Latence/ping - poradit/vysvětlit
Ahoj
Mam internetove připojení od O2.Rychlost 4mb Download a Upload je něco kolem 250 kb/s. používám ho už něco přez rok a všechno funguje normálně. Jen v poslednich 2 tejdnech mě Latence stoupla z normálu okolo 40/50 na 1500 a více . Nevím zda s tím mužu něco dělat nebo ne. Popřípadě čím to je.
Děkuju
kde to meris? opravdu mas upload 250 kb/s?
tady
index.php
proč? je to málo nebo moc ?.... a co ten ping :) na ten jsem se ptal :)
kbps neni to same jako kb/s . zalezi nejak na kvalite pripojeni , nebo tak nejak . co to mas za tarif od o2 , ze mas jenom 4 mbit?
prave naopak, je to uplne to iste. Mam dojem, ze par ludi ma stale bordel v tom aky je rozdiel medzi kB a kb a teda medzi kilobitom a kilobytom. Potom vznikaju taketo bludy.
Ten ping. To si normálne zapneš PC a zadáš ping xxx.yyy.zzz.qqq ? Furt každý den ? Alebo máš urobený nejaký script po spuštení a ten ti vypíše nejakú vzorku ping-ov ma nejaké adresy ?
Už si nepamatuju jak se ten tarif jmenuje ale je to rok a pul stare. a Download 4mb/s neni zase tak malo bych řekl. ale to je jedno ja jsem se ptal zda mi někdo dokaže řict čím může bejt to že stoupla ta latence/prodleva/promlka/spoždění/odezva nebo nevim už jak. ....ale asi bych se na ten web O2.cz mel podivat at zjistim co to wlastne mam
ping - správne si napísal " odezva " čas za aký ti príde odpoveď od stroja s IP akú si zadal ako parameter príkazu ping. Sú to vlestne tri časy, čas kým to dôjde k tomu stroju + čas za aký spracuje daný stroj tvoju požiadavku aby ti odpovedal / niektoré stroje ťa odignorujú a neodpovedia / + čas na cestu k tebe nazad
Nuže: latence je laicky řečeno rychlost zareagovat na daný požadavek. S rychlostí spoje to nemá nic společného.
+Co by jsi měl zjistit je trasa, kde je zabržděný server. Protože připojení k něčemu jde přes hafo serverů
Start
spustit
cmd
a do toho dávej
tracert server
příklad:
tracert seznam.cz
Co budeš hledat - brzdu.
Dám příklad:
Takže, ztoho se dá vyčíst, že server mého proviedera (čtvrtý hop) má potíže= není tvoje chyba a není chyba cílového serveru = obrátím se na poskytovatele.
Rozhodl jsem se to otestovat na tom seznamu.cz
a tohle je muj result.
1 2 ms 3 ms 2 ms 10.0.0.138
2 * * * Request timed out.
3 * * 2924 ms 88.103.203.97
4 * * * Request timed out.
5 * 2682 ms * 198.18.10.81
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 1112 ms 296 ms 1139 ms nix.seznam.cz [194.50.100.195]
9 696 ms 3168 ms 410 ms www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trace complete.
tak ted co je špatně ?
Vydrž jdu zjišťovat.
ne, nebudu zjištovat - celej tracert je napíp.
První hop (1 2 ms 3 ms 2 ms 10.0.0.138) je v pohodě - to je router, nebo modem?
Další už se odvíjí od velikejch časů. už ten třetí hop, patřící telecomu je naprd.
Takže si to sesumarizujem - 0-1 vpohodě a dál nic moc.
čili fungije pouze pc další bod (router, modem)
dál už je to naprd - první pomalý bod je 10.0.0.138 (modem, router) - zkus ho zrestartovat, nebo vyresetovat.
ok tak ja to cele restartuju mmt
problem bude niekde medzi routerom a tvojim providerom (alebo samotny tvoj provider). Moze byt aj problem v kabli. Ked nepomoze restart routra/modemu a kontrola kabelaze (ze ho nejaky domaci pes nechcel pouzit namiesto vecere :) tak kontaktuj tvojho poskytovatela, niekde ma problem.
JJ MM tady někde bude zakopanej čokl:
s tím, že druhej hop je záhada - pokud se neví co to je.
to je PPPoE tunel.
edit: tunely mívají obecně problémy s ICMP echo/echo reply
No tak jsem resetoval modem a zda se ze to pomohlo
1 6 ms 2 ms 2 ms 10.0.0.138
2 39 ms 39 ms 105 ms 194.228.196.22
3 56 ms 49 ms 47 ms 88.103.203.97
4 47 ms 47 ms 52 ms 198.18.209.141
5 46 ms 45 ms 46 ms 198.18.10.81
6 54 ms 50 ms 46 ms 194.228.190.154
7 50 ms 47 ms 47 ms 194.228.190.153
8 54 ms 46 ms 46 ms nix.seznam.cz [194.50.100.195]
9 64 ms 49 ms 47 ms www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trace complete.
tohle je ted result. ale cim to bylo se asi nedotápu že ?
tohle je už dobrej výsledek ?
nejčastější je problém v routeru (PPP tunel), nebo na DSLAMu.
I tak ale těch špičkových 105ms k druhému hopu je docela prda..
dal jsem to Tracert seznam.cz znovu a ted me to u toho druhého hopu ukazalo 39 a ne 105ms ..... to je jak podle náladovosti :) ?
laicky řečeno - ano.
děkuji všem zúčastněným za spolupráci :)
S tím že po resetu mě to na www.speedtest.net se serverem v Praglu ukazuje tohle
Down 6650 kb/s
up 442 kb/s
ping 190 - to take nené na volání hurá do nebe ale lepší než 1600 :)
