Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Smrdí mi grafika po spálenině
K grafice jsem dostal takovej malej "káblík" (myslim že je na monitoring fanu, ale nevim to jistě), když jsem na něj přišel, tak jsem ho zapojil do grafiky a do základovky. Jenže mi nepřišlo, že by byla nějaká změna a tak jsem dneska ráno obrátil polaritu na koncích které vědli na MB. Zavřel jsem case a šel na pryč, asi po 15 minutách jsem se vrátil a v pokoji byl smrad po spálenině. Rozsvítil jsem a praskla žárovka (to může být jen náhoda) čuchnu s PC a zjistim, že zmrad jde z něho. Tak sem ho odpojil ze sítě a šel do školy.
Teď sem doma a když k tý grafice čuchu, tak pěkně smrdí |jde to asi od čipu|, ale PC normálně jede (nezkoušel jsem hry ani nějaký testy).
Mam ihned vypnout PC a jít co nejdřív do servisu nebo to není tak vážný, když jde PC zapnout?
Díky...
Hmm asi odešla grafika... A nebo něco ve zdroji...
Nevím... 27.03.2009 15:30
Nevím...
Blbost, protože jde PC normálně, nevidim/neslyšim/necítim vůbec žádný změny hry taky dobrý. Co to mů…
feller 27.03.2009 15:34
feller
Když blbost, tak blbost příště radši nepiš...
Nevím... 27.03.2009 15:37
Nevím...
to je ta tvoje taktovana co? pokud jde , tak si ji nech , nikam nechod .
r4m0s 27.03.2009 15:33
r4m0s
Není taktovaná. Jen jednou sem to zkoušel, ale to je už dávno...
feller 27.03.2009 15:35
feller
jak ta spalenina smrdi? co ti to pripomina? zkontroluj , jestli nemas treba nejaky kablik roztaveny…
r4m0s 27.03.2009 15:36
r4m0s
Už sem jí i vyndal, ale nikde není nic neobvyklího. Žádnej kabel, ani ten přídavnej. Prostě jen smrd…
feller 27.03.2009 15:44
feller
Něco se přismahlo. Pokud to není vidět, tak to nepoznáš. Neřeš, pokud to bechybně jede. Ale zůstaň v…
Prasak 27.03.2009 15:38
Prasak
Nemusim ho teda teď vypínat a nosit grafiku do servisu. Mam to zatížit a čekat... Právě sem se ze šk…
feller 27.03.2009 15:46
feller
Máš 2 možnosti. Buďto si zapaříš ten FlatOut 3 a každou minutu budeš sledovat změny nebo 3DMark a bu…
marekdrtic 27.03.2009 15:59
marekdrtic
No, ted mi ty FlatOuty spadly |aplikace přestala normálně pracovat|. Sice sem tu hlášku nekolikrát n…
feller 27.03.2009 16:36
feller
Ne, takové hry pro tenhle volant nejsou. Na to je Richard Burns, GTR 2, Race 07, LFS apod. ;-)
shark.jd 27.03.2009 18:25
shark.jd
Mě to takhle vyhovuje. Nic moc mi ty hry neříkaj, ale asi budou dost náročný na ovládání a volant je…
feller 27.03.2009 20:49
feller
Ty máš G25 a jezdíš s tím Flatout? Jako by jsi Tohle nalil do skleničky od hořčice. :-D
Zarniwúp 27.03.2009 21:14
Zarniwúp
O.K, hraju i NFS Undercover a GRID. PROBLÉMY MI DĚLÁ JEDNA HLÁŠKA: Problém s grafickým adaptérem zp…
feller 27.03.2009 22:32
feller
Moze, napr. aj grafika alebo zdroj. Dodatocne napajanie mas zapojene? Urcite nejde ten smrad zo zdro…
MM.. 27.03.2009 22:59
Ten problém je dlouhodobý a je stejný i na windows XP Home. O dodatečném napájení nic nevim... Ze zd…
feller 28.03.2009 10:05
feller
Manuál k desce, strana 2-26. Chassis intrusion connector. Zjednodušeně - můžeš s tím hlídat, jestli…
Zarniwúp 28.03.2009 10:44
Zarniwúp
Grafiku mam Palit 9800GT s 512MB.
feller 28.03.2009 15:41
feller
Tak viz. MM tank. Přídavné napájení ta karta samozřejmě má. To je určitě zapojené, jak už se ptal MM…
Zarniwúp 28.03.2009 16:02
Zarniwúp
A ta hláška o ovladačích může být ze strany zdroje? Poslední dobou mi i často rachtá ve větráku, ale… poslední
feller 28.03.2009 22:11
feller
Nevím k čemu ten kablík doopravdy je ale určitě jsi ho neměl nikde zapojovat. Napadá mě jedině vstup…
MM_tank 28.03.2009 11:58
MM_tank
sundej větrák gk, odborně očuchej a uvidíš.
lední brtník 27.03.2009 16:37
No, ted mi ty FlatOuty spadly |aplikace přestala normálně pracovat|. Sice sem tu hlášku nekolikrát na mém PC už viděl, ale oběvovala se až po delší chvíly.
Jinak, hrál někdo FlatOut 3 na Logitech G25? ;-)
Problém s grafickým adaptérem způsobil, že systém Windows přestal správně fungovat.
Ovladač zobrazení nv****** přestal reagovat a systém obnovil jeho funkčnost.
Stávalo se mi to na XP i teď na Vistách. Hra se vypne a zobrazí se programy které jsem měl spuštěné, ale když se pokusim spustit znova hru, tak mě to zase hodí ten error. Mam nejnovější ovladače na 64-bit. Visty, ale ono to vůbec nepomáhá. Vždy se to cca po 2 hodinách sekne. A pak když restartuju PC, tak to zase cca 2 hodiny jede. Já opravdu už nevim co s tim. Vir tam taky nemam (NOD32 Antivirus 4 s licencí). Nemůže to zapříčiňovat nějaký HW?
Už jsem z toho "jelen"... :-|
Moze, napr. aj grafika alebo zdroj. Dodatocne napajanie mas zapojene? Urcite nejde ten smrad zo zdroja?
Moze byt aj nejaky problem s ovladacmi apod ale ked ti tam aj nieco smrdi tak to je podozrive. Jaky presne kablik si tam zapajal naopak? Jak vyzera? A kam presne do dosky si to strcil? Nejak som to z otazky nepochopil na 100%.
Robilo to ten problem vo Win aj pred tym smrdenim?
Ten problém je dlouhodobý a je stejný i na windows XP Home. O dodatečném napájení nic nevim... Ze zdroje to nešlo, šlo to z grafiky, ale ted jsem z ní odstranil i větrák, ale už nic necejtim.
[Fotografie-0090.jpg]
[Fotografie-0092.jpg][Fotografie-0091.jpg]
Omlouvám se za kvalitu, ale je to focený mobilem.
Zapojený jsem to měl vedle baterky na M2N-E. Je tam místo na 6 pinů, ale čtyři byly zaslepený, tak sem si myslel, že je to na to. Je tam u toho napsaný chassis.
Manuál k desce, strana 2-26. Chassis intrusion connector. Zjednodušeně - můžeš s tím hlídat, jestli se někdo nehrabe v PC. Je to docela příznačný. Do grafiky se to nezapojuje stoprocentně.
Možná jsem si nevšiml, ale třeba kdyby jsi napsal, co je to za grafiku...
A ta hláška o ovladačích může být ze strany zdroje? Poslední dobou mi i často rachtá ve větráku, ale moc teplej vzduch mi ze skříně z míst zdroje nejde, tak nevim...
Většinou se ten větrák rozklepe jen tak, ale taky když projdu kolem PC nebo si tak zaklepu nohou do ritmu hudby...
Neměl bych to PC podložit nějakou antivibrační gumou? Stojí jen na dřevěným podstavci kterej jsem vyrval s druhý části stolu. :-D
Nevím k čemu ten kablík doopravdy je ale určitě jsi ho neměl nikde zapojovat. Napadá mě jedině vstup na digitální zvuk, měření otáček větřáků to nebude, to by neudělali tak blbě aby to někdo mohl zapojit jinde.
Schovej ho do krabice a jestli pc jede buď rád.
