Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pentium III 866 mhz nefunguje
nahradil jsem tímto procesorem svůj starý celeron 667 mhz. počítač se zapne a normálně funguje, ale asi po 2 minutách se restartuje. někdy i dřív, když procesor zatížím např. spuštěním hudby. Když zapnu nějakou hru pc se kousne, ale po vypnutí hry pc zase normálně jede. S celeronem vše funguje normálně. Myslel jsem, že by to mohlo být chlazením, ale i po instalaci lepšího chladiče se nic nezlepšilo. Je procesor k. o.? Děkuji za odpovědi!
Přeinstalovat systém, před tím ve správci zařízení ten proceseor vyprat a restartovat system a podív…
marek.alfa1 27.03.2009 06:35
marek.alfa1
Systém přeinstalovávat nemusí.
Prasak 27.03.2009 10:46
Prasak
Jeminku, prečital si si to po sebe? sama blbosť...
jano47 27.03.2009 15:05
jano47
Je dobře nasazen chladič? Použil jste teplovodivou pastu?
HamHam 27.03.2009 07:31
HamHam
Myslel jsem, že by to mohlo být chlazením, ale i po instalaci lepšího chladiče se nic nezlepšilo.…
marek.alfa1 27.03.2009 07:32
marek.alfa1
Jak ty to můžeš vědět?
Prasak 27.03.2009 15:05
Prasak
Občas sa ale aj Intel sekne a vyrobí bug. Potom to opravuje upravou microkode. Ak je bug príčina tvo…
Joseph 27.03.2009 08:00
Joseph
najdi si u výrobce boardu na netu (support - search), jaké procesory tvoje deska podporuje. souvisí…
lední brtník 27.03.2009 09:33
Buď je ten procesor naprclý nebo ti nestíhají paměti, projeď je memtestem. Celeron je taktovanej asi…
MM_tank 27.03.2009 11:10
MM_tank
mám tam asi málo teplovodivé pasty...snad to bude tím...moje deska ten procesor poodporuje, mám norm…
Petar Kovač 27.03.2009 15:32
Petar Kovač
Pasty nemusí být přehršel, má jen vyplňovat nerovnosti na chladiči. Ten procesor je ještě s holým já…
Prasak 27.03.2009 15:41
Prasak
paměti běží na 133 mhz.
Petar Kovač 27.03.2009 20:14
Petar Kovač
Beží, nebo jsou na to dělané?
Prasak 27.03.2009 20:58
Prasak
pokial máš normálny ppga-socket370,tak ten pIII tam nepôjde,od 600MHz celerony/pIII vyžadovali fcpga…
audax 27.03.2009 21:17
audax
Píše že tam mal Celeron 667MHz, tak je jasné že doska má socket FC-PGA 370. Systém nabootuje všetko… poslední
Joseph 27.03.2009 21:37
Joseph
Přeinstalovat systém, před tím ve správci zařízení ten proceseor vyprat a restartovat system a podívat se do BIOSu jestli tam vůbec je!
Občas sa ale aj Intel sekne a vyrobí bug. Potom to opravuje upravou microkode. Ak je bug príčina tvojich problemov upgrade BIOS-u to napraví.
Dalším podozrivým bude zdroj. Slabý malá rezerva výkonu.
najdi si u výrobce boardu na netu (support - search), jaké procesory tvoje deska podporuje. souvisí to i s verzí biosu, to tam najdeš taky.
nebo zatím vrať starý cpu, rovnou stáhni poslední dostupný bios od výrobce, přeflashuj svoji desku a doufej.
taky je možné že při výměně procesoru jsi špatně přidělal chladič (máš jen tenkou vrstvu pasty?) - teploty ověříš třeba v everestu, nebo po restartu v biosu.
Buď je ten procesor naprclý nebo ti nestíhají paměti, projeď je memtestem. Celeron je taktovanej asi jako 10*66 kdežto ten PIII bude 6,5*133mhz a problém bych hledal ve zrychlení sběrnice FSB. Nemáš to třeba přes redukci do slotu 1 ?
Pasty nemusí být přehršel, má jen vyplňovat nerovnosti na chladiči. Ten procesor je ještě s holým jádrem, že? V tomto případě se ještě pasta patlala ve větším množství okolo jádra, aby to lépe odvádělo teplo.
Ještě se mrkni, jaký tam máš paměti, jestli jsou jen 100MHz, nebo umí i 133MHz, to by taky mohl být kámen úrazu.
Píše že tam mal Celeron 667MHz, tak je jasné že doska má socket FC-PGA 370. Systém nabootuje všetko je OK akorát trpí náhlou smrťou.
Pamäte ako už bola zmienka vyššie teda stoja za overenie, 133MHz moduly neboli úplná samozrejmosť.
