Kam má foukat větrák na zadní straně PC
Mám barebone, které má větrák na procesoru, od něhož vyfukuje vzduch do skříně a dále dva větráčky na zdroji (jeden vtahuje vzduch ve skříni a druhý jej zase odvádí ven mimo PC).
Za této situace předpokládám, že největší větrák (cca 7x7) s regulovanými otáčkami (zřejmě, protože se točí jen někdy) na zadní straně by měl vyfukovat vzduch ven. Budiž řečeno, že jsem zkoušel obě metody a Speedfan mi ukazoval pořád stejné teploty.
Je to tak přátelé ?
Na vysvětlenou: rozdělal jsem PC a snažím se jej složit zpět. Podle počtu zbylých součástek odhaduji, že z nich postavím nějaký méně výkonný notebook.
Pokud ten větrák zjevně nepřivádí vzduch k větráku procesoru, tak má foukat ven - odsávat vzduch ze skříně.
Díky, takže má intuice byla správná; prostě přirozené nadání od Boha.
Nepotřebuje někdo spravit počítač ?
Nechtěl bys mi vypomáhat se servisem ? Platit moc nemůžu, prodejem méně výkonných notebooků bychom se ale zahojili.
Devět z deseti uživatelů doporučuje foukat ven.
Zde musím citovat klasika:
devadesat procent za B
ale to mi přišlo slabe
bo co neni stopro to mě dycky smoli
Skvely song od skveleho spevaka, btw.
Na zadní stěně (u konektorů a různých zásuvek pro periferie) musí větrák vysávat vzduch ven ze skříně většinou bývá v úrovni chladiče procesoru v horní části (teplý vzudch stoupá nahoru). Občas se dolů dávají větráky, které naopak foukají studený vzduch na chlazení grafiky. Záleží samozřejmě na rozmístnění modulů ve skříni.
Jakej ti zbyl procesor
Ten mi nezbyl, ale vypadlo z něj jedno jádro a zakutálelo se mi pod kamna. Takže se k němu dostanu až na jaře, kdy přestaneme topit...
Málo rozebíráš. Dostatečným počtem rozebrání a složení, získáme dva rovnocenné exempláře téhož.
jen doplním, po této akci MUSÍ zbýt dvě shodné součástky (kurvítka), jinak to rozebírání a skládání bylo k ničemu
Pokud vycházím z tohoto předpokladu a Paullus zjistí že PC funguje, pak jediným nalezeným kurvítkem bylo ono zakutálené jádro. Zbývá tedy jen odstranit to druhé ...
