Dvě síťové karty v pc, u jedné hlaška (kabel byl odpojen)
Dobry den, prosim o radu.........Mam dve sitovky v jednom pc.
Pres tu prvni(OvisLink LFE-8139ATX Fast Ethernet Adapter) jde net a je v pohode, ale u te druhe (Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC) mi to porad hlasi, ze kabel byl odpojen.
Kabel je v poradku, sitovka taky.
Uz si nevim rady
Nevim, jestli mam vse dobre nastaveno. Muzete mi nekdo prosim popsat, co a kde mam presne nastavit???
Jsem naprosty amater, a tak to napisu laicky
Chtela bych, aby se prvni nejak propojila z druhou a pak k te druhe pripojit druhy pocitac. Krizovy kabel mam pripojen.
Jen je proste problem s tou sitovkou, u ktere to pise, ze je kabel odpojen!!!
Tak doufam, ze nejaka dobra dusicka pochopila, co jsem tu sesmolila a bude mi schopna nejak pomoc!!!
Vse predem mooooc dekuji za rychle odpovedi!!!!
Dotaz - a je k té druhé připojený jenom kabel, nebo je na konci toho kabelu i ten druhý počítač? Kromě toho se jedná o poměrně nevhodné řešení, lepší by byl router.
Ano, je pripojen i druhy pc.
očekávat, že dvě síťovky propojené kříženým (ne krizovým
ani křížovým) kabelem budou fungovat vždy a se všemi kombinacemi síťovek není zrovna moudré. Dost často nefunguje negociace (pomáhá ruční nastavení rychlosti/duplexu na obou stranách), někdy prostě síťovky nedávají "dost šťávy" a jednoduše nefungují vůbec.
Investice cca 500kč do routeru je to nejlepší, co může být.
Ten kříženy
kabel je z druhé síťovky připojen k tomu druhému pc. Mně jde jen o to, proč to pořád píše, že je kabel odpojen. Asi jsem trochu pomalejší
píše to proto, že elektronika síťovky jednoduše kabel nedetekovala (z výše zmíněných důvodů)
Co to znamená " aby se prvni nejak propojila z druhou " ? Co chceš dosiahnuť prepojením s druhým PC. Chceš zdieľať sôbory ? Alebo pripojiť aj ten druhý PC k internetu ? alebo oboje ?
No, chci na tom druhem pc pripojit internet. To sdileni souboru neni dulezite.
Důvodů může být mnoho.
Vadný kabel. Křížený kabel, o kterém si prodavač jenom myslel, že je křížený.
Vadná některá síťová karta. Anebo ještě něco úplně jiného. Jsou ty karty na obou počítačích vidět ve Správci zařízení?
A jak píše nahoře touchwood, i když je všechno v pořádku, úspěch není zaručen
hláška síťový kabel odpojen sa predsa objaví keď zlyhá sieťová komunikácia a šieťovky pritom sú prepojené. Však ona asi nemá na tej druhej sieťovke nastavené korektne nič.
Ne. Tato hláška se objevuje v případě, že PHY nedetekuje kabel (tj. když je kabel přerušen nebo chybí, nebo je špatně nakrimpován).
Když selže síťová komunikace, objeví se hlášení "Omezené nebo žádné připojení"
Kabel je v pohode. I karty jsou ok. Na Správci zarizeni videt jsou. Tak ja proste nevim.
ta jistota je omračující
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
no nic, já jdu dělat něco užitečného (radit těm, kteří o to opravdu stojí)
edit: porovnat zapojení párů v konektoru a nastavit u obou síťovek 100Mbit/s a halfduplex je jediné, s čím ti můžu poradit.
No, nejsem z toho tedy moc moudra, ale i presto vam vsem dekuji za zajem!!!!!
Nejlepsi rada byly jiz vyrcena Touchwoodem. Totiz aby se dostal druhy pocitac na internet, musel by byl prvni pocitac zapnuty i kdyz by na nem nikdo nechtel nic delat. Ono vice nez 100W nepotrebneho prikonu (podle toho jaky je to pc, jaky monitor apod) je dost poznat. Oproti tomu krabicka za petikilo zere do 10W, muze byt tedy zapojena stale a vyhodou ti budiz i o trochu zvysena bezpecnost, protoze svuj operacni system nevystavujes primo do nezname site.
