Z ničehonic se začala sekat wireless klávesnice
Ahoj.
Neporadite prosim co delat v pripade, ze se wireless klavesnice zacne z niceho nic sekat. Konkretne pro napsani jednoho pismene je treba zmacknout to dane tlacitko cca 5x za jednu vterinu. Pritom mys funguje v poradku a pocitac se chova vcelku normalne, CPU je v poho.
Predem dekuji za pripadne rady.
P.S. Klavesnici jsem nemlatil, nove baterky (sestery ruzne) jsem vyzkousel ))
Sused zapol wifi? :) Skusit nanovo zosynchronizovat so zakladnou (vid navod).
Kabel je proste kabel.
P.S. skusit normalnu USB/PS2 klavesnicu s kablom, funguje normalne?
vyzkouseno mnohokrat, pokazde stejny vysledek.
jinak mam i sam nastavenou wifi, ale nikdy to nevadilo.
rano jdu zkouset normalni dratovou, takze se uvidi ... hledal jsem hledal a nikde jsem u nikoho podobny problem neobjevil tedy.
Moze byt aj vadna, neni to nahodou nejaky skvely genius alebo trust?
.. ale najprv si overit tou dratovou klavesnicou ze to neni problem vo Win.
Wirelles od Geniusu dokáže vyrušit zapnutý kompresor ledničky... kdybych to neviděl, nevěřil bych.
je to "labtec", nejsem si uplne jisty, ze je to buhvijaka spicka, ale prozatim slapal jako hodinky a nikdy se nic podobneho nestalo . . .
nevim jestli to pomuze, ale obcas se mi stane, ze se mi sekne pocitac takovym zpusobem, ze mys funguje, ale pri kliknuti na jakykoliv odkaz (nebo okno, nebo panel, cokoliv), tento aktivni dialog okamzite "zmrzne" - jedine co vzdycky pomahalo byl ctrl-alt-delete...toto se stavalo jednou az trikrat za den...
Inac jaka to je wireless, infracervena alebo radiova 2.4GHz alebo BT alebo co? Na 2.4GHz je tusim u nas 13kanalov takze rusit sa to bude len vtedy ak obe rusiace sa zariadenia su na rovnakom kanali. Ked je to radiove da sa ti tam nejak nastavovat kanal? (pozret navod)
presny typ bohuzel ted presne nevim - to zjistim az rano v praci...to sem pak doplnim
Není to tahle? http://www.ciao.co.uk/Labtec_Wireless_Desktop_Edge __5830312
Měl jsem ji, odstavil jsem ji.
Myš ok, klávesnice blbla při použití nabíjecích MiMH baterií. Mám jen pocit, že to bylo kvůli nižšímu napětí nabíjecích baterií, než mají alkalické. V 3D hrách (některých) měly klávesnice až nesmyslné zpoždění..
Ale to tvůj problém asi neřeší..
No treba skusit aj bezne alkalicke baterky (nenabijacie), pozicat si na chvilu z nejakeho ineho zariadenia. Labtec nejak nepoznam ale znie mi to ako z teleshoppingu (
to uz by bol potom aj ten genius dobry :)
Ano, je to ona.
Za chvili jdu zkouset jine baterky a dratovou klavesnici, tak dam vedet co a jak.
Takze dekuji za rady.
Vse uspesne vyreseno.
Duvod problemu: sestery vadne baterky, zafungoval az ten 7. par
Nahoda je blbec!
