Chytat podla moznosti za hrany, vtedy je riziko minimalne. Ale ako som pisal nie je to nic kriticke, v drvivej vacsine pripadov sa nic nestane. Skor vadi spina/mastnota na kontaktoch modulu sajrajtom co mal predavac na prstoch :)
Je to naprostá zbytečnost. Když budeš součástky uchopovat tak, jak se mají tak se nic nestane. Pro jistotu si můžeš sundat vlněnej svetr a sáhnout na topení. Jedinou statickou ránu dostaneš ty při vybalování eurocase budky z krabice...
? Ona je zabalená ve vatě (polystyrenu) a igelitu? Pokud jo, tak to chápu, jedna firma kdysi takto balila základní desky
, už si nevzpomenu na jméno
Polystyren + budka ještě v "pvc". Než jsem se naučil vybíjet vnitřek přes kabel k monitoru
dostával sem přo šáhnutí rány.
Zjistil sem že při zakoupení základní desky k tomu dostanete i sntistatickou podložku tak to by mělo být v pořádku.
Nejlepší je čistit součástky ofouknutím stlačeným vzduchem. Když používáte štětečky, tak jen antistatické, jinak můžete statickou elektřinou zničit konponenty.
Kolik takových zničených součástek jsi viděl ? Nebo kolik znáš lidí kteří si tak skutečně něco odpráskli ? Je to jenom často šířená pověra...
ja se priznam ze jsem asi tak pred rokem vysaval X1950 a jezdil po ni vysavacem
. od te doby to haze modre obrazovky , asi tam neco odeslo . ale to je jediny pripad.
Vysavač - párkrát jsem to udělal, naštěstí bez následků. Hodně záleží i na vlhkosti vzduchu.
V práci čistíme průmyslovým vysavačem s plastovou nasávací trubkou vykladač tiskařského stroje od prášku z poprašování čerstvého nákladu. Koncový nástavec plastové trubky je kovový. Stačí tak dvě sekundy a při dotyku koncovky s konstrukcí stroje doslova šlehají teslovy výboje i se zvukovým efektem. Dotkonout se stroje bez předchozího "vybití" je skutečně neradostné, to není obyčejná rána, ale šleha jako kráva, po které klidně nekolik minut bolí celá ruka.
Je to velmi nepopulární činnost a každý se jí vyhýbá, jak může.
Je to nepoměr, ale na cokoli v počítači bych už vysavačem nešel ani náhodou....
Vysavac je vrah jakychkoliv PC komponent. Na hubici se "nastrada" elektrostaticky naboj az nekolik stovek tisic voltu. Radeji pouzij hubu (foukat) a vysavac nech drahe polovicce na uklid...
Nevim jak kdo ale ja mam zkusenost ze opatrnosti neni nikdy dosti. Mam tu nekolik pristroju spolehlive znicenych pri neodborne manipulaci a preskoku naboje elektrostaticke elektriny. Jdo opravdu o to jak se s zarizenim manipuluje a kde, ale i na obleceni a na tom po cem chodite, ale i vlhkost vzduchu je rozhodujici. Verte ze krasna silonova podprsenka pod uzasnou halenkou dovede udelat elektricky naboj ktery pri dotyku na nevhodny kontakt zarizeni toto uvede do stavu nepouzitelnosti. Umyslene jsem napsal uvede do stavu, ne vzdy je zarizeni zniceno a obcas se podari naboj odvest. Proste nefunkcni desku zabalit do alobalu a ten pritlacit molitanem na vsechny mista a nechat delsi dobu. Ale neni to pravidlo a je to ducharina. Takze pozor a to docela dosti na elektrostatiku. Petr6
Stačí se vybít o radiátor a při montáži desky do case se dotýkat i té case, aby se srovnaly potenciály desky, case a tebe. Nebezpečný není ani tak ten napěťový potenciál, jako jeho rozdíly mezi jednotlivými částmi. Tím, že se budeš dotýkat všeho najednou, tak to strovnáš na jednu úroveň a bude to OK.
