Restart pc
Ahoj...kdyz si chci zapnout hru lineage 2...tak se mi ukaze takovej obrazek a pak by mela nacist hra....ale me se restartuje pc....myslel sem ze to bylo teplotou HDD (mel sem vcera 42) ale kdyz mam tedkon 22-26 ...tak to dela uplne to samy...
Chyb může být více. Jako první udělej test RAMek (Memtest, Goldmemory) pak bych šel po zdroji, copak je to za značku a výkon?
nvm jaka znacka xD...na tohle sem lama.... ale mozna to tu bude napsany
http://www.maxipicture.cz/uploaded_files/123899611 5-fdfds.JPG
Ne, značku zdroje ani výkon tě žádnej program nezjistí, musíš otevřít bočnici a kouknout se, co je napsaný na zdroji (nedělej pokud máš PC ještě v záruce a je tam pečeť).
Tohle vypada na slabej zdroj, nebo trosku uz nacnutej, radeji pro jistotu kup novej s vyssim vykonem.
ale uplna hovadina...pc je starej 4mesice (sestavenej)....neco bylo spatne...fragmentoval sem pc a nainstaloval windows....a ted mi dela tohle...omg
zakaž automatický restart. při resetu se dívej, jestli není na modré obrazovce název vadného ovladače.
vlez do prohlížeče událostí (start - nápověda - hledat...), jestli tam není červená chyba odpovídající času restartu a možné příčině. rozklikni ji a zkopíruj sem.
pokud za to nemůže systém, mohou za to kvalitně vybrané komponenty.
tak vypnu restart...ale zapnu l2 a stejne se mi to restartne...
vypnutim restartu po chybe sa ti to neopravi, ale aspon budes mat cas si odfotit tu obrazovku a hodit ju sem aby bolo vidiet kde je pes zakopany, na to to mas spravit :)
ale...pisu ze jsem to udelal...zapl lineage a stejen se mi restartl pc...
a obsah chyb z prohlížeče událostí? ani s tím odkazem ho nejde najít?
Ked sa to restartuje aj pri vypnutom "automaticky restart pri zavaznej chybe", tak je to velmi pravdepodobne HW problem a velmi pravdepodobne ten zdroj (pozriet co to je zac, skusit si pozicat iny silnejsi/kvalitnejsi).
Ale najprv nainstaluj najnovsie ovladace pre zakl.dosku/chipset, graficku kartu, zvukovku, a najnovsie directx runtime.
direct mam...grafika asi ne..sem vzal z cd od ty grafiky...a na zakladni desku nemam zadnej xD
Na internete su vsetky ovladace, na webe vyrobcu. Treba nainstalovat.
j....zvukovku mam snad taky...ale mam grafiku ATI Radeon HD 3800 series...a na tom jejich webu se nevyznam :(
no tak sem vsechno udelal a porad to nejde...a pokud sem se koukal dobre tak zdroj mam znacku maxpover
odpověděl sis sám, to není značka ale sračka.
Pisal som aj ovladace pre zakl.dosku - chipset (CD k zakl.doske alebo web jej vyrobcu), a najnovsie directx runtime (www.microsoft.com)
Ten zdroj treba pozret aj vykon, a posudit ci je na zostavu vhodny, alebo rovno skusit iny zdroj kedze ten tvoj asi neni nic moc, napr. si pozicat zdroj (dostatocne vykonny) z ineho PC apod. a skusit.
aa....je to total hovadina...tu hru sem uz hral na tomto pc...a jenom zformatuju disk a nainstaluju windows a najednou to nejde
Co je total hovadina? vyskusal si uz vsetko co ti pisal "MM.." ?
no..krome vymena zdroje...jelikoz zadny jiny nemam
Mily Gory, hovadiny tu pises jedine ty. Ked si taky mudry tak by si to uz mal mat davno opravene. Ovladace chispetu a directx si uz urcite nainstaloval, ze.
jzs...ale ja nepsal ze je hovadina to co mi radite...ale ze to nejde...kdyz to slo pres reinstalem pc
No nemusi to byt hovadina, preco si Win reinstaloval - lebo nieco blblo? A neblbo to uz predtym kvoli zdroju? Zdroj moze postupne starnutim slabnut...
Ano je pravda ze ked to tesne pred reinstallom slo, tak najprv treba skusat instalovat veci ktore tam boli instalovane predtym - tvoj problem mozu ovplyvnovat ovladace a directx, uz som to pisal 3x, ovladace skusit aj starsie verzie.
Alebo nejaky patch na tu hru ktory si mal predtym nainstalovany, patche na hru su na webe jej vyrobcu. Alebo si mal nieco prenastavene v hre napr. aby nepouzival HW akceleraciu zvuku apod. To iste sa da nastavit tusim v start-spustit dxdiag, da sa tam zrusit hw akceleracia zvuku, to niekedy sposobuje bluescreen. Ale ak sa ti to restartuje aj ked si vypol "restart pri kritickej chybe" (skontroluj to nastavenie este raz ze je VYPNUTE), tak z toho usudzujem ze na 99% je to HW problem a teda asi ten zdroj.
P.S. nemenil si pri tej instalacii aj nieco v BIOSe? Nenacital si do BIOSu default nastavenia?
