IDE a SATA disky dohromady
Zdravím.Mám dotaz.Jak připojit SATA II na SATA I?Deska SATU II nepodporuje,ale prý se to má jumprovat na SATA I.Mám Seagate Barracuda 500GB.Chtěl bych mít zapojený IDE to je 200GB a SATA 500GB dohromady.Prosím Vás o pomoc.Díky moc
Zdravím.Díky za obrázek,ale já potřebuju vědět na jakou variantu to mám dát?A jestli mám mít v BIOSU nastaveno VIA SATA BOOTROM Enabled nebo Disabled?Mám desku ASUS A7V880 chipset VIA KT880 (VIA VT8237)Díky moc
Mas tam dat ten jumper na "limit transfer rate to 1.5Gbps" - to je SATA1.
V BIOSe najlepsie nastavit SATA do modu IDE (nie AHCI, nie RAID) a nepovolovat ziadnu bootrom (p.s. pokial potom bude sata disk nepouzitelny tak skusit povolit bootrom, ono to je v kazdom BIOSe dobastlene trochu inac, neda sa na dialku radit ked clovek nevidi ako sa to sprava a vsetky nastavenia co tam este okolo toho mas)
Seagaty mají zepředu takový miniaturní jumper na přepnutí do sata1. Ale jestli to pomůže a pojede to bez problémů těžko říct, u prvních sata řadičů typu "dobastlená sata na via kt 600" /nforce2-3 mám se sata 2 disky blbé zkušenosti.
Když jsme seagaty ještě běžně prodávali /tak před rokem a půl/ byli od výrobce v režimu sata 1 a vytažením jumperu se zapl plný režim. Jak je to teď nevím.
stále rovnako,nič sa na tom nezmenilo
A jaky mas vlastne problem? Co mas v BIOSe nastavene, co zdetekoval, co funguje alebo nefunguje a jak to nefunguje?
A co se jako melo zmenit? Z jakeho stavu do jakeho? Nejede to bez jumperu? Nejede to s jumperem? Ci co vlastne?
